передний бампер, подскажите
Добавлено: Вт апр 22, 2008 15:41
Anzer
Добрый день!
Попал в аварию, повредил передний бампер. Кто знает - подскажите, как по каталогу называется передняя пластиковая часть бампера? Накладка переднего бампера, каталожный номер 3163-280317?
Вопрос возник вот почему ... Поползал по интернет магазинам поразила разница в цене между бампером в сборе и по отдельности. Бампер в сборе стоит ~ 10000 руб., а если по отдельности то это каркас переднего бампера (~ 2200 руб.) и судя по каталогу эта накладка (~ 2500 руб.) итого 4700 руб. Вот и разбирают меня сомнения может я что-то не понимаю и передняя часть бампера называется вовсе не так? Мне в магазине дилера УАЗ-а сказали что передняя часть у них вообще ~ 7000 cтоит, да и сейчас в наличии ее нет. Как говориться прочувствуйте разницу - 2500 руб. и 7000 руб. :(
Добавлено: Вт апр 22, 2008 15:52
kom
Накладка-накладка. Она самая.
А вот железка (каркас) - дорогая.
А свинтить их вместе - видимо, еще дороже :P
Re: передний бампер, подскажите
Добавлено: Вт апр 22, 2008 15:57
21112
Anzer писал(а):Добрый день!
Добавь к 10 т.р. ещё 10 т.р. (эт с запаом даже), поставь РИФ, выноси спокойно кирпичные стены и забудь про пластик.
Добавлено: Вт апр 22, 2008 16:06
Anzer
Была такая мысль, однако бюджет поджимает. Там еще и крыло надо менять + балку облицовки радиатора. В официальном сервисе одних работ насчитали на 22000 и это без стоимости бампера. Вот и решил сам все менять, вчера передок в гараже разобрал, теперь вопрос в том какие ПРАВИЛЬНЫЕ запчасти заказать.
Добавлено: Пт сен 26, 2008 12:03
Dudarev
а чо страховка то не канает??
Добавлено: Пт сен 26, 2008 12:44
Ты бы позвонил туда где нашел за 2500 и уточнил наличие и цену обычно нет в наличии и цена того или еще лохматого года , это рекламный ход такой, так что смотри, кстати если найдешь пластиковые детальки от морды которые по бокам к радиатору прикручиваються под решеткой радиатора(наверное понял о чем я правильное название не знаю) узнай по чем и где ок.Заранее спасибо
Добавлено: Ср фев 04, 2009 21:53
KirGin
В общем вопрос по теме. Скажите, что происходит с передним бампером при несильном ударе. В общем въехал тут, результат- бампер в порядке (пластик), даже царапин вроде нет, но вот сместилась его левая часть (где удар был) внутрь примерно на 1 см. Вопрос в том, что может быть внутри при этом? Грубо говоря, там есть подвижные кронштейны, можно самому поправить или есть подводные камни и может более серьезно вылиться?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 22:04
igor1007
Можно самому, потеплеет снимешь, может пластик от каркаса открутить и кувалдочка. Может можно и не снимая -распоркой, не видя тяжело советовать, но ясно что ерунда.
Добавлено: Ср фев 04, 2009 22:17
KirGin
Я к чему спрашиваю, там может какие-то железки повести или просто гнутся крепежные кронштейны пластика?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 22:34
Maks
Под бампером удароуловитель - байда из труб тоненьких. При ударе их просто гнет, при этом вытягивает пластик. Последующая рихтовка удароуловителя не дает должных результатов, т.к. все равно не ровно, а из-за вытянувшегося пластика бампера ровно все равно не встает. Если и делать - то только гнуть, ставить распорки и притягивать чем-нибудь. Но тут уж какой удар был... у меня в общем не получилось - взял риф, о чем не пожалел...
Добавлено: Чт фев 12, 2009 19:25
Александр72
При небольшом дтп порвал сантиметров на 8-10 бампер под фарой. Сегодня снял, посмотрел на него... трубы визуально все целые, немного погнулась верхняя полочка (типа нароста) в районе "под фарой", видно для того, чтобы пластик не провисал. Так же сместилось не на много само крепление бампера к лонжерону (на болтах съехало) вот из-за этого бампер может быть сдвинут внутрь. Фотки внутренностей, при желании сделаю.
Вопрос - что за материал у бампера? Кто-нибудь его пробывал варить? Раньше на всех ино и калине нашей простым паяльником клеил, а этот при нагревании превращается в труху.. типа как рубероид...
Чем же его склеить/связать/сварить?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 19:28
ostrenЫч
сзади стекло или углепластиком, потом спереди шпаклевать и красить. Или сшей аккуратненько :)
Добавлено: Чт фев 12, 2009 23:50
Александр72
А стекло на эпоксидке? Будет держать? Я думал внутри подложить металл, и сверху "впотай" пистолетом приклепать. Или попробую пневмостеплером.. снутри можно загнуть скобки. Блин, вот намутили пластик...
Тут же главное (из опыта малярки), чтобы вибрация потом трещины в краске не делала... намертво нуна..
Добавлено: Пт фев 13, 2009 00:19
ostrenЫч
я имел ввиду стеклопласти или углепластик
Добавлено: Пт фев 13, 2009 02:51
Александр72
Я понял про стеклопластик, но он, вроде, эпоксидкой клеится или чем?
