Самостоятельная установка сигнализации
- motja
Самостоятельно установил сигнализацию с автозапуском MS Сталкер на Патриот с IVECO. Поворотники подключал на панели приборов, питание для сигналки взял с провода(толстый, красного цвета) идущего к блоку предохранителей в салоне, центральный замок подключил в разрыв силовых проводов активатора водительской двери (т.к. по проводам управления работать не будет), сигнал концевика дверей взял с подсветки ног водителя, провод контроля работы двигателя подключил к датчику распред.вала непосредственно на двигателе (тахометр работает у нас по CAN-шине, поэтому к тахометру не подключиться, если по зарядке, то стартер перекручивает). Кому что непонятно спрашивайте.
Кто проживает в Санкт-Петербурге, для тех могу установить сигнализацию. Пишите в личку.
Последний раз редактировалось motja Вт апр 10, 2012 20:44, всего редактировалось 3 раза.
- motja
Наверное, начинающий взломщик, такие вопросы будет задавать!)))
Пришел мой ивеко... да, как всегда, не понос так золотуха, ПТС где-то в пути еще...[/quote]
Ставь сигналку с автозапуском и турботаймером, и будет тебе счастье. Также советую поставить автономный отопитель (у меня WEBASTO), т.к. на холостых дизель не греет. С помощью пульта сигналки сможешь запускать отопитель дистанционно, при соответствующем подключении.
- CruelCat
To motja
Хочу поставить себе MS Сталкер 600 LAN 3.
Вот хочу понять, что еще нужно к сигналке...
СТАЛКЕР-600LAN3 (диалоговый код, 2 ЖК брелока-пейджера, 2 карточки, шина LAN)
1. MS-CAN-LAN (модуль сопряжения с CAN-шиной)
2. MS-A4 (модуль дистанционного и автоматического запуска двигателя)
3. MS-RIL (повыш. секретность, сигнал по штатной проводке, LAN+MS-Rele)
4. RL200 (контроллер замка капота)
5. RL300 (сетевой иммобилайзер, датчик перемещения)
Что ставить из этих дополнительных примочек надо?
Есть ли возможность подключить доводчики стекол?
Сложно ли оставить обе сигналки?
и как они друг с другом будут работать?
- motja
Для начала скажи, машина с каким двигателем (дизель или бензин?)? От этого зависит набор дополнительных устройств если ставить сигналку с автозапуском.CruelCat писал(а):To motja
Если IVECO, то нужно будет обязательно:
1. MS Сталкер 600 LAN 3;
2. MS-A4 (модуль дистанционного и автоматического запуска двигателя);
3. Сирена (мне досталась в подарок к сигналке).
из остального:
MS-RIL (повыш. секретность, сигнал по штатной проводке, LAN+MS-Rele) - уже давно снято с производства ( но почему то висит на сайтах);
RL200 (контроллер замка капота) - если будешь ставить дополнительный замок капота ( не ставил, причем замок будет сам закрываться и открываться при удалении и приближении метки из зоны видимости сигналки соответственно);
RL300 (сетевой иммобилайзер, датчик перемещения) - лучше не ставить плохо работает с системой автозапуска, а если хочешь разомкнуть какую-либо цепь, то ставь RL100 (себе не ставил т.к. блок запуска размыкает всю систему зажигания);
MS-CAN-LAN (модуль сопряжения с CAN-шиной) - вещь бесполезная с нашим двигателем.
Подключить доводчики стекол можно при помощи любого блока (например PANDORA на 4 стекла и люк).
Штатная сигналка будет работать при правильном подключении центрального замка СТАЛКЕР.
Ещё есть вариант подешевле: Сталкер-600Light3 - это облегченная версия Сталкера-600LAN3,(отсутствуют метки и только один ЖК - брелок).
Если нужны схемы подключения, то пиши, постараюсь подробно описать с картинками.
- CruelCat
Двиг iveco. есть ли иммо - не знаю.motja писал(а):Для начала скажи, машина с каким двигателем (дизель или бензин?)? От этого зависит набор дополнительных устройств если ставить сигналку с автозапуском.CruelCat писал(а):To motja
из остального:
Буду рад схемам подключения. Схемы в личку. (если можно разные варианты на 2 сигналки и только Сталкер)
Стоит ли оставлять штатную рабочей сигнакой? как они друг с другом? одной закрыл, другой открыл?
