Как подключиться к центральному замку?
- SergeyNK
Хочу сделать кнопку блокировки дверей из салона. Кто нибудь реализовывал такое? Как можно "подключиться" к ЦЗ ?
Схему монтажа можно посмотреть на сайте Старлайн, там есть цветовая схема и места подключений, и из этого можно сообразить принудительное запирание ЦЗ.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
принцип этой кнопки прост, при замыкании на массу "закрыть" при размыкании "открыть" (возможно наоборот точно не помню) блок управления находится в ногах у переднего пассажира (провод туда подходит) контакт номер 4, можете реализовать кнопкой - вариант с фиксацией, а можете просто заменить актуатор на такой же как у водителя (там датчик стоит) и протянуть к нему провод. как то так
