регулировка заднего бампера
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:33
Hakim1
Вопрос-задний бампер, собака,(вернее его пластиковая левая часть) скребёт по кузову(левое крыло около арки)..до металла доскрёб...как отрегулировать положение?? отодвинуть от кузова и немного приподнять(левая сторона)
Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:16
Hakim1
вопрос закрыт..валек разъяснил..
Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:41
ostrenЫч
ну так напиши здесь чтобы всем понятно было!
Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:57
Hakim1
отрегулирую на днях-нарисую...1-2 дня терпения..
Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:58
Hakim1
там где уши буксировочные.снутри к раме крепится 4-мя болтами
в 2-х словах
Добавлено: Пн май 04, 2009 18:29
Лаваш
у мну тоже самое и в том же месте - пока скотчем толстым заклеил
Hakim1 - давай рассказывай чего там регулировать нуно ? и как правильно сделать что бы забыть об энтой проблеме
Добавлено: Пн май 04, 2009 19:22
Happy_P
Кстати эту регулировку нужн опроводить после каждого вытаскивания рывковым тросом или упора в деерево.
Регулируется просто вот на этой картинке http://www.uazbuka.info/?model=438&group=113#1364814 задний бампер (16 201497-П29 Болт М10х25) их там по два с каждой стороны. Нужно отпустить и бампер регулируется руками, дырки в раме под болты квадратные можно двигать бампер в верх, низ, дальше, ближе от кузова.
Добавлено: Пн май 04, 2009 21:56
а я его подрезал ваще после того как бобик об дерево ударил. ножиком. режется легко.
