Молдинги болтаются
Добавлено: Ср дек 12, 2012 12:31
Фёдрыч
Камрады, чет не нашел нигде ни слова об этом.
У меня с салона расширители арок (молдинги пластиковые) не везде и не всегда плотно прилегают к кузову. Задние в районе горловины бензобака и задней двери вообще болтаются, щель с пару мм. Мне это дико не нравится, но как исправить пока не решил, разобравшись с креплением понял что шурупами там ничего не притянешь... В голову пока один двусторонний скотч приходит да и только.
Может кто то уже решал проблему такую, есть народные методы (сломанные грабли)?
Если обсуждалось - ткните носом, сам ничего не нарыл.
Спасибо всем!
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:25
Обсуждалось, но искать сейчас не с руки. :pardon:
Ослабляешь крепление по кругу, прижимаешь и затягиваешь крепление. Только прижимай не верхний край, а нижнюю часть (как можно ближе к точкам крепления). Должно помочь.
Обрати внимание на болты крепления молдингов, при окончательной затяжке они не должны прокручиваться.
Если не поможет, то можно ещё отверстие в молдингах немного удлинить.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:43
Фёдрыч
ZamPoteh писал(а):Ослабляешь крепление по кругу, прижимаешь и затягиваешь крепление.
Оно там регулируемое чтоль? Так это хорошо - попробую... А больше ничего делать не надо? Клеить или герметиком промазывать незачем?
Кстати спасибо за оперативный ответ :good:
Добавлено: Ср дек 12, 2012 14:54
Фёдрыч писал(а): Оно там регулируемое чтоль? Так это хорошо - попробую... А больше ничего делать не надо? Клеить или герметиком промазывать незачем?
Клей-герметик, по желанию. Вот тока вопрос - а нафига?
Фёдрыч писал(а):Кстати спасибо за оперативный ответ :good:
Ну, дык, эта - пожалуйста. Надо же на работе чем то заниматься помимо работы. :D
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:21
Фёдрыч
ZamPoteh писал(а):Вот тока вопрос - а нафига?
Так чтоб туда кака сверху не заливалась...
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:28
Как вливается, так и выливается - с низу то тоже не герметично.
Это если только всё уже оттюнил-лифтанул и заняться больше нечем, тогда -ДА. :D
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:38
Фёдрыч
ZamPoteh писал(а):Как вливается, так и выливается - с низу то тоже не герметично.
Так эта, хорошо если водичка вливается, даже хрен с ней с грязью... а вот соляной раствор с дороги туда зальется, и налет останется - его ж не смыть... Ну короче если делать нечего, то можно мазануть.
