"Хлопающие" лючки горловины баков
Добавлено: Пт апр 04, 2014 16:14
khromov
Уже "обсосанный" косяк завода - плохо закрывающиеся лючки бензобаков, после нескольких запрвок.
Причем, даже не считающийся "гарантийным", тк сделать сервисмены ничего не могут. Подгиба пластины хватает на несколько открываний "до упора"
Наткнулся на тему про полимагниты.
Но, сделал по- своему. На картинке все видно:
Магниты диаметр 8 мм взял уже готовые, с отверстием.
Винты потай М3 X 10 (можно короче).
В итоге, лючки не болтаются, закрываются хорошо и крышки горловины баков не потеряются.
Советую всем! :D
Зы: В Новосибирске - фирма "Полимагнит - Новосибирск"
Добавлено: Сб апр 05, 2014 16:45
iceman
отличный выход!!!
Я уж было отчаялся что либо с ними(лючками) сделать
Добавлено: Пт апр 18, 2014 11:52
XAH
Я магниты не нашел такие. Подложил шайбы под болты, которые крепят лючок. Тем самым поджал пружины. С магнитом на мой взгляд лучше, ток найти его над :D
Добавлено: Пт апр 18, 2014 21:05
плоша
Я на своих Патриках под болты подкладывал пластину из 2мм нержавейки.Держит годами.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:49
leo2
Сделал так же. Спасибо за идею!
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:52
RodionVeselov
Посмотрел сайт Полимагнита, там три вида магнитных материала. Какого типа магнит лучше использовать?
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:55
Вадимыч
Старый жесткий диск разберите - там магниты подходящие и бесплатно
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:54
leo2
Первоначально я взял такой
http://magnit96.com/market/magnitnye_ko ... _3_5_4_mm/
Но он плохо держит
Потом я взял с такими характеристиками-идеально. Покрасил в зелёный цвет, как родное стало))
Добавлено: Пн июн 09, 2014 12:41
RodionVeselov
Спасибо за ссылку!
Заказ оформил.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 21:04
RodionVeselov
Спасибо за советы и за ссылки!
Исправил лючки, все в полном порядке. Подробнее описал здесь.
Re: "Хлопающие" лючки горловины баков
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 00:49
Вася Пупкин
Какие магниты?!!!!,снимите крышку бака,возьмите(снятую)за крепёжную пластину правой рукой,а левой продвигайте крышку.Видете крупную мет пластину с изогнутой частью на конце?Она не защелкивается при полном закрытии,за металлическую поворотную петлю крышки?Берем тупую шлицевую отвертку,молоток,кладем крышку на мягкую ткань,подбиваем изгиб упругой пластины так,чтобы в конце хода крышки уж лязгнуло.Все!!!!Дефект есть с завода,либо при мойке!!!!! Струя воды распахивает крышку под безумным углом.Попросите мойщика не трогать крышки и горловины,сами протрёте:)
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 07:23
Vital55rus
Вася Пупкин писал(а):Какие магниты?!!!!,снимите крышку бака,возьмите(снятую)за крепёжную пластину правой рукой,а левой продвигайте крышку.Видете крупную мет пластину с изогнутой частью на конце?Она не защелкивается при полном закрытии,за металлическую поворотную петлю крышки?Берем тупую шлицевую отвертку,молоток,кладем крышку на мягкую ткань,подбиваем изгиб упругой пластины так,чтобы в конце хода крышки уж лязгнуло.Все!!!!Дефект есть с завода,либо при мойке!!!!! Струя воды распахивает крышку под безумным углом.Попросите мойщика не трогать крышки и горловины,сами протрёте:)
Зачем это всё делать. если можно магнит поставить и забыть навсегда.
Добавлено: Пн апр 04, 2016 01:10
Вася Пупкин
конечно проще(они ж везде валяютси еще и с винтами),чем разок и навсегда по пластине уе...ть!
Добавлено: Ср апр 06, 2016 20:06
Влад
что то новое для меня :)
неужели такие есть...
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:48
Cher61
Влад писал(а):что то новое для меня :)
Если вопрос про магниты, то вот, например:
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=201708
(под винт "в потай", ставится вместо резиновой пумпочки-демпфера, на которой держится поводок крышки б/бака). :whistle:
Добавлено: Чт апр 07, 2016 19:35
Влад
про лючки :D
