"Хлопающие" лючки горловины баков
Уже "обсосанный" косяк завода - плохо закрывающиеся лючки бензобаков, после нескольких запрвок.
Причем, даже не считающийся "гарантийным", тк сделать сервисмены ничего не могут. Подгиба пластины хватает на несколько открываний "до упора"
Наткнулся на тему про полимагниты.
Но, сделал по- своему. На картинке все видно:
Магниты диаметр 8 мм взял уже готовые, с отверстием.
Винты потай М3 X 10 (можно короче).
В итоге, лючки не болтаются, закрываются хорошо и крышки горловины баков не потеряются.
Советую всем! :D
Зы: В Новосибирске - фирма "Полимагнит - Новосибирск"
Советую всем! :D
- RodionVeselov
- leo2
Первоначально я взял такой
http://magnit96.com/market/magnitnye_ko ... _3_5_4_mm/
Но он плохо держит
Потом я взял с такими характеристиками-идеально. Покрасил в зелёный цвет, как родное стало))
Но он плохо держит
- RodionVeselov
- RodionVeselov
- Вася Пупкин
- Машина: Уаз Патриот
Re: "Хлопающие" лючки горловины баков
Какие магниты?!!!!,снимите крышку бака,возьмите(снятую)за крепёжную пластину правой рукой,а левой продвигайте крышку.Видете крупную мет пластину с изогнутой частью на конце?Она не защелкивается при полном закрытии,за металлическую поворотную петлю крышки?Берем тупую шлицевую отвертку,молоток,кладем крышку на мягкую ткань,подбиваем изгиб упругой пластины так,чтобы в конце хода крышки уж лязгнуло.Все!!!!Дефект есть с завода,либо при мойке!!!!! Струя воды распахивает крышку под безумным углом.Попросите мойщика не трогать крышки и горловины,сами протрёте:)
- Vital55rus
Зачем это всё делать. если можно магнит поставить и забыть навсегда.Вася Пупкин писал(а):Какие магниты?!!!!,снимите крышку бака,возьмите(снятую)за крепёжную пластину правой рукой,а левой продвигайте крышку.Видете крупную мет пластину с изогнутой частью на конце?Она не защелкивается при полном закрытии,за металлическую поворотную петлю крышки?Берем тупую шлицевую отвертку,молоток,кладем крышку на мягкую ткань,подбиваем изгиб упругой пластины так,чтобы в конце хода крышки уж лязгнуло.Все!!!!Дефект есть с завода,либо при мойке!!!!! Струя воды распахивает крышку под безумным углом.Попросите мойщика не трогать крышки и горловины,сами протрёте:)
- Вася Пупкин
конечно проще(они ж везде валяютси еще и с винтами),чем разок и навсегда по пластине уе...ть!
- Влад
что то новое для меня :)
неужели такие есть...
- Cher61
Если вопрос про магниты, то вот, например:Влад писал(а):что то новое для меня :)
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=201708
(под винт "в потай", ставится вместо резиновой пумпочки-демпфера, на которой держится поводок крышки б/бака). :whistle:
- Влад
про лючки :DCher61 писал(а):Если вопрос про магниты, то вот, например:Влад писал(а):что то новое для меня :)
