Течь крыши
Добавлено: Пн фев 04, 2013 11:54
yilin
Не ездил я на машинке неделю, перед этим я машинку помыл, потом был снег, потом оттепель. В субботу поехал, - смотрю - со стороны водителя в раионе поручня на потолке потолок мокрый. Причем по всей длине поручня (от начала до середины) Стал искать откуда. Обнаружил что резинка на крыше оторвалась от лобового стекла. Понятно что дело не в этом. Приклеил. Ничего кроме как конденсат в голову не пришло.
Сегодня с утра решил еще раз внимательно посмотреть, и в сварном шве между передней и задней частью крыши, почти в самом конце шва обнаружил дырку. Длина 2-3мм, толщина 0,5-1мм. Похоже не доварили. Краска целая. Не потрескалась нигде.
Вопрос: действительно ли такое возможно и как от этого проще избавится? Купить герметик силиконовый и аккуратно капнуть?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 18:22
Сергей Михайлович
Бывает, у меня так на старом 31519 было. Герметик применял для аквариумов, 8 лет уже держит.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 21:16
mirlas
Герметик или холодную сварку, а потом подкрасить сверху... Ну или затолкать так, что бы ее не видно было.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 23:33
yilin
Да, точно - для аквариумов. Простой силиконовый плесневеть начнет, в ваннах такое бывает.
Спасибо. Я просто, как то, не поверил сначала что такое быть может, потому такую глупую тему и создал. :(
Добавлено: Пн фев 11, 2013 15:31
Barsikk
yilin писал(а):Да, точно - для аквариумов. Простой силиконовый плесневеть начнет, в ваннах такое бывает.
у самого точно такая же ситуация, мокнет возле поручня с водительской стороны. Буду смотреть откудого у меня, грешу на стык на крыше или под резинку уплотнителя засекает вода, одним словом надо смотреть стыки
Добавлено: Пн фев 11, 2013 16:12
yilin
В итоге залил эпоксидкой прозрачной - уже сутки сухо.
Ведь малюсенькая дырочка, даже не сразу заметишь...
Вот уж действительно - вода дырочку найдет.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 16:18
Barsikk
yilin писал(а):В итоге залил эпоксидкой прозрачной - уже сутки сухо.
это верно, да а как резинка снимается под реленгом или ты просто ее приподнимал?
Добавлено: Пн фев 11, 2013 16:28
Сергей Михайлович
Мне на ТО-0 протянули затяжку релингов (по моей указке) течь перестало.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 22:36
Barsikk
Сергей Михайлович писал(а):Мне на ТО-0 протянули затяжку релингов (по моей указке) течь перестало.
реленги у меня сидят мертво, а вот что нашел то офигел, даже писать не охота чтобы себя не разочаровывать и своего верного друга Патра
Re: Течь крыши
Добавлено: Пн фев 11, 2013 22:39
Barsikk
yilin писал(а):Не ездил я на машинке неделю, перед этим я машинку помыл, потом был снег, потом оттепель. В субботу поехал, - смотрю - со стороны водителя в раионе поручня на потолке потолок мокрый. Причем по всей длине поручня (от начала до середины) Стал искать откуда. Обнаружил что резинка на крыше оторвалась от лобового стекла. Понятно что дело не в этом. Приклеил. Ничего кроме как конденсат в голову не пришло.
аналогичная ситуация у меня с крышей, есть фото Изображение
Добавлено: Вт фев 12, 2013 00:15
Barsikk
вот эту бяку заделал герметиком силиконовым а затем еще промазал весь этот шов tectyl. Вот мне интересно по чему же у наших Патрах крыши не целиковые, смысла не вижу для обращения к дилеру т.к. они мне дельного не чего не скажут. теперь вот буду глядеть за этим стыком регулярно и промазывать
Добавлено: Вт фев 12, 2013 05:49
Сергей Михайлович
О, вспомнил, мне мастер на ТО-0 говорил, что часто такая фича бывает. Но у меня не обнаружил, что-ж, значит мне повезло.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 22:20
yilin
Просто приподнял. Но под резинкой все хорошо было.
А вот на поперечном шве - примерно как на фотографии.
Barsikk писал(а): Вот мне интересно по чему же у наших Патрах крыши не целиковые
Видимо так делать технологично, а кроить сразу большой кусок металла не получается. Кстати у некоторых иноджипов тоже крыша составная, только не течет.
Интересует, что же теперь там внутри, много ли ржавых пятнышек. Но вскрывать потолок лениво и холодно. Вот дождусь лета и подойду уже комплексно - шумка и антикор.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 04:08
Barsikk
yilin писал(а):
Barsikk писал(а): это верно, да а как резинка снимается под реленгом или ты просто ее приподнимал?
у меня крыша в шумке
Добавлено: Чт фев 14, 2013 06:41
Nuke
это как вообще так о_О
так и хочется привет передать заводу УАЗ. В машине швы не проварены, столько косяков это капец.... (((
Добавлено: Чт фев 14, 2013 08:48
yilin
Nuke писал(а):это как вообще так о_О
Не хочется разводить флуд...
Работать надо на совесть не зависимо от уровня оплаты и т.п. Если что то тебя не устраивает, то нужно уходить, или делать что-то еще, но не халтурить. К сожалению работники УАЗ так не думают.
Конкретно по моей машине:
Крыша (понятно), центральный замок (замена блока управления), руль (была бибикалка поломана), ручка открывания двери (поломана), выпала гильза в которую масляный щуп вставляется. Все это за пол года. На очереди замена сцепления и кардана. Что-то сделано по гарантии, что то сам.
НО, покупая этот автомобиль я трезво оценивал, что еще в него придется вложить денег, и даже с учетом вложенных денег он будет минимум в 2 раза дешевле ближайших одноклассников, и потому не в обиде.
