Потерял второй комплект ключей.
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Чт сен 27, 2012 19:14
при переезде потерял второй комплект ключей. остался один с одним брелком от сигналки. Что теперь делать. Как ключ восстановить. Там ведь чип какой-то вставлен. Или теперь все замки менять и новый комплект заказывать ключей.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Вт окт 16, 2012 15:18
Возможно изготовить новое жало на болванке с головой-чипом и прописать этот ключ для авто.
Re: Потерял второй комплект ключей.
Сообщение knv_230 » Вт окт 16, 2012 15:46
Deniska68 писал(а):при переезде потерял второй комплект ключей. остался один с одним брелком от сигналки. Что теперь делать. Как ключ восстановить. Там ведь чип какой-то вставлен. Или теперь все замки менять и новый комплект заказывать ключей.
А у тебя сколько ключей было?
В Е3 из изначально 3 (все равноценные), в Е2 их 2, причем разные.
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Вт окт 16, 2012 18:42
Третий ключ обучающий то же найти не могу. На замке при мотал чин от одного из ключей для авто запуска. Но при запуске выточенным ключем без Чита почему то не заводится.
Кир
Сообщение Кир » Вт окт 16, 2012 19:06
А с автозапуска заводится ?
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Ср окт 17, 2012 07:55
Заводится. Правда первый ключ рядом был когда пробовал.
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Чт окт 25, 2012 14:01
Вот вопрос... Попробовал завести через автозапуск. Завелась... Нормальный комплект был метрах в 100. Чип с них не действовал. Значит чип на замке зажигания рабочий. Тогда, почему я не могу завести машину выточенным ключем, на котором чипа нет?
Кир
Сообщение Кир » Чт окт 25, 2012 19:05
Это из за того что стоит обходчик имо . В нем стоит твой второй чип .
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Чт окт 25, 2012 23:03
Чип примотан на замок зажигания. Я и не пойму, почему не заводится новым ключем без чипа, если чип на замке примотан. :o
ugona.net
Сообщение ugona.net » Пт окт 26, 2012 14:53
Каким ни будь ключом заводится?
Сообщение luchsergey » Пт окт 26, 2012 15:27
от сиги идёт считывание обходчика через доп реле сиги,которое не задействовано при пуске ключём полагаю.
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Сб окт 27, 2012 12:13
ugona.net писал(а):Каким ни будь ключом заводится?
. Заводится родным ключем, чип от второго родного ключа закреплен на замке для дистанционного запуска. Судя по всему примотаный чип рабочий, так как из далека, метров с 100 заводится с брелка. А вот как начинаешь крутить выточенным не родным ключем - не заводиться. Никакой логики.
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Сб окт 27, 2012 12:14
luchsergey писал(а):от сиги идёт считывание обходчика через доп реле сиги,которое не задействовано при пуске ключём полагаю.
Друг, ни чего не понял :oops:
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 15:32
ну обходчик иммо работает только при дистанционном запуске через реле сигналки.можете с него чип вынуть и всунуть его в ключ,но тогда дистанционный запуск не будет работать,тк обходчик иммо останется без чипа,но это меньший риск угона.
Если нет блока обходчика иммо то возможно сига просто разрывает релюшкой цепь катушки считывания иммо и нужно её восстановить и всё заработает.
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Вс окт 28, 2012 22:45
тоесть, когда я с ключа завожу, иммо видит, что в ключе чипа нет и не заводит? Я думал, что если чип на замке примотан, то он работать будет в любом случае, а не только при дистанционном запуске. Я был не прав?
Сообщение luchsergey » Пн окт 29, 2012 04:55
фиг знает (на расстоянии)что у Вас нагородили установщики сиги в реале,но то что они тупо разорвали цепь какуто под руками это точно.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Пн окт 29, 2012 10:13
Интересная ситуация получается, Вы самостоятельно подключали?
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Пн окт 29, 2012 21:14
ugona.net писал(а):Интересная ситуация получается, Вы самостоятельно подключали?
Упаси Вас бог.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Вт окт 30, 2012 16:30
Дааа... ситуация интересная, тут сложно не видя сказать что тут не так работает и почему, или же все таки у Вас стоит обходчик, а не примотанный чип. Установщика спрашивали об этом моменте?
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Вт окт 30, 2012 18:33
У меня года два назад перестал работать автозапуск. Посмотрели установщики и сказали что не работает чип от третьего ключа, который был установлен на замке. Вынули чип из второго ключа и примотали на замок. К этому чипа идут проводки. Без чипа вторым комплектом он заводился. А вот выточенным ключем без чипа он не заводится. Вот что я понять не могу.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Ср окт 31, 2012 13:54
А что за провода и куда они идут, на сколько помню чип у Вас не активный и питание ему не нужно, его просто достаточно расположить как можно к антенне считывателя.
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Вт ноя 06, 2012 21:11
Идет два провода, они намотаны на замок изолентой закреплены и на них там чип от ключа подключон. Лезть туда боюсь.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт ноя 20, 2012 18:57
а где-нить заготовку ключа с ПДУ найти можно ?)
Сообщение luchsergey » Вт ноя 20, 2012 19:33
у меня два пульта совершенно новых лежат-я даже не смог ЦЗ ввести в режим програмирования новых брелков.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср ноя 21, 2012 05:34
одним поделиться сможешь ?)
условия - можно в личку скинуть :)
Сообщение luchsergey » Ср ноя 21, 2012 06:08
без проблем даже двумя.но можете их новые как я заказать на 3160.ру но ,насколько знаю,наш ведуший спец Рома чиптюнер(или его окружение) тоже не смогли привязать брелки.Советую вначале проверить входит ли Ваш ЦЗ в режим програмирования новых брелков-там одну кнопку нужно всего держать в мануале написано всё.
У меня не входит,те брелки купил зря. иммо в них мне тоже не нужно тк купил отдельных чипов иммо пачку.
Если нужно без проблем вышлю Вам хоть один хоть оба брелка почём брал сам ,они не привязаны ни как иммо,ни как брелок ЦЗ.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср ноя 21, 2012 08:48
да чот на 3160 - не нашёл в каталоге ключиков отдельно от всего.
ЦЗ проверю,
в Кемерове частенько бывал, и скорее всего буду бывать :)
Сообщение luchsergey » Ср ноя 21, 2012 09:14
заскакивайте-заберёте чего надо: есть брелки,есть трапецивидные чипы,есть мозг с Роминой прошивкой и тремя отдельными чипами...
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср ноя 21, 2012 09:16
да трансподеры и тут есть, 316 руб в розницу, + скидочка на них..
а так - как будет дорога до Кемерово у меня, отпишу в личку :)
Вернуться в «Противоугонные системы»