На сайте написано, что можно подключить к сталкеру модуль GSM и камеру. как думаешь - стоит ли?
Что ещё посоветуешь по сигналке?
Спасибо.
- motja
На IVECO иммобилайзера нет, себе оставил штатную как вторую, т.е. можно ставить на две одновременно, соответственно какой закрывал той и открывай. По поводу GSM и камеры, нужно будет платить оператору сотовой связи. Себе ставил 600 LIGHT + блок запуска, который использую в основном как турботаймер, в автозапуске нет необходимости т.к. дизель с системой COMMON RAIL на холостых не греет. Для подогрева поставил WEBASTO которая запускается дистанционно с пульта сигналки, зимой вещь необходимая если ездишь по городу по пробкам(без неё холодно), а если по трассе, то и без неё как в бане. Схемы вышлю в выходные.
- CruelCat
как я правильно понял в СТАЛКЕР-600LAN3, есть турботаймер в отличии от LIGHT версии.
Тогда ограничусь :
СТАЛКЕР-600LAN3 и RL100
Остальное типа доводчиков потом если потребуется до установлю.
С нетерпением жду схемки.
Тогда ограничусь :
- yasha
надежна. просто в управлении .подходит для любого авто.CruelCat писал(а):ОБОСНУЙ!yasha писал(а):СТАВЬТЕ АLLIGATOR 1100
работает на другой чистоте 868/.
http://magnitola.ru/Alligator-D-1100RSG-p-15058.html
http://magnitola.ru/alligator-cm-30g ... ЫБИРАЙТЕ
- CruelCat
Динамический код это минус, который в Аллигаторе компенсируется другой частотой.
А в Сталкере - диалоговый режим, дальность выше.
Пока больше склоняюсь к СТАЛКЕРУ.
Но как вариант подешевле, можно и Аллигатор рассмотреть.
- Миха_А
Вмешаюсь :) Больше 4 лет маюсь со Сталкер-Лайт. Машина Ауди а4 турбо кватро (кстати турботаймер на Лайте есть). Ставил сигналку сам (опыт в установке имеется). Глючный прибор. И с дальностью проблемы... Не соответствует своей цене, по моему. Терплю её только за то что вроде пока нет подтверждённых фактов её взлома. Куплю Патра, сигналку буду ставить точно НЕ Сталкера!
- motja
На IVECO иммобилайзера нет, и не было, у других его тоже НЕТ. Не надо путать с инжектором.ЛЕХЛЁС писал(а):я куда он делся то ?motja писал(а):На IVECO иммобилайзера нет, себе оставил штатную как вторую, т.е. можно ставить на две одновременно, соответственно какой закрывал той и открывай.
почему у других стоит.
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
В 2008г.мне уставили сигналку Томогавк Х5.Два раза на перекрёстках машина глохла и не заводилась.На станции Т.О.первый раз сказали,что виновата Бараккуда-замок.Второй раз-мозги.Ну,а третий раз в 2010г.возвращаясь из Астрахани она окончательно сказала МЯУ.
Вот второй год и мучаюсь.Голова говорит ставь,а пятая точка-нафига мне нужен этот геморой
- Мила
мужики подскажите стоит сигн.Томогафк весь мозг за полгода вынесла то не закрывала,то не открывала,то срабат.сама по себе короче я перестала пользоваться ей ,а теперь у меня когда я закрываю от ключа двери ,то слевой стороны не закрывается дверь от штатной .Куда залезть и что можно сделать ? Вчем причина? :arrow:
- AnRudyk
Re: Самостоятельная установка сигнализации
Приветствую, тоже двигатель Ивеко, собираюсь ставить Старлайн В9, есть ли какие то трудности по подключению и примерную схемку что и куда подключать хотелось бы.motja писал(а):Самостоятельно установил сигнализацию с автозапуском MS Сталкер на Патриот с IVECO. Поворотники подключал на панели приборов, питание для сигналки взял с провода(толстый, красного цвета) идущего к блоку предохранителей в салоне, центральный замок подключил в разрыв силовых проводов активатора водительской двери (т.к. по проводам управления работать не будет), сигнал концевика дверей взял с подсветки ног водителя, провод контроля работы двигателя подключил к датчику распред.вала непосредственно на двигателе (тахометр работает у нас по CAN-шине, поэтому к тахометру не подключиться, если по зарядке, то стартер перекручивает). Кому что непонятно спрашивайте.
