Флудоветка ( Рязань)
- Evgenvvs78
Re: Флудоветка ( Рязань)
Концевики у меня не закисшие, все рабочие, при закрытии бывает мигает три раза т.е. закрывается без постановки на охрану, но открыл закрыл сигнала один раз и ок
- Evgenvvs78
Были концевики исправны по крайней мере, вот ещё последнее время ещё до загорания этого замочка, машина после постановки на стгналку начинает орать как только закроешь секунд через 10, снял- поставил и всё ок
- Tigroezh
концевики смотри, т.к. сигналка на них реагирует, не забудь, что на капот тоже стоит концевик. Еще сигналка реагирует на отключение аккумулятора. При постановки на сигнализацию, должна машина один раз моргнуть и сигнал подать, если не отключил ты его
- Evgenvvs78
Ладно на выходных полезу, завтра и послезавтра погремим немного сверху над Рязанью
день короткий и темнеет рано, ничего не успеваю...
- Evgenvvs78
Концевики все в норме, поменял батарейку в ключе и проблема исчезла, а лампа замочек ты был прав это значок сигнализации.Tigroezh писал(а):концевики смотри, т.к. сигналка на них реагирует, не забудь, что на капот тоже стоит концевик. Еще сигналка реагирует на отключение аккумулятора. При постановки на сигнализацию, должна машина один раз моргнуть и сигнал подать, если не отключил ты его
2013,Е4, Арктика, бензин, ГБО-4
- Evgenvvs78
- Evgenvvs78
- Evgenvvs78
сейчас ехал домой температура падала до 70 градусов, точнее выше 74 не поднималась но и падала, похоже надо термостат менять...сколько у тебя температура держится?
- Tigroezh
собрал запчасти и все прокладки для привидения в порядок систему ОЖ, только без замены помпы.
Не факт, надо смотреть и наблюдать.
- Evgenvvs78
у меня и летом то всегда была 79 маловато как то, ну а 70 вообще никуда не годится!
- Evgenvvs78
Вот так же, летом может доходить до 90 очень редко
- Evgenvvs78
Патрубки силиконовые будешь ставить или стоят уже ?
- Злобин
Доброе время суток уважаемые патроводы! Может кто сможет помочь, имею патриот и прицеп к нему хотел бы модернизировать прицеп для большей грузоподъемности где в Рязани или в районах области можно это сделать?
- Tigroezh
я не знаю, но боюсь, что увеличить грузоподъемность без усиления конструкции тяжело, а это видимо будет дорого
- Evgenvvs78
ну а сколько грузоподьёмность прицепа? я гружу 500 + вес самого прицепа 200кг итого 700 кг(мах 750),а тяжелее по ПДД должны быть оборудованы тормозами, какой вес Вас интересует?Злобин писал(а):Доброе время суток уважаемые патроводы! Может кто сможет помочь, имею патриот и прицеп к нему хотел бы модернизировать прицеп для большей грузоподъемности где в Рязани или в районах области можно это сделать?
п7. Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории “B”, “С” или “D”, могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
общая масса автомобиль+ прицеп не должны быть больше 3500кг, иначе нужна категория Е
- Злобин
Про ПДД знаю, речь идет о перевозках на кроткие расстояния, тонну гружу без проблем хотелось бы больше
- Tigroezh
вряд-ли кто нибудь этим профессионально занимается, нужно всю конструкцию усиливать, вплоть до рамы прицепа
- Evgenvvs78
- Evgenvvs78
:eusa-violin: спасибо, тебя и всех рязанцев тоже!
- Evgenvvs78
- Evgenvvs78
:greetings-clapyellow: :greetings-clapyellow: :greetings-clapyellow: с праздником!!!!
- Evgenvvs78
- Злобин
Добрый день, может кто знает где в Рязани можно запаять аллюминиевый радиатор
- Evgenvvs78
всем привет! подкину информацию для тех кто хочет приобрести новый патриот дешевле на 50-150тыс (как договоритесь) чем в салоне! это не реклама. 9 августа в Дягилево закрытие и награждение по итогам Авиадартс-2016, за первое место УАЗ Патриот, их вроде 8 штук привезли, так вот по опыту прошлого года машины продавали прямо там на аэродроме гораздо дешевле,деваться просто некуда победителям (на 100-120 тыс дешевле в прошлом году, форды были фокус и фъюжин) так как нет возможности утащить машину к примеру в сибирь или еще куда, да и делить ее допустим на количество членов экипажа, удобнее деньги делить вот и продавал народ прямо на аэродроме, китайцы тоже слили фьюжина вроде они тогда взяли, так что неплохой вариант съэкономить на покупке!!!
, так же будут квадроциклы за второе место и мокики за третье
