открыть багажник с брелка
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
bill
Сообщение bill » Вт сен 18, 2012 09:45
привык к удобствам, хочу и здесь так же :)
выходишь из помещения, на брелке кнопку "тык", брелок в карман. подходишь к машине со свободными руками! лезешь в багажник, после чего просто "хлопаешь им".
всё. машина снова на охране, багажник не открыть.
как сделать сеё "чудо" в нашем варианте?
если пипка опущена, то замок хоть за какую тягу не дёргай - не открывается :(
или я её, тягу, просто не нашел?
получается сначало надо поднять пипку, дёрнуть тягу, опустить пипку.
есть другие варианты? машину сменить не предлагать :D
Ps: пока вижу только один вариант - с брелка подымать пипку. руками открывать и тут же самому опускать пипку...
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
Pursh
Сообщение Pursh » Ср сен 19, 2012 03:00
Вариант один намечается:
1. Дверь нужно подпружинивать, т.е. при открытом замке она должна приоткрываться сама. Заодно уменьшается ее биение в закрытом состоянии.
2. Есть соленоиды для открытия багажников (в ВАЗах ) - ставим на замок.
3. Соленоид завести на свободную кнопку брелка (при 4 кнопочном обычно 3 кнопка)
В итоге открыл машину с брелка (центральный замок) нажал на 3 кнопку багажник приоткрылся.
Радуемся! :D
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
bill
Сообщение bill » Ср сен 19, 2012 07:38
Pursh писал(а):Вариант один намечается:
всё отлично, только нет тяги к которой прицепить этот соленоид :( когда пипка опущена - замок никак не открывается. вот в чем проблема-то!
Pursh писал(а):Радуемся! :D
нет, не получается :cry:
Вернуться в «Противоугонные системы»
