Сад, огород и загородная жизнь
Предлагаю завести такую темку.
Стартану её пожалуй с самого актуального клипа на эту тему. Впал он мне ещё в 90х в душу, теперь всегда когда иду в огород прокачивать навык "садоводство" вспоминаю и припеваю его :D Реально поднимает настроение.
http://www.youtube.com/watch?v=dR1n4OUSmc4
TLC 80 по кличке "Мамонтёнок".
1HZ, мех.лебеда, все блокировки, 36" семёныч.
- And62
Это были медицинские капельницы...Aurorыч писал(а):Шланг у него был обычный из авто магазина, который на форсунки омывателя идёт, кажется. Вот интересно, он же прозрачный, должен зацвести по идее на солнце и не большом потоке воды? И как иголки, не засорились?
я не про этот, а про центральный.
Больше грязи - меньше пыли
- Dred
это вы вспомнили устаревший вариант конструкции...
в прошлом году подводящие трубы использовались ПВХ чёрные диам. 20 мм.
Есть красноречивый ролик, там всё почти понятно. Чё непонятно будет - поясню.
http://www.youtube.com/watch?v=gkVK3Ctz0xM
самое сложное оказалось - распылители. К счастью гардена запустила новую линейку садовой техники и там распылители просто чумовые, лучше даже не мечтал. Кроют 6 метров в диаметре очень ровно.
От иголок уже отказываюсь. Просто тупо запаиваю конец ПВХ трубки-капельницы и в них прожигаю отверстие раскалённой иглой шприца. У той же гардены есть богатая палитра капельниц... но цены :o
А еще, у меня гуси занеслись и карпы по вечерам плещутся
- Dred
элементарно, Ватсон! Меряется штангеном диаметр капельницы внешний, берётся сверло на десятку поменее, всерлится подводящая труба и в неё запыхывается капельница с натягом. Давление в системе мизерное, так что не вышибает ничего.And62 писал(а): Жень, а как трубка капельницы соединена с подводящей?
Распылители тоже имеют резьбу, при этом даже конусную, и прекрасно заворачиваются в ту же подводящую трубу по сверловке, но там давление уже выше и без резьбы никуда.
И еще важный ахтунг!!!
Из опыта знаю, что лучше переплатить гардене и купить фирменный таймер, так как все перепробованные мной китаёзные нонеймы играли еще и роль редуктора давления. Т.е. на входе в таймер давление 2 очка, а на выходе еле сцыт :( Три штуки сдавал обратно во всякие там глобусы, оби и метры...
- Dred
на даче, ты там вроде еще не бывал, приезжай, похвалюсь. Там было чудное болото в огороде, сейчас пруд и грунт из пруда изъятый как подсохнет спланирую чтобы повыше было. Хочу беседку прямо на берегу с мангалом, штоб рыбалить с комфортом.Aurorыч писал(а):в огороде на даче? А шланг то этот белый не зацвёл? дырочки мелкие не засоряются?
шланг не зацвёл, так как вода всё же проточная. Засоряется если бросить шланг прямо на грунт, я ставлю шланг немного "в отрыве" от грядки на проволочную подставку. Тогда нормуль. Но периодически всё равно проверяю. Вода из скважины - т.е. чистая.
- Dred
я вот кстати подумал, а если темка востребована, может попробовать торговлю открыть на касимовской трассе?
Взять того же пропилена бухту, капельницы бухту, заказать еще у гардены оптом таймеры и прочую мелочёвку, всяких заглушек и фитингов, переходничков, разветвителей, емкости, фильтры, дренажные насосы, делать комплекты и продавать.
Можно еще подтянуть шланги подземные капельного полива, на них картофан растёт просто волшебно и клубника.
Думаю должно пойти. В нете есть только комплекты капельного полива для теплиц гардены, но стоят негуманно совсем :P
- Dred
подземные? а чё подземные... шланги специальные из полиэтилена с встроенными капельницами, точнее просто система клапанов малого диаметра. Класть на землю, между капельницами кажися 20 см, сажать картоху напротив капельницы, потом как обычно окучиваешь и всё.
перезимовало всё просто - разобрал и убрал, щас достал.
- Dred
забыл одну хитрость... в начале подающей магистрали нужно ставить обратный клапан или в конце подводящей трубы нужно делать какой-то спускник воздуха, чтобы не было завоздушивания в отсутствие полива, иначе в момент подачи воды можно получить гидроудар и все капельницы нафиг повышибает. Я ставил в конце трубы обычную муфту быстросъёмную от садовых шлангов, которая с "запорным клапаном", т.е. которая не даёт воде вытекать из шланга когда отсоединяешь поливалку и т.п.
Ставится вертикально, пока в трубе воздух - клапан под силой тяжести падает и воздух его запереть не может. Когда подходит вода, она его запирает. Это самое дешёвое решение.
