Флудоветка ( Рязань)
Evgenvvs78
Re: Флудоветка ( Рязань)
Сообщение Evgenvvs78 » Вт ноя 17, 2015 16:13
Концевики у меня не закисшие, все рабочие, при закрытии бывает мигает три раза т.е. закрывается без постановки на охрану, но открыл закрыл сигнала один раз и ок
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Вт ноя 17, 2015 16:16
Были концевики исправны по крайней мере, вот ещё последнее время ещё до загорания этого замочка, машина после постановки на стгналку начинает орать как только закроешь секунд через 10, снял- поставил и всё ок
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт ноя 17, 2015 16:22
концевики смотри, т.к. сигналка на них реагирует, не забудь, что на капот тоже стоит концевик. Еще сигналка реагирует на отключение аккумулятора. При постановки на сигнализацию, должна машина один раз моргнуть и сигнал подать, если не отключил ты его
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Вт ноя 17, 2015 16:27
Ладно на выходных полезу, завтра и послезавтра погремим немного сверху над Рязанью :-) день короткий и темнеет рано, ничего не успеваю...
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Пт ноя 20, 2015 08:44
Tigroezh писал(а):концевики смотри, т.к. сигналка на них реагирует, не забудь, что на капот тоже стоит концевик. Еще сигналка реагирует на отключение аккумулятора. При постановки на сигнализацию, должна машина один раз моргнуть и сигнал подать, если не отключил ты его
Концевики все в норме, поменял батарейку в ключе и проблема исчезла, а лампа замочек ты был прав это значок сигнализации.
2013,Е4, Арктика, бензин, ГБО-4
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт ноя 20, 2015 09:53
Я просто в РЭ посмотрел
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт ноя 26, 2015 11:43
есть кто живой в наших краях?
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Чт ноя 26, 2015 14:42
Как всегда тишина...
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт ноя 26, 2015 15:48
Все такие стеснительные и не общительные!
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Чт ноя 26, 2015 16:35
какие новости?
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Чт ноя 26, 2015 16:39
сейчас ехал домой температура падала до 70 градусов, точнее выше 74 не поднималась но и падала, похоже надо термостат менять...сколько у тебя температура держится?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт ноя 26, 2015 16:43
собрал запчасти и все прокладки для привидения в порядок систему ОЖ, только без замены помпы.
Не факт, надо смотреть и наблюдать.
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Чт ноя 26, 2015 16:48
у меня и летом то всегда была 79 маловато как то, ну а 70 вообще никуда не годится!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт ноя 26, 2015 16:58
79 у меня всегда было, 90 было один раз летом и при старом радиаторе
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Чт ноя 26, 2015 17:14
Вот так же, летом может доходить до 90 очень редко
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Чт ноя 26, 2015 17:16
Патрубки силиконовые будешь ставить или стоят уже ?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт ноя 26, 2015 20:34
Стоят на радиатор, которые идут. Остальные не текут.
Злобин
Сообщение Злобин » Сб дек 05, 2015 13:09
Доброе время суток уважаемые патроводы! Может кто сможет помочь, имею патриот и прицеп к нему хотел бы модернизировать прицеп для большей грузоподъемности где в Рязани или в районах области можно это сделать?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Сб дек 05, 2015 13:30
я не знаю, но боюсь, что увеличить грузоподъемность без усиления конструкции тяжело, а это видимо будет дорого
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Сб дек 05, 2015 20:58
Злобин писал(а):Доброе время суток уважаемые патроводы! Может кто сможет помочь, имею патриот и прицеп к нему хотел бы модернизировать прицеп для большей грузоподъемности где в Рязани или в районах области можно это сделать?
ну а сколько грузоподьёмность прицепа? я гружу 500 + вес самого прицепа 200кг итого 700 кг(мах 750),а тяжелее по ПДД должны быть оборудованы тормозами, какой вес Вас интересует?
