Хай-джеком за проушины - можно?
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Закрыто
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср сен 04, 2013 20:39
И так, в чем суть вопроса.
Есть хай-джек, но нет силового бампера. Можно ли джеком поднять машину спереди за обе буксировочные проушины?
Для подъема использовать буду самопальный лифт-мэйт.
Кто сталкивался? Кто как думает?
alex177
Сообщение alex177 » Ср сен 04, 2013 20:53
Сделай такой профиль, чтобы поднимать джеком:Изображение
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 04, 2013 20:57
Восьмой, если не усиливать, то погнёшь проушину.
Чистый сопромат.
leo2
Сообщение leo2 » Ср сен 04, 2013 21:02
Если поднимать за одну проушину, то её загнёт.
Если поднимать за обе(использовали короткую корозащитку, продетую через обе проушиныю, а концы на клюв джека-очень удобно и ничего дополнительно возить и городить не надо), то поднимается хорошо, проушины не гнёт.
Но проушины косынками в любом случае лучше усилить.
Наглядно видно тут
Оговорюсь, что на фотке машина уже стоит на двух опорах
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Ср сен 04, 2013 21:13
leo2 писал(а):Если поднимать за одну проушину, то её загнёт.
Наглядно видно тут
только джек должен быть высокий, как на фото, моего короткого только только хватало тогда.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср сен 04, 2013 21:33
ну насчет усилить проушины - это понятно - это еще впереди.
ИНтересовало как в штатном режиме. А лифт-мейт делается на раз, два, три. Поэтому его и сделали для проушин.
В общем надо испытать, а там видно будет.
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 04, 2013 21:37
Восьмой писал(а):ну насчет усилить проушины - это понятно - это еще впереди.
Не знаю кого ты там обозвал "лифт-мейтом", смотри что бы зацеп за проушину был не в самой дальней точке от рамы. А примерно как у Лео2, ближе ко входу проушины в раму.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср сен 04, 2013 22:29
вот теперь стало понятнее, что и куда.
спасибо
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Чт сен 05, 2013 10:09
Я прошлый патр пару раз за одну проушину поднимал - не выгнуло. Так что за пару думаю всяко нормально будет.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт сен 06, 2013 22:36
не раз подымал за одну-сместилась на пару см и стоит на месте. Но только в крайнем случае, а по уму усиливать надо, либо за колесо
patr33
Сообщение patr33 » Сб сен 14, 2013 21:33
Изготовил и поставил вот такую железяку после того как погнул оба крюка. Теперь нет проблем.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 14, 2013 22:19
patr33 писал(а):Изготовил и поставил вот такую железяку после того как погнул оба крюка. Теперь нет проблем.
А буксирные проушины не закрыты?
Frol
Сообщение Frol » Сб сен 14, 2013 22:27
Тёмный Волк писал(а):Я прошлый патр пару раз за одну проушину поднимал - не выгнуло. Так что за пару думаю всяко нормально будет.
+1. тягал. Очень неустойчиво, но в самый раз чтобы поднять и скинуть из колеи.
SSV86
Сообщение SSV86 » Вс сен 15, 2013 12:32
Мой вариант. Но метал тонковат, за перекладину если поднимать немного гнётся, поэтому поднимаю за один из шаклов, или за трос пропущеный через оба шакла.Изображение
фото не очень удачное :(
Сейчас конструкция немного доработана и покрашена в радикально чёрный цвет, за габариты номера не выступает:).
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс сен 15, 2013 14:06
а вот теперь еще задача - как поднять машину сзади?
Насчет передка понял- лучше сварить жесткую конструкцию и деформации не будет.
А сзади надо ли? У кого какие идеи.?
Говорим только о штатных бамперах.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс сен 15, 2013 14:38
Из вчерашнего. Поднимал зад за ШТАТНЫЕ проушины. Не впервые кстати. Они в отличие от передних (НА МОЕМ МАШИН ТОЧНО) не гнутся. За спицу переднего колеса шаклом цеплял динамическую стропу и за ее петлю клювом джека поднимал морду.
patr33
Сообщение patr33 » Пн сен 16, 2013 09:17
Восьмой писал(а):а вот теперь еще задача - как поднять машину сзади?
Фото плохого качества, но виден фаркоп. Самодельный и очень прочный. Вот под него и подставляю джек.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн сен 16, 2013 09:40
Что-то дублирование темы пошло. Тут уже обкурено все http://www.uazpatriot.ru/forum/usilenie ... t8524.html
Закрыто
Вернуться в «КУЗОВ»
