Идеи для секреток для 2008 и старше
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
Kol888
Сообщение Kol888 » Чт июн 04, 2009 11:17
Hakim1 писал(а):парни-главное-не дать возможности доступа под капот...если зашли под капот- всё: блок эбу, замок зажигания и ключ с трансподером прописаным в ЭБУ......Цена комплекта нового-10 тр...и всё...заводи-не хочу..
.датчики (провода к ним ) обходятся-цепляются наприямую-везде ж разъёмы... :x :evil: :x :evil:
Была у меня мысль на Хантере сделать нестандартный разем на ДПКВ или провода переставить. В этом случае даже с пауком не заведешь.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июн 04, 2009 12:07
Kol888 вот..это уже рельные мысли..а вскрывают подушками МЧСа или просто надувными домкатами :-)
в случае патра-ломаем решётку переднюю и вот он замок!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 04, 2009 12:22
Можно сточить с шкива коленвала некосколько зубцов, и поставить устройство, которое это дело учитывает. устройство работает по карточке. Никогда не смогут завести двигатель.!!!
my Skype - ostrenich
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июн 04, 2009 12:35
ostrenЫч писал(а):Можно сточить с шкива коленвала некосколько зубцов, и поставить устройство, которое это дело учитывает. устройство работает по карточке. Никогда не смогут завести двигатель.!!!
поподробнее плиз..можно в личку..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 04, 2009 12:50
На гребенке коленвала 60-2 зубца. То есть 58 зубцов и 2 пропуска. По этим пропускам и зубцам с помощью ДПКВ мозги определяют в какой фазе сейчас двигатель. Если сточить еще один или несколько зубцов мозги сойдут с ума и будут давать ошибку ДПКВ. Главное 2 рядом не стачивать. Поэтому в разрыв между ДПКВ и мозгами ставят устройство, которое заполняет отсутствующие импульсы в сигнале от ДПКВ, алгоритм заполнения хранится на карточке. Мозги разницы не чувствуют.
Такие устройства есть в продаже, ссылок не сохранял, ищи по форуму или уяндексу, установка их дороже, чем обычных сигналок, но машину угнать могут только с помощью эвакуатора, гарантированно. И еще фишка в том, что без этой карточки машину вообще хрен заведешь, даже если снимешь устройство, поэтому терять карточку не стоит. Или опять разбирать полмашины, чтобы нормальный шкив поставить :D
lord0n
Сообщение lord0n » Вт авг 23, 2016 17:31
Почитал тему и возникла идея:
Я все-равно хотел впихивать в патр ардуино (сделать вежливые поворотники + спасибо 1-й кнопкой и все это вывести в виде кнопок на заднюю часть руля - под пальцы)
На этот же МК можно повесить секретку:
NFC ридер
Если до завода авто ключик не приложили к ридеру, то начинаются перебои в работе:
1. Обрываем один из горшков на двигле. Движок троит, на панели горит энерджи чек
2. Если угонщик не успокаивается - рвем второй горшок
3. можно организовать светомузыку на панели приборов - случайным образом начинают зажигаться и гаснуть всякие неисправности (типа у нас неполадки с электроникой)
В теории такую машину будет легче бросить и найти другую, чем искать причину неисправности
Ну и классическая сигналка - кувалдой по двери))))))))))
Сообщение Иван Шмит » Вт сен 06, 2016 12:23
Если придут со своим мозгами и проводами это как-то сможет помочь? Неисправность дпкв тоже тут же высветится самой простой диагностикой, датчик цепляется свой вместе с проводом быстро.
viksh72
car: УАЗ 3163 2012г/в, E3, 9(5+4), мехРК, 2х53л, CKK, GPS/GLONASS, DVR, 12->220 3кВт, рация OptimApollo I v3.0
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Пт ноя 17, 2017 17:50
А если датчик оказался прикручен на болт-секретку?
P.S. Давно уже собираюсь поставить металлическую крышку над разьемом ЭБУ (так чтобы без демонтажа той крышки нельзя было ни разьем отсоединить ни ЭБУ снять) и прикрутить ее на секретки.
Там и делов-то - просверлить 4/6 дырок для заклепочных гаек. Но лень-матушка пока сильнее. :cry:
С уважением, Виктор
Вернуться в «Противоугонные системы»
