О креплении запаски.
Добавлено: Ср июн 18, 2014 17:55
35688
Все знают, что чехол запаски касается двери и если ничего не делать, то краске быстро приходит конец....
Я когда-то просто подложил шайбочки чтобы образовался зазор....
Недавно обнаружил, что болты крепления кронштейна запаски самораскрутились...
Так вот, крепление запаски надо совершенствовать иначе. Шайбочки вероятно надо оставить, но в местах прилегания колеса к двери приклеить какой-то уплотнитель, так, чтобы колесо слегка опиралось на него.
Зачем? Для того, чтобы гасить вибрации и колебания запасного колеса!
Добавлено: Ср июн 18, 2014 18:13
патро152
Другой кронштейн просто надо сварить и всё.
Никаких там "слегка опиралось" быть не должно. Чушь полная. Или промнет-протрет также, или просто не будет никакой опоры там.
Материал подбираю. За лето сварю, аналогично как на шниве у меня было.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 08:55
mudriy27
я под запаску подложил год назад не шайбы, а резинку от жигулевского амморта. за год ничего нигде не открутилось.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 18:27
Рашид
Тоже добавлю пять копеек)) два года пока- полёт нормальный -подобрал шайбы,чтоб минимум зазор был и гравий поставил -протянул и не один раз снимал запаску-так что всё нормуль.
