Несогласованность родной сигналки и установленной.
- REGION 116
Водительская дверь при постановке на охрану родной сигнализацией не закрывается,а остальные закрываются.Если ставить на охрану установленной сигнализацией,то закрываются все двери.Иногда зимой в мороз пипка закрывания водительской двери не выскакивала до конца,поэтому приходилось залезать через пассажирскую дверь.В чём может быть дело?
- Влад1980
Re: Несогласованность родной сигналки и установленной.
А дело в том что родной блок центрального замка управляет приводами через минус,а обычные сигнализации через плюс.Поэтому при установке сиги привод водительской двери подключают на выход сигнализации.Он соответственно перестает управлятся со штатной сиги но упрывляет другими дверями тк он управляющий(5ти проводной)REGION 116 писал(а):Водительская дверь при постановке на охрану родной сигнализацией не закрывается,а остальные закрываются.Если ставить на охрану установленной сигнализацией,то закрываются все двери.Иногда зимой в мороз пипка закрывания водительской двери не выскакивала до конца,поэтому приходилось залезать через пассажирскую дверь.В чём может быть дело?
Limited 2010 Евро3 Авантюрин
- REGION 116
- REGION 116
- ZzzzZ
А где тебе ставили допсигналку? И какую? Если в сервисе - все вопросы к ним, как они развязали штатный блок с сигналкой. Самое простое решение, это купить отдельный блок управления центральным замком и грубо перевести управление дверными замками на него, отключив их от штатного блока.
