Вопрос про ЭПУ с двигателем Ивеко!!
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:25
Markel
При покупке Выдали один ключ!!! В сервисной книге указали что один.... Обещали что проведут разбор..накажут виновных и за их счет поставят новые мозги и выдадут два новых ключа... Сейчас звоню говорят что пропушут просто ещё один ключ.... ЗНАТОКИ КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ!!! ПРОПИСАТЬ КЛЮЧ ИЛИ ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ МОЗГА!!!!! ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! Автосалон" ГЕРМЕС" на Варшавке!!!! :( :( :(
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:00
dig
поменять машину - думаю этого они не ожидают! :D
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:32
alexmih
На Ивеко ключ в мозг не пишется, нет в машинке имобилайзера
ключ пишется в блок управления ц замком, Все делается элементарно можешь даже сам прописать и удалить из памяти предыдущие записи :D и оставить только свои.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 15:28
Markel
alexmih писал(а):На Ивеко ключ в мозг не пишется, нет в машинке имобилайзера
Я конечно не силен в понимании что и где и как установлено... Но я так понимаю ..если сделать дубликат ключа без чипов и прочей хрени... и двигатель заведется???? Или присутствие родного ключа в непосредственнной блитзости от замка зажигания необходимо??????
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 15:48
motja
[/quote]
:[/quote]
Всё заведётся.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:03
Tomcat
Серьезно, совсем нет иммобилайзера?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:35
esenin
На ivecо имболайзер отсутствует :)
Добавлено: Сб дек 08, 2012 03:58
Hummer40
на ивеке помер блок управления ЦЗ он же штатная сигналка
блок заменили по гарантии, а как прописать в него старые ключи - хз, сервисмены разводят руками...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 19:28
alexmih
все достаточно просто если не решился вопрос пиши сообщи в личку
Добавлено: Пт дек 20, 2013 08:22
SergeyK
alexmih писал(а):все достаточно просто если не решился вопрос пиши сообщи в личку
Написал в личку, помогите.
Добавлено: Пт дек 20, 2013 19:44
alexmih
Оперативно :lol: :D :P
Ровно год
Добавлено: Вс дек 18, 2016 19:11
кузя
alexmih писал(а): все достаточно просто если не решился вопрос пиши сообщи в личку
здравствуйте господа форумчане. такая же проблема. на днях заменил блок управления электропакетом ,но ключи не прописываются. новый блок не видит ключ. машина 2011 года iveco. подскажите пожалуйста как победить проблему.
Добавлено: Чт сен 12, 2019 06:54
patriot001
Еще раз убеждаюсь - чем меньше в уазе электроники, тем лучше. Ивеко- классик, ничего, нигде не прописывается, ключи без чипов.