Добавлено: Пт фев 13, 2009 07:45
Hakim1
правильно-эпоксидка, стеклоткань или нечто для связки... дохрена таких обвесов на старых иномарках и а-ля тюнинговые комплекты на ВАЗы в конце 199-х делалось-продавалось
Добавлено: Пт фев 13, 2009 10:04
Мёдведъ
стеклоткани только разной возьмите :wink:
они отличаются толщиной нити, плотностью плетения и т.п. это поможет достичь большей жесткости конструкции
и перед тем, как клеить это всена пластик бампера непохо его с изнаночной стороны пошеркать самой крупнойшкркой, какую найдете, а потом еще ножом поцарапать, чтобы было за что смоле цепляться :wink:
Добавлено: Пт фев 13, 2009 10:13
ostrenЫч
Мёдведъ, а у тебя есть опыт работы с стеклотканью? Ты реально сам делал? А то у меня тут есть задумка, но не знаю с чего начать и какие материалы выбрать :)
Добавлено: Пт фев 13, 2009 10:45
ostrenЫч писал(а):но не знаю с чего начать и какие материалы выбрать :)
http://www.kitcar.ru/page.php?pg=83 :wink:
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:04
ostrenЫч
:beer: спасибо
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:07
:beer: Пожалуйста!!! :D
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:35
streich
У нас в городе бампер в сборе с окраской серого цвета стоит 10000руб. как передний так и задний. и есть пластик переднего бампера черный не крашеный 2500руб.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:00
Мёдведъ
ostrenЫч писал(а):Мёдведъ, а у тебя есть опыт работы с стеклотканью? Ты реально сам делал? А то у меня тут есть задумка, но не знаю с чего начать и какие материалы выбрать :)
Я из этого дела творил доску для серфинга - это первый опыт, под руководством типа грамотного человека. Так себе получилось, сейчас сделал бы много легче и прочнее конструкцию.
А потом сам делал подиумы под шестидюймовые головки в восьмерку по так называемой чулочно-носочной технологии.
Поэтому да, опыт имею, ничего сверхестественного там нет :wink: Если есть интерес, то лучше по телефну, чем писать
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:09
ostrenЫч
Скинь тлф в личку, я позвоню.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:10
Александр72
streich писал(а): У нас в городе бампер в сборе с окраской серого цвета стоит 10000руб. как передний так и задний. и есть пластик переднего бампера черный не крашеный 2500руб.
Блин... В конце месяца ехать в Тольятти ( :shock: ), по карте посмотрел, вроде рядом Ульяновск... может за бампером заскочить... :oops: У нас вообще еще не видел ничего на Патриота.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:32
Мёдведъ
отправил ;)
Добавлено: Сб фев 14, 2009 02:53
Александр72
Посмотрел-посмотрел я на этот чудо-пластик и сделал по-колхозному:
Сомое прикольное, что после удара трубы внутри внешне даже не повело... А пластик чем хорош, так тем, что как резина сыграл. Был бы жесткий - разлетелся бы нах.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 02:02
Александр72
Вот, наконец у меня номер стал на свое законное место. Поскольку снежки у меня достаточно, и в планах была перекраска всего обвеса - начал с бампера. :)
Если кому интересно, то в галерее http://www.uazpatriot.ru/index.php?opti ... IceGallery
выложил фото всего процесса покраски. Тонкости будут нужны - свистите.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 13:53
Dudarev
у меня на балконе целый бампер со всеми причиндалами лежит, красочка в паре мест отошла только... тебе ещё актуально?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:28
flik
Всем привет. Таже старая история и уменя. ДТП и все выходящие последствия. Машину саму отремонтировал а вот с бампером засада прям какая то. Накладки продаються черного цвета и мне нужно красить будет но ни кто из продавцов не знает какой цвет. Машина Уаз патриот 2007 г черный металлик(авантюрин) а вот обвес серый металлик но про цвет и номер краски нигде не нашел. К то с этим сталкивался подскажите что за краской красят обвес наших машин?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 13:00
alex524
Александр72 писал(а):Вот, наконец у меня номер стал на свое законное место. Поскольку снежки у меня достаточно, и в планах была перекраска всего обвеса - начал с бампера. :)
Перехожу по ссылке требует код?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 14:46
flik
немогу что то твою ссылку открыть.напиши что и как лучше.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 11:02
Transplastik
По поводу ремонта бампера имхо у не стоит выдумывать велосипед - обратитесь в специализированный сервис по ремонту бамперов. Там определят из какого бампер пластика и профессионально спаяют. и при этом стоить будет намного дешевле покупки нового бампера или б/у.
но так сами смотрите, время - тоже деньги :)
Добавлено: Сб мар 10, 2012 15:12
Алексей29
Друзья может кто знает видел на фотках немного другой передний бампер унего юбка по низу больше и сам он повнушительней. Что это самодел или магазинный?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 13:57
Кирик
Если кому понадобится, то у меня есть бампера б/у на патриот в ассортименте.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 14:31
Rolly
Кирик писал(а):Если кому понадобится, то у меня есть бампера б/у на патриот в ассортименте.
Задний есть?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:19
Кирик
Есть центральная часть 1 новая, 1 б/у. Угловые накладки - куча б/у под окраску.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 12:11
leo2
Алексей29 писал(а):Друзья может кто знает видел на фотках немного другой передний бампер унего юбка по низу больше и сам он повнушительней. Что это самодел или магазинный?
В АСМ Такой был
