Винты для защиты картера (пыльника)
Добавлено: Вт янв 08, 2008 20:10
Winnie
Отвалилась защита картера, винты, шайбы - все потерялось. Как так получилось, понять не могу, может злобные чебурашки открутили, но вопрос не в этом.
Купил винтов 12 диаметра, как единственный оставшийся и шайб. Прикрутил я этими винтами только 2 из 5 точек крепления, в остальные винт не полез. Еще 2 удалось вогнать на чуть-чуть с хорошим усилием и 1 точку прикрутил пока проволокой, хотя резьба там, похоже, есть.
Вопрос, какие крутить винты в оставшиеся 3 отверстия? Думаю закупить 10-х и попробовать.
В каталоге не нашел защиту картера, искал, наверное, плохо.
http://www.konsulavto.ru/acat.php?model=438
Добавлено: Вт янв 08, 2008 21:05
Брызговики (пыльники) вроде здесь ... Или не то?
Добавлено: Вт янв 08, 2008 21:23
Winnie
Aleks_andr писал(а):Брызговики (пыльники) вроде здесь ... Или не то?
Точно, 13, брызговик двигателя передний. Только не показано, как крепится, не болтом же М6.
Добавлено: Вт янв 08, 2008 21:49
А почему нет? А задние точки ваще саморезами 11 крепятся вместе с боковыми брызговиками 9 и 21! 100%! Летом снимал... :D
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:01
Winnie
Aleks_andr писал(а):А почему нет? А задние точки ваще саморезами 11 крепятся вместе с боковыми брызговиками 9 и 21! 100%! Летом снимал... :D
О! 11-е саморезы:) Закуплю на днях
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:04
Андрей28
Да ладно, вини, ты че и вправду не можешь залесть посмотреть, что там было завернуто...
А потом, какие М6, если ты туда М12 загнал, пусть даже и с силой... :D
Да и врядли запомнит кто, если прямо - тока что не снимал.
Есть книженция такая : "каталог деталей. Там все до граверов указано...
Это-же не защита.
Это - пыльник, там и саморезов хватит...
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:07
Андрей28
Вот это и есть каталог...
Только не ищи 11-й, ищи 6.3 х 19 :D
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:13
Winnie
Андрей28 писал(а): Вот это и есть каталог...
а 6.3 - это какой размер?
19, полагаю, длина
Добавлено: Вт янв 08, 2008 22:32
Андрей28
Вот дотошный... :D
Да. 19 - длинна.
6.3 - толшина, если померить по ниткам ресьбы штангелем.
Тока не дотошничай в магазине, т.к. они штампованные и размер -приблизительный (скорее стандарт, чем размер), для саморезов - это нормально...
Но думаю тебе еще и пластинки покупать надо будет (там-же посмотри), скорее всего ты их испортил, болтами М12.
Добавлено: Ср янв 09, 2008 00:25
Winnie
Андрей28 писал(а):Вот дотошный... :D
Да. 19 - длинна.
:) Надо же мне знать.
Но если 6.3 - толщина в самом узком, то до 11 остается еще 5.7. Нифига себе резьба. Или это в головке?
Ну что ж делать, значит и пластинки.
В магазин я просто принес оставшийся саморез и сказал, что мне таких же 10:)
Добавлено: Ср янв 09, 2008 00:51
Андрей28
Winnie писал(а):Но если 6.3 - толщина в самом узком, то до 11 остается еще 5.7. Нифига себе резьба. Или это в головке?
У меня к тебе просьба, не спрашивай больше о болтах винтах и шурупах.
Просто приноси, показывай и покупай.
А 11 - это позиция по чертежу.
Добавлено: Ср янв 09, 2008 01:10
Андрей28
Вот, блин, была мысль написать, что не надо мерить на конце самореза, ну просто пошутить хотел.
А ты, блин, любую шутку переплюнешь...
Добавлено: Ср янв 09, 2008 11:07
Энто все наверное последствия Новогодних каникул... :wink: :D :D :D
