HELP!!! сигналка заглючила
Добавлено: Ср сен 01, 2010 09:10
hokua
не хочу пролететь с ДРП, а тут такая засада...
сигналка не отзывается на брелок(стоит в режиме охраны)
орет зараза при любых действиях
(всё после того как сломалась кнопка на брелоке - заменил) один раз сегодня снялась, потом сдуру поставил и больше не снимается...
кто что посоветует
P.S. где стоит блок и аварийная кнопка не в курсе... буду искать как последний вариант(машина не удома встала, неудобно капаться)
Добавлено: Ср сен 01, 2010 09:25
Другой брелок не пробовал?
А кнопку ищи где нибудь, она должна на глаза попасться - там у патра родных кнопок быть не должно.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 09:34
hokua
knv_230 писал(а):Другой брелок не пробовал?
с машиной был один ключ и один брелок
всё времени не хватало замок заменить и сигналку(замок копейки - 1500, сигналка на даче лежит ожидает)
да по поводу кнопки - эт понятно... просто утром на работу спешил(режим) и оставил машину недоехав до работы 1 км.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:35
hokua
усё... починил, завел...
дело было в кнопке - коротыш... светодиод моргал, а сигнала не было