УАЗ Патриот 3163 F1A
- /Ого/
Подскажите, стоит ли брать на дизель сигналку с автозапуском и турботаймером или брать только с турботаймером? Как предпусковой подогреватель подключается к сигналке?
Хочу взять старлайн либо Starline A61 Dialog (турботаймер), либо Starline A91 Dialog (турботаймер, автозапуск).
- motja
Выбирать конечно тебе. Себе ставил с автозапуском и таймером, но пользуюсь только таймером. Смысла в автозапуске для себя не вижу, т.к. на холостых не греется. Стоит Webasto, запускаю с сигналки, для этого используется любой доп. канал сигналки. У себя подключил к каналу открывания багажника./Ого/ писал(а):Подскажите, стоит ли брать на дизель сигналку с автозапуском и турботаймером или брать только с турботаймером? Как предпусковой подогреватель подключается к сигналке?
Если Webasto, тогда расскажу что, да как.
- /Ого/
Никак не могу подключиться к тахометру. Не могу найти сигнал. На приборке минус и два плюса, когда подключен разъём, когда отключен от приборки - плюс, минус и провод без напряжения. На датчике распредвала минус и на двух проводах по 4 с небольшим вольта (на заведённую).
- motja
Центральный провод на датчике распредвала, что в передней части двигателя. Проверено по осциллографу. Отсекает стартер , как нужно./Ого/ писал(а):Никак не могу подключиться к тахометру. Не могу найти сигнал. На приборке минус и два плюса, когда подключен разъём, когда отключен от приборки - плюс, минус и провод без напряжения. На датчике распредвала минус и на двух проводах по 4 с небольшим вольта (на заведённую).
IVECO F1A, "Лимитед", 2011 г.
- /Ого/
А на приборке его нет?
Вообще у сигналки 4 способа контроля : по напряжению, по генератору (+), по генератору (-), и по тахометру.
Так вообще всё работает. Правда пока подключал, спалил выход на закрывание дверей, пришлось разобрать блок сигналки и припоять, вместо сгоревшей дорожки, проводок. Это до меня долго так доходило, что "в разрыв" - это надо разрезать провода. Чтоб не повторяли моих ошибок: управляющие провода те что приходят к приводу замка в двойной фишке, надо разрезать.
Сигнал от концевика задней (пятой) двери брал на коричневом проводе у штатной сигналки которая расположена справа в ногах переднего пассажира. Ну всё остальное вроде так же как описано в первом посте.
- motja
Половина приборов нашей приборки работает по CAN - шине, в частности тахометр. Мы два часа искали с электриком этот самый провод в приборке при помощи цифрового осциллографа. В диагностической колодке, тоже нет, только CAN - шина. По зарядке, подключали, перекручивает стартер, это было видно и по осциллографу. Подключение к датчику распредвала(центральный провод) в нашем случае, простой и дешёвый способ. Иначе надо CAN - модуль, не факт, что будет работать./Ого/ писал(а):А на приборке его нет?
- /Ого/
Извините может за тупой вопрос, но что такое CAN шина, как она выглядит?
Я подключил не по зарядке, а по напряжению!
- motja
По зарядке или по напряжению, для автозапуска это одно и тоже - перекручивает стартер./Ого/ писал(а):Извините может за тупой вопрос, но что такое CAN шина, как она выглядит?
Вот выдержка из описания Схемы ЭСУД с контроллером ЕDC16C39/Eвро-3 автомобилей УАЗ-31631 с двигателем IVECO:
комбинация приборов A3 имеет CAN-шину для информационного обмена с контроллером, по которой передается: состояние индикаторов HL1 (MIL) и перегрева двигателя, температура охлаждающей жидкости и частота вращения двигателя, аварийное давление масла, состояние EOBD-диагностки HL3. Комбинация приборов передает по запросу контроллера параметр скорости автомобиля с датчика BV1;
- /Ого/
ну я поставил на минимальное время прокрутки стартера, пока вроде не перекручивает, может потом переподключу.
И ещё я тогда не пойму, как же тахометр на приборке работает, ему же, если не ошибаюсь, нужен +, - и как раз импульсный сигнал.
