Крышка бензолюка не прижимается
Добавлено: Чт янв 10, 2008 12:23
IgorG
Дверца правого бензолюка не поджимается пружиной - как эту пружину подправить? При открытой дверце пружина упирается в упор на дверце, при закрытой - ни во что не упирается, но до нее и не долезешь.
Re: Крышка бензолюка не прижимается
Добавлено: Чт янв 10, 2008 12:35
valek
IgorG писал(а):Дверца правого бензолюка не поджимается пружиной - как эту пружину подправить? При открытой дверце пружина упирается в упор на дверце, при закрытой - ни во что не упирается, но до нее и не долезешь.
ЭХХХХ............. :roll:
Добавлено: Чт янв 10, 2008 12:38
kom
Во-во. У меня тоже, когда на бордюре стоит чуть приоткрывается. Только слева.
Добавлено: Чт янв 10, 2008 12:48
Happy_P
У меня такая фигня была, отогнул крышку веткой в лесу когда задом ехал.
Нужно плоскогубцами при открытой крышке зажать пружинку и ту часть крышки которая в пружине, и загнуть все это дело в сторону закрытия крышки.....
Добавлено: Чт янв 10, 2008 17:21
Макс1976
Приехал на гарантийку, там безвозмездно сделали
Добавлено: Чт янв 10, 2008 22:15
Region63
Макс1976 писал(а):Приехал на гарантийку, там безвозмездно сделали
Мне уже два раза делали, хватает на пять заправок потом начинает ослабевать!!!!! :( :( :oops:
Добавлено: Пт янв 11, 2008 00:08
valek
Да вы походу по пять раз на день заправляетесь на 200рублей? Я раз в месяц заправлю 10литров и всё в норме.......... :lol: (на газ вам надо ребятЫ!!!!!!!!)
Добавлено: Пн янв 14, 2008 14:34
OlegKZ
valek писал(а):Я раз в месяц заправлю 10литров и всё в норме...
10 литров чего? Бензина? Или газа? Даже если газа, то это мало на месяц, имхо. Это надо почти не ездить. Про бензин молчу...
Добавлено: Пн янв 14, 2008 14:42
kom
Пива, наверно :P
Хотя... тоже маловато...
Добавлено: Пт фев 08, 2008 21:26
IgorG
Недели две назад решил пробему с дверцей, засунув резинку треугольной формы в щель между пружиной и пластиной, к которой она приклепана. Ничего гнуть не потребовалось. Обильно смазал там места трения Литолом-24. С тех пор дверца держится за счет мягкого подпружинивания.
Добавлено: Пн май 26, 2008 07:53
kom
После нескольких безуспешных попыток поджать ПРУЖИНУ на крышке, решил минуту подумать. :P
Короче, делаем так: ставим крышку на ребро петлей вверх. Через проставку (я использовал отвертку с пластмассовой ручкой жалом вверх) легонько пару раз тюкаем молоточком ПО приваренному к крышке Г-образному КРОНШТЕЙНУ (по его короткой части), к которому эта пружина крепится.
Вуаля.
Прижимается туже новой.
Добавлено: Пн май 26, 2008 11:13
OlegKZ
Почти так же сделал. Открутил крышку, упер г-образный кронштейн и немного надавил своим весом выгнув (вправив) немного на место. "На глаз". Теперь закрываетс отлично и не открывается сама.
Добавлено: Пн май 26, 2008 18:57
Steuermann
А веС какой был? :)
Добавлено: Вт май 27, 2008 07:00
kom
Да он (кронштейн) мягенький...
В отличие от пружины.
Добавлено: Вт май 27, 2008 07:02
OlegKZ
Да уперся ногами в землю, уперся железочкой в угол гаража и чуть надвил. Там не большое усилие надо. А то можно переусердствовать. Придется обратно гнуть. Можно даже руками. Плоскогубцами взяться за железку, второй рукой держаться за крышку. И всё согнется. :) Просто с давлением в угол гаража - меньше телодвижений :)
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:37
W@ndeRer
А у меня тоже иногда не закрывается когда пробку закрутив оставляешь в положении "|" , а надо в положении "-", тогда все ок!)
:D
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:36
BigAndrey
Я по неопытности на второй день после покупки сам растянул пружину. Дело в том, что лючок бензобака не открывается широко, ну я его рукой и потянул. В итоге погнулась пружина, которая должна быть параллельно плоскости крышки, которая прикручивается к кузову болтами. Пружина стала не до конца прижимать крышку. Можно починить, если высверлить 2 заклепки и выправить пружину обратно, потом поставить обычные вытяжные заклепки.
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:39
BigAndrey
BigAndrey писал(а):Я по неопытности на второй день после покупки сам растянул пружину. Дело в том, что лючок бензобака не открывается широко, ну я его рукой и потянул. В итоге погнулась пружина, которая должна быть параллельно плоскости крышки, которая прикручивается к кузову болтами. Пружина стала не до конца прижимать крышку. Можно починить, если высверлить 2 заклепки и выправить пружину обратно, потом поставить обычные вытяжные заклепки.
Лучше конечно эти 2 заклепки в голову разработчику загнать..
Добавлено: Сб май 12, 2012 20:15
xiv
Незнаю ребята что там вы мудрите. Делается очень просто:
Берется например небольшая плоская отвертка вставляется в прорезь между пружинящей закругленной пластиной и кронштейном, и нежно но с усилием поджимаете саму крышку к машине фиксируя отверткой пластину.
Усилие прижима определите понемногу поджимая пластину.
Ну зачем чего сверлить?
Т.е. на самом деле немного смекалки и вопрос решен в течении одной минуты. :oops:
ЗЫ: Насчет заклепок в голову - иногда посещают такие мысли о тюнинге разработчика :D
Добавлено: Вт июн 19, 2012 07:54
Dragon
Починил левое ухо, действительно все обошлось подгибаниями во всех позах- хитровыгнутая пластина оказалась почти плоской и не касалась Г-образной(ее тоже немного подогнул), погнул по образцу правой, даже немного перебощил и хрен теперь откроешь :)
Добавлено: Ср авг 29, 2012 19:52
Comotd
можно прилепить резинку для волос, черную...)))или для банкнот :wink:
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 18:53
491770
Лень заново писать, вот мой старый пост с простейшим решением вопроса и фотками:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=215039
Добавлено: Ср янв 12, 2022 19:55
ruslan59
Да тема стара но актуальна я чтоб не открывались лючки поставил неодимовые магниты с резьбой ,порой на заправке просят открыть лючок )))фото выложу позже .
Добавлено: Чт янв 13, 2022 07:45
ruslan59
Добавлено: Сб янв 22, 2022 11:31
vanoid
ССылку для покупки в студию. -/
