Привязка брелока. Сигналка sheriff.
Здравствуйте, граждане!
Отвязался брелок sheriff 5cfm1055lcd. Ничего не помогает.
Пытаюсь привязать в следующем порядке:
1. Сажусь в машину. Блокирую двери. Завожу. Ручник поднимаю. (от него зависит автозапуск).
2. Тумблер ВАЛЕТ (у меня не кнопка) включаю и выключаю три раза. -ни чего не подаёт сигнал.
3. Нажимаю на кнопку на брелоке и удеживаю её достаточно долго. -без результата, только брелок "пикнул" спустя некоторое время.
- Что может быть не так??
[url=http://lines.chinamobil.ru][/url
- Blondi13
Сигнализация не видит кнопки (тумблера) "VALET".
В том-то и дело что, по ходу, видит. Сейчас пользуюсь запасным брелоком, и постоянно (два раза в день) пользуюсь автозапуском. А автозапуск включается только при включенном тумблере ВАЛЕТ. Проверял когда пытался привязать брелок(и при включенном и при выключенном).
Выяснилось типа того, тумблер ВАЛЕТ- это дополнительная опция для автозапуска, и должна быть ещё и положняковая кнопка ВАЛЕТ. Или на самом блоке, или рядом не дальше 50 см (длинна шнура). -буду искать.
- Blondi13
Её может и не быть, Некоторые установщики её не оставляют...
Ага, всё так и есть. Помимо тумблера есть еще и кнопка. В этом и была непонятка.
