Сад, огород и загородная жизнь
Добавлено: Пт май 10, 2013 20:55
Aurorыч
Предлагаю завести такую темку.
Стартану её пожалуй с самого актуального клипа на эту тему. Впал он мне ещё в 90х в душу, теперь всегда когда иду в огород прокачивать навык "садоводство" вспоминаю и припеваю его :D Реально поднимает настроение.
http://www.youtube.com/watch?v=dR1n4OUSmc4
Добавлено: Пт май 10, 2013 20:58
Aurorыч
Вопрос сразу у меня, к Дреду. Поделись плиз опытом капельного полива? Как он перезимовал? Что использовал. Помню в прошлом году у тебя видел, но бегло. В общем интересны все детали - собираюсь налаживать. :)
Добавлено: Вс май 12, 2013 22:42
And62
Да-да..., рассказывай!
Вернее, я все помню, вот только шланг, в который ты втыкал иголки, какой был? и долго ли он прожил?
Добавлено: Вс май 12, 2013 23:01
Aurorыч
Шланг у него был обычный из авто магазина, который на форсунки омывателя идёт, кажется. Вот интересно, он же прозрачный, должен зацвести по идее на солнце и не большом потоке воды? И как иголки, не засорились?
Добавлено: Пн май 13, 2013 09:19
And62
Aurorыч писал(а):Шланг у него был обычный из авто магазина, который на форсунки омывателя идёт, кажется. Вот интересно, он же прозрачный, должен зацвести по идее на солнце и не большом потоке воды? И как иголки, не засорились?
Это были медицинские капельницы...
я не про этот, а про центральный.
Добавлено: Пн май 13, 2013 22:02
Dred
это вы вспомнили устаревший вариант конструкции...
в прошлом году подводящие трубы использовались ПВХ чёрные диам. 20 мм.
Есть красноречивый ролик, там всё почти понятно. Чё непонятно будет - поясню.
http://www.youtube.com/watch?v=gkVK3Ctz0xM
самое сложное оказалось - распылители. К счастью гардена запустила новую линейку садовой техники и там распылители просто чумовые, лучше даже не мечтал. Кроют 6 метров в диаметре очень ровно.
От иголок уже отказываюсь. Просто тупо запаиваю конец ПВХ трубки-капельницы и в них прожигаю отверстие раскалённой иглой шприца. У той же гардены есть богатая палитра капельниц... но цены :o
А еще, у меня гуси занеслись и карпы по вечерам плещутся
Добавлено: Пн май 13, 2013 22:35
And62
Помним, помним - "СвеклА заколосилась..."
Добавлено: Пн май 13, 2013 22:44
And62
Dred писал(а):это вы вспомнили устаревший вариант конструкции...
Жень, а как трубка капельницы соединена с подводящей?
Добавлено: Пн май 13, 2013 23:26
Aurorыч
А карпы то где? в ванне?
:D
Добавлено: Вт май 14, 2013 13:18
Dred
элементарно, Ватсон! Меряется штангеном диаметр капельницы внешний, берётся сверло на десятку поменее, всерлится подводящая труба и в неё запыхывается капельница с натягом. Давление в системе мизерное, так что не вышибает ничего.
Распылители тоже имеют резьбу, при этом даже конусную, и прекрасно заворачиваются в ту же подводящую трубу по сверловке, но там давление уже выше и без резьбы никуда.
И еще важный ахтунг!!!
Из опыта знаю, что лучше переплатить гардене и купить фирменный таймер, так как все перепробованные мной китаёзные нонеймы играли еще и роль редуктора давления. Т.е. на входе в таймер давление 2 очка, а на выходе еле сцыт :( Три штуки сдавал обратно во всякие там глобусы, оби и метры...
Добавлено: Вт май 14, 2013 13:20
Dred
Aurorыч писал(а):А карпы то где? в ванне?
:D
не, я по осени глотнул фанты и тормознул офигительный экскаватур гусеничный. У меня теперь прудик в огороде небольшой такой, 10х15Х3 метров :P
Добавлено: Вт май 14, 2013 14:41
Aurorыч
в огороде на даче? или дома? А шланг то этот белый не зацвёл? дырочки мелкие не засоряются?
Добавлено: Вт май 14, 2013 15:50
Dred
Aurorыч писал(а):в огороде на даче? А шланг то этот белый не зацвёл? дырочки мелкие не засоряются?
на даче, ты там вроде еще не бывал, приезжай, похвалюсь. Там было чудное болото в огороде, сейчас пруд и грунт из пруда изъятый как подсохнет спланирую чтобы повыше было. Хочу беседку прямо на берегу с мангалом, штоб рыбалить с комфортом.
шланг не зацвёл, так как вода всё же проточная. Засоряется если бросить шланг прямо на грунт, я ставлю шланг немного "в отрыве" от грядки на проволочную подставку. Тогда нормуль. Но периодически всё равно проверяю. Вода из скважины - т.е. чистая.
Добавлено: Вт май 14, 2013 16:25
Aurorыч
Ок. Слушай, ну надо какнибудь до тебя доехзать, раз ты не можешь доехать!
Добавлено: Вт май 14, 2013 17:07
Dred
Aurorыч писал(а):Ок. Слушай, ну надо какнибудь до тебя доехзать, раз ты не можешь доехать!
я доеду, а систему полива тоже везти?
Добавлено: Вт май 14, 2013 19:34
Aurorыч
Лучше коньяк с собой привози, тут такого нет :D
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:54
Dred
я вот кстати подумал, а если темка востребована, может попробовать торговлю открыть на касимовской трассе?
Взять того же пропилена бухту, капельницы бухту, заказать еще у гардены оптом таймеры и прочую мелочёвку, всяких заглушек и фитингов, переходничков, разветвителей, емкости, фильтры, дренажные насосы, делать комплекты и продавать.
Можно еще подтянуть шланги подземные капельного полива, на них картофан растёт просто волшебно и клубника.
Думаю должно пойти. В нете есть только комплекты капельного полива для теплиц гардены, но стоят негуманно совсем :P
Добавлено: Чт май 16, 2013 11:23
Aurorыч
А про подземные расскажи?
И ты не сказал, как это перезимовало?
Добавлено: Чт май 16, 2013 14:04
Dred
подземные? а чё подземные... шланги специальные из полиэтилена с встроенными капельницами, точнее просто система клапанов малого диаметра. Класть на землю, между капельницами кажися 20 см, сажать картоху напротив капельницы, потом как обычно окучиваешь и всё.
перезимовало всё просто - разобрал и убрал, щас достал.
Добавлено: Пт май 17, 2013 14:51
Dred
забыл одну хитрость... в начале подающей магистрали нужно ставить обратный клапан или в конце подводящей трубы нужно делать какой-то спускник воздуха, чтобы не было завоздушивания в отсутствие полива, иначе в момент подачи воды можно получить гидроудар и все капельницы нафиг повышибает. Я ставил в конце трубы обычную муфту быстросъёмную от садовых шлангов, которая с "запорным клапаном", т.е. которая не даёт воде вытекать из шланга когда отсоединяешь поливалку и т.п.
Ставится вертикально, пока в трубе воздух - клапан под силой тяжести падает и воздух его запереть не может. Когда подходит вода, она его запирает. Это самое дешёвое решение.
Добавлено: Пт май 17, 2013 20:54
And62
логично)))