Главное - ничего серьезного (ттт. 3 раза).
Добавлено: Чт фев 14, 2013 18:33
Barsikk
вообще то это просто шок, я о том что крыша нашего Патрика из кусков делается, могли бы и цельную штамповать ведь живем уже в 21 веке, да на днях был в ТоргМаше и видел еще двух Патриков с такой же проблемой, а ведь кто его купит
Добавлено: Чт фев 14, 2013 18:36
Barsikk
абсолютно с тобой согласен, ведь это машинка просто класс
Добавлено: Чт фев 14, 2013 22:51
Barsikk
мягко сказано, лучше на завод приехать и ткнуть руководство носом в крышу, а еще бы лучше было бы им в машинах просверлить отверстие и пусть он голову ломают как мы владельцы Патров
Добавлено: Сб мар 16, 2013 09:01
stam
Аналогично,течь в том же месте(над ручкой,со стороны водителя)образовалось пятно.Вот и думаю ехать в ТоргМаш,или самому устранить?
Добавлено: Ср мар 20, 2013 21:16
yilin
stam писал(а):Аналогично,течь в том же месте(над ручкой,со стороны водителя)образовалось пятно.Вот и думаю ехать в ТоргМаш,или самому устранить?
Самостоятельное устранение - 10мин, если заливать прозрачной эпоксидкой. Пока не течет и не видно. Но интересно, а как в ТоргМаш будут устранять.... :D
Добавлено: Пт мар 22, 2013 11:09
stam
Не имею представление,какое техническое решение сделает или точнее воплотит ТоргМаш.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 13:01
Barsikk
Думаю что тебе лучше все сделать сомому!!!
Добавлено: Пт мар 22, 2013 16:08
stam
Это точно!
Добавлено: Пн апр 01, 2013 18:41
Дефыч
Сегодня тоже потекло. Потолок над пассажирской дверью сырой. Бяда :o Машина 13 года.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 19:08
OWS
Мне на Торгмаше устранили по гарантии, сказали что отрегулировали двери.
Озвучил данную проблему на ТО-0. Очень сильно раздражал свист около левого уха, представьте, какая была щель, палец проходил в зазор между кузовом и дверью. Вот так настраивают их на заводе и делают предпродажную подготовку в салоне.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 23:18
Barsikk
Дефыч писал(а):Сегодня тоже потекло. Потолок над пассажирской дверью сырой. Бяда :o Машина 13 года.
пипец пора на завод жалобу писать
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:12
Юрий Кох
У меня сегодня тоже крыша потекла , тоже около ручки над водительским местом=)
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:36
AlexDan
Тячет падла! 30 апреля был в кузавном "Автогермеса", анжинер по гарантии сказал: "Надо будет поливать и смотреть". Просто когда приехал к ним уже все высохло (течет над ручкой правой двери). Да был еще прикол: приехал ко мне друг и говорит мол, показывай своего коня! Посидел в салоне- здорово говорит, посмотрел багажник- вообще обалдел, заглянули под капот- :shock: а что ето у вас за ржавчина на подставке под акумулятором? Я когда АнЖинеру по гарантии показал на данную ..... деталь, он смог задать один вопрос: а сколько лет машине? Четыре месяца говорю. У него запас слов приличных иссяк сразу. Вот теперь в ожидании ответа завода изготовителя...........
Добавлено: Сб май 04, 2013 22:47
Barsikk
AlexDan писал(а):Тячет падла! 30 апреля был в кузавном "Автогермеса", анжинер по гарантии сказал: "Надо будет поливать и смотреть". Просто когда приехал к ним уже все высохло (течет над ручкой правой двери). Да был еще прикол: приехал ко мне друг и говорит мол, показывай своего коня! Посидел в салоне- здорово говорит, посмотрел багажник- вообще обалдел, заглянули под капот- :shock: а что ето у вас за ржавчина на подставке под акумулятором? Я когда АнЖинеру по гарантии показал на данную ..... деталь, он смог задать один вопрос: а сколько лет машине? Четыре месяца говорю. У него запас слов приличных иссяк сразу. Вот теперь в ожидании ответа завода изготовителя...........
возьми прозрачный герметик и пройди те места где видни дырки на шве а потом промавиль шов полностью и будет тебе счастье, я так делал и все нормуль, да не давно были ливни и у меня в салоне сухо
Добавлено: Сб май 04, 2013 23:13
UROVEN
Самостоятельное устранение - 10мин, если заливать прозрачной эпоксидкой. Пока не течет и не видно. Но интересно, а как в ТоргМаш будут устранять.... :D[/quote]
пластилином 8)
Добавлено: Вс май 05, 2013 00:50
Barsikk
UROVEN писал(а):Самостоятельное устранение - 10мин, если заливать прозрачной эпоксидкой. Пока не течет и не видно. Но интересно, а как в ТоргМаш будут устранять.... :D
пластилином 8)[/quote] знаю точно что с такой проблемой был отдан Патр в ТоргМаш и с нею же и вернули его владельцу
Добавлено: Вс май 05, 2013 17:42
Юрий Кох
Нашел две маленьких дырочки на стыке двух листов. Целый день искал=)
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:11
Barsikk
Юрий Кох писал(а):Нашел две маленьких дырочки на стыке двух листов. Целый день искал=)
да если на шве найдешь пузырьки то возьми шило и протыкай смело там тоже будет дырочка учти это сразу же
Добавлено: Вт май 07, 2013 00:35
Юрий Кох
Да, пузырьки есть, спасибо=)
Добавлено: Ср май 08, 2013 15:05
Barsikk
Юрий Кох писал(а):Да, пузырьки есть, спасибо=)
не за что!
