Бензиновый секрет=)
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 19:57
REGION 116
У меня такая мысль появилась.Может и обсуждалось но не нашёл.Если переключатель баков в центральное положение поставить бензин я так понимаю не подаётся.Попробовал на практике.Датчик на приборке показывает что бак пустой,хотя в обоих баках был бензин.Может просто переключатель спрятать и всё?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 20:16
Редактор
мне кажется, на подачу топлива это не влияет... а только на датчик... имхо.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 21:14
Bassya
Это только датчик, который показывает уровень бензина в баке. Не больше, не меньше.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 06:45
Асман13
Если боишься угона и не доверяешь сигналке, снимай реле бензонасоса, можно ещё реле стартера снимать.
Я иногда так в командировках делаю, меняю их на такие же релюхи но "пустые". Хотя машину можно и просто отбуксировать.
Но на самом деле есть только один способ 100% избежать угона - это продать машину и спать спокойно. :oops:
Добавлено: Пт апр 15, 2011 22:13
REGION 116
Асман,осторожно, вдруг здесь недобрые злыдени шастают,вы секреты выдаете...
Добавлено: Пт июл 15, 2011 23:26
Одинокий Лис
Что интересно когда переключатель в центральном положение прибор показывает ноль но контрольная лампа не горит.
У меня его дочка постоянно задевает и ставит в нейтральное положение.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 23:47
YoNas
Одинокий Лис писал(а): У меня его дочка постоянно задевает и ставит в нейтральное положение.
КАК она это делает?!!! :shock:
Добавлено: Сб июл 16, 2011 05:55
пианист
Руками, Сань. У меня такая же фигня. :)
Добавлено: Вс июл 17, 2011 21:51
Одинокий Лис
Ни я один такой значит.
дополнительное реле бензонасоса
Добавлено: Ср сен 21, 2011 13:37
niximus
А что если скрыто поставить дополнительное реле на провод питания бензонасоса.:idea:
Управляющий сигнал можно взять с доп. канала сигналки, есть во многих моделях, или просто поставить маленький переключатель куда-нить.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:33
Одинокий Лис
В сигнализации и так есть силовое реле, для этих целей.
А вот переключатель это да.
Хотя если честно, то идея стара как мир...
По мне так лучше временное реле, типа включил зажигания насос поработал, завел, а он не работает, выключил зажигания и дальше по кругу...
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:36
Костяной
Что нужно иметь угонщику с собой:
1 аккамулятор
2 мозги\зажигание
3 проводку
4 емкость с бензином и насосом
5 ножовку
6 отмычки
еще что-то было...
Если ваша противоугонка обходиться с помощью этого набора - не надейтесь на нее.
Вот реле стартера снимать или карданы :D с собой уносить - это более надежные вариант, но ведь заморочно...