п7. Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории “B”, “С” или “D”, могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
общая масса автомобиль+ прицеп не должны быть больше 3500кг, иначе нужна категория Е
Злобин
Сообщение Злобин » Вс дек 06, 2015 21:17
Про ПДД знаю, речь идет о перевозках на кроткие расстояния, тонну гружу без проблем хотелось бы больше
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс дек 06, 2015 23:14
вряд-ли кто нибудь этим профессионально занимается, нужно всю конструкцию усиливать, вплоть до рамы прицепа
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн янв 11, 2016 11:10
кто выжил после праздников?
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Ср янв 13, 2016 21:20
как обычно! все !!!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср янв 13, 2016 23:17
со старым новым годом!
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Чт янв 14, 2016 06:51
:eusa-violin: спасибо, тебя и всех рязанцев тоже!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср апр 27, 2016 23:20
какая-то страшная тишина!
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Пт май 06, 2016 06:03
нет здесь никого :confusion-confused:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт май 06, 2016 21:57
есть, я!
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Пн май 09, 2016 20:31
:greetings-clapyellow: :greetings-clapyellow: :greetings-clapyellow: с праздником!!!!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн май 09, 2016 23:03
Всех с прошедшим праздником и с днем победы!
ianohin
Сообщение ianohin » Ср май 25, 2016 14:13
Приветствую земляков, присоединился вот.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср май 25, 2016 14:29
Мы тоже тебя приветствуем! С чем ты к нам присоединяешься?
ianohin
Сообщение ianohin » Чт май 26, 2016 10:35
С уазом, вестимо
https://www.drive2.ru/r/uaz/1654881/
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт май 26, 2016 12:12
не попал в этом году на сакуру, были свои проблемы (((
ianohin
Сообщение ianohin » Чт май 26, 2016 20:45
Раньше не увлекался особо, первый раз выбрался
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт май 26, 2016 21:24
это затягивает!
ianohin
Сообщение ianohin » Чт май 26, 2016 22:06
Да) Начал с нивы, перешел на тяжелые)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт май 26, 2016 22:09
я сразу начал с УАЗа
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт май 31, 2016 08:59
Рязань молчаливая нынче
ianohin
Сообщение ianohin » Вт май 31, 2016 10:47
Ездят все)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт май 31, 2016 11:03
куда?!
ianohin
Сообщение ianohin » Вт май 31, 2016 11:36
Кто куда)
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Ср июн 01, 2016 12:20
В командировке, под Калугой
Злобин
Сообщение Злобин » Чт июн 23, 2016 11:20
Добрый день, может кто знает где в Рязани можно запаять аллюминиевый радиатор
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн июн 27, 2016 11:08
а есть смысл? По моему, ни кто этим не занимается
Злобин
Сообщение Злобин » Пн июн 27, 2016 15:04
И что только один вариант менять на медный?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн июн 27, 2016 15:24
можно купить алюминевый
Evgenvvs78
Сообщение Evgenvvs78 » Ср авг 03, 2016 22:58
всем привет! подкину информацию для тех кто хочет приобрести новый патриот дешевле на 50-150тыс (как договоритесь) чем в салоне! это не реклама. 9 августа в Дягилево закрытие и награждение по итогам Авиадартс-2016, за первое место УАЗ Патриот, их вроде 8 штук привезли, так вот по опыту прошлого года машины продавали прямо там на аэродроме гораздо дешевле,деваться просто некуда победителям (на 100-120 тыс дешевле в прошлом году, форды были фокус и фъюжин) так как нет возможности утащить машину к примеру в сибирь или еще куда, да и делить ее допустим на количество членов экипажа, удобнее деньги делить вот и продавал народ прямо на аэродроме, китайцы тоже слили фьюжина вроде они тогда взяли, так что неплохой вариант съэкономить на покупке!!! :clap:, так же будут квадроциклы за второе место и мокики за третье
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт авг 04, 2016 00:14
Где бы ещё деньги взять?!
Вернуться в «Рязань»
