Знал, что там ужас, догадывался, конструкция предполагает геморрой...
Ржавчина, ржавчина и местами до дыр...
Сильно задумался, что делать ...
Мой рецепт:
1. Зачистил.
2. промазал кисточкой "Затекающим" герметиком
3. На застывший слой приклеил на тот же герметик заплатки из стеклоткани на ржавые дырочки.
3. Поклеил всю поверхность, включая боковины, на тот же герметик, оконной сеткой.
4. прорезал дырочки под пластиковые пистоны и вклеил их на тот же герметик.
5. Припудрил красочкой.
6. Поставил на место резиновые накладки...
На душе стало спокойнее, осталось забрызгать в короба яду для ржавчины)))
До припудривания выглядит так:
Почему именно этот геметик?
да по опыту..., проклеивал им лобовое стекло и там, где он , в силу моей безалаберности, оказался слегка размазан по поверхности стойки (вытирать особо не стал, думал, что после зимы сам отвалиться или сотрется), он так и не отвалился и не стерся вот уже второй год...
