Как лучше отремонтировать бампер 2012 года?
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вс сен 25, 2016 12:58
День добрый! Сегодня случилась досадная неприятность - на кладбище не заметил столик и по касательной снес его... :cry: Итог на фото....Основную часть осколков собрал, не хватает самых мелких. Машина 2012 года, то есть пластик, не тот, что идет сейчас, в разрезе белый...Хотел спросить опыт бывалых, чем и как лучше заклеить / Заварить данный бампер в гаражных условиях своими руками. Место не слишком видное, так что итоговый внешний вид не самое главное. И вообще, из какого материала данные бампера шли и какую технологию латания лучше выбрать? Изображение
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вс сен 25, 2016 23:06
Не знаю, как заварить, но свой грел газовой горелкой, при нагреве меняет форму (термопластичен), поверхность контакта с пламенем слегка обугливается (расплавить не пытался). "Холодная сварка" пристает достаточно хорошо, можно попробовать стандартный метод - эпоксидка и стеклоткань, или что-нибудь из технологии "искусственного камня".
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пн сен 26, 2016 14:23
Cher61 писал(а): Не знаю, как заварить, но свой грел газовой горелкой, при нагреве меняет форму (термопластичен), поверхность контакта с пламенем слегка обугливается (расплавить не пытался). "Холодная сварка" пристает достаточно хорошо, можно попробовать стандартный метод - эпоксидка и стеклоткань, или что-нибудь из технологии "искусственного камня".
А эпоксидка со стеклотканью продается по отдельности или какой либо ремкомплект?
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн сен 26, 2016 20:22
У нас встречал по-отдельности. Стеклоткань есть и обычная (тряпка из стекловолокна – удобно формовать поверхность со всеми изгибами, впадинками и выпуклостями, можно на шаблоне/макете), есть и пропитанная смолами - желтоватая, серебрянка в лаке – как люминька (более жесткая, на малых радиусах ломается); оба типа в рулонах, продаются на метраж. Эпоксидка бывает "чистая" – без наполнителей, и с наполнителями (пластификаторами, стабилизаторами, красителями и т.д.) разной степени густоты (от свежего меда, до пластилина - холодная сварка). Продается и в хозяйственных и в автомагазах. Основной минус эпоксидки, имхо, смесь – двух компонентная (смола и отвердитель), требует точного дозирования, свежих компонентов, быстрого использования приготовленного объема смеси (не советую аллергикам), отчистить от свежей смолы можно только сильными растворителями, после отверждения - только механически – про одежду можно забыть.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вт сен 27, 2016 05:37
Cher61 писал(а): У нас встречал по-отдельности. Стеклоткань есть и обычная (тряпка из стекловолокна – удобно формовать поверхность со всеми изгибами, впадинками и выпуклостями, можно на шаблоне/макете), есть и пропитанная смолами - желтоватая, серебрянка в лаке – как люминька (более жесткая, на малых радиусах ломается); оба типа в рулонах, продаются на метраж. Эпоксидка бывает "чистая" – без наполнителей, и с наполнителями (пластификаторами, стабилизаторами, красителями и т.д.) разной степени густоты (от свежего меда, до пластилина - холодная сварка). Продается и в хозяйственных и в автомагазах. Основной минус эпоксидки, имхо, смесь – двух компонентная (смола и отвердитель), требует точного дозирования, свежих компонентов, быстрого использования приготовленного объема смеси (не советую аллергикам), отчистить от свежей смолы можно только сильными растворителями, после отверждения - только механически – про одежду можно забыть.
Спасибо. Поищу в хозяйственных магазинах. Сегодня наверно и начну заниматься пока погода более менее...
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Чт сен 29, 2016 18:21
В общем позавчера все таки отремонтировал бампер, правда еще не покрасил, так как нужна машина и на улице сыро. Буду красить грунтовкой из баллончика и такой же краской. Вот только думаю нужно ли предварительно пройтись шпаклевкой, так как остались мелкие раковинки. Ремонтировал с помощью комплекта Novol plus 710. Наложил 5 слоев стекловолокна. Удобная однако вещь. Изображение
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт сен 29, 2016 21:01
Лучше зашпаклевать неровности (потом, естественно, зашкурить ;) ). И грунтом ( по пластику) пройтись пару раз не помешает для лучшего сцепления краски.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пт сен 30, 2016 06:37
Cher61 писал(а): Лучше зашпаклевать неровности (потом, естественно, зашкурить ;) ). И грунтом ( по пластику) пройтись пару раз не помешает для лучшего сцепления краски.
Ясно. Значит так и сделаем как станет более менее сухо :)
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Ср ноя 02, 2016 17:14
Жаль что поздно увидел.
Отремонтировать пластик можно так - https://www.youtube.com/watch?v=4hafDcbxZBY
Набор для ремонта бамперов стоит недорого и в нем есть и сетка и прутки.
С уважением, Виктор
Вернуться в «КУЗОВ»
