Несогласованность родной сигналки и установленной.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 16:29
REGION 116
Водительская дверь при постановке на охрану родной сигнализацией не закрывается,а остальные закрываются.Если ставить на охрану установленной сигнализацией,то закрываются все двери.Иногда зимой в мороз пипка закрывания водительской двери не выскакивала до конца,поэтому приходилось залезать через пассажирскую дверь.В чём может быть дело?
Re: Несогласованность родной сигналки и установленной.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:05
Влад1980
REGION 116 писал(а):Водительская дверь при постановке на охрану родной сигнализацией не закрывается,а остальные закрываются.Если ставить на охрану установленной сигнализацией,то закрываются все двери.Иногда зимой в мороз пипка закрывания водительской двери не выскакивала до конца,поэтому приходилось залезать через пассажирскую дверь.В чём может быть дело?
А дело в том что родной блок центрального замка управляет приводами через минус,а обычные сигнализации через плюс.Поэтому при установке сиги привод водительской двери подключают на выход сигнализации.Он соответственно перестает управлятся со штатной сиги но упрывляет другими дверями тк он управляющий(5ти проводной)
Добавлено: Чт июн 16, 2011 22:21
REGION 116
Т.е. чтобы это работало всё вместе что надо сделать?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 07:17
Влад1980
REGION 116 писал(а):Т.е. чтобы это работало всё вместе что надо сделать?
Хороший вопрос.Как я понимаю нужно установить обычный блок центр.замка с приводами плюсового управления.Но от управления дверями с ключа придется отказаться.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 09:14
REGION 116
А чтоб всё вместе функционировало-так не получится,да?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 09:28
ZzzzZ
А где тебе ставили допсигналку? И какую? Если в сервисе - все вопросы к ним, как они развязали штатный блок с сигналкой. Самое простое решение, это купить отдельный блок управления центральным замком и грубо перевести управление дверными замками на него, отключив их от штатного блока.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:52
Влад1980
REGION 116 писал(а):А чтоб всё вместе функционировало-так не получится,да?
Завтра поеду трахать мозг своему установщику,грозился чтото сделать.Посмотрим.
