концевики дверей GM (нексия)
Добавлено: Ср дек 05, 2012 14:44
trax777
Поставил я весной этот сабж - все лето было ок, теперь когда начался мороз, прихожу с утра открываю двери (любые) концевики до конца не отжимаются, ну и собсна как будто дверь не открывал. После прогрева машины все в норме. Я в них уже литола набил, не помогло, растачивал круглые большие дырки, думал зажимает, эффекта ноль. Как будто не хватает силы пружины отжать до конца.
Было такое у вас? как вылечили? или на герконы переходить?
Добавлено: Ср дек 05, 2012 15:06
Zmei
Думаю может в пружине конденсат и она подмерзает 8)
Добавлено: Ср дек 05, 2012 15:12
Georgiy
Было с одним концевиком, облил силиконкой и вроде как прошло. Такое впечатление что дубеет колпачок резиновый. Купил про запас один концевик.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 23:04
Гульков
Наши штатные концевики посеребрянные, в отличие от всех остальных. Подогните все три жала, чтобы они упирлись в сферу и проблема забудется навсегда!
Добавлено: Ср дек 05, 2012 23:14
Yustas62
Аналогично, тоже подмерзают концевики, кроме водительской. Нексиевские. Попробую попрыскать силиконом.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 13:10
Georgiy
Гульков писал(а):Наши штатные концевики посеребрянные, в отличие от всех остальных. Подогните все три жала, чтобы они упирлись в сферу и проблема забудется навсегда!
Про жала понятно, еще не Ниве так делал.
Вот когда кнопка концевика вмерзает и не выщелкивается вовсе это не поможет.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 17:17
trax777
да нет там конденсата, все литолом замазывал, были сухие и чистые, но один фиг, чем не брызгай не отпадают.....чего за хрень....
Добавлено: Пт дек 07, 2012 17:37
Atil
А вы их когда ставили.. под крепежный саморез отверстие новое сверлили или через штатное?
Я когда начал ставить в штатные не получилось.. Чить ниже новые 3 мм рассверливал.. А вот если в шататные, то концевички подклинивает. С морозом не связано, и все-таки..
Добавлено: Пт дек 07, 2012 23:22
Россиянин
А есть на них номерок что бы заказать?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 23:42
Atil
96175902 GENERAL MOTORS ВКЛЮЧАТЕЛЬ КОНТАКТА ДВЕРИ 5 шт.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 21:21
Россиянин
Спасибо, сегодня в магазе хендая, видел похожие 200р штука на вид качественнее.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 21:40
Atil
ты что им цена 50 руб.. только ориг..
Добавлено: Сб дек 08, 2012 22:00
Россиянин
У нас китай только 50 стоит
Добавлено: Сб дек 08, 2012 22:48
Atil
ну закажи в экзисте.. наверняка есть филиал..
Добавлено: Сб дек 08, 2012 23:04
пианист
А куда там силиконом-то брызгать? На нем же презерватив резиновый надет.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 09:44
Восьмой
Один концевик у меня заедал из-за того, что я сильно винт закрутил. Я его слегка ослабил и все стало норм.
А силиконом я заливаю всю резинку сразу после мойки
Добавлено: Вс дек 30, 2012 18:29
Вишер
на моих нет, концевики ст обр, нет проблем, жальце подогнул и забыл.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 15:53
trax777
выкинул резинки с GM нах, на морозе дубеют, не отпускают, запарили.....растачивал напильником, чуть дырки под шурупы не совпадают, начинаешь затягивать их гнет, а так GM супер
Добавлено: Чт янв 10, 2013 14:44
Вишер
Я москвичевские с 2140 поставить. Я понимаю, нексия круче, у меня на старом москвичевские были. Даже забыл где стоят
Добавлено: Пт янв 11, 2013 13:42
evilman
trax777 писал(а):да нет там конденсата, все литолом замазывал, были сухие и чистые, но один фиг, чем не брызгай не отпадают.....чего за хрень....
Я как-то тоже озадачился, при поиске в инете внешнего вида попал на форум Nexia. Они там тоже родные нексиевские, оказывается, меняют! :lol: На герконовые, например.
Я у наших родных контакты подогнул по кругу, внутрь смазку фторопластовую (Hi-Gear). Теперь все нормально.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 11:05
samodelkin
evilman писал(а):trax777 писал(а):да нет там конденсата, все литолом замазывал, были сухие и чистые, но один фиг, чем не брызгай не отпадают.....чего за хрень....
А есть ссылка на герконовые концевики?
Добавлено: Вс янв 13, 2013 09:16
evilman
Вот например: //
www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia_n ... nal/94023/
А так, если в Google спросить "Герконовые концевики дверей" - ссылок будет миллион.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 23:04
iceman
Отличный совет! Поджал и смазал - никакие нексиевские не сравнятся))
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:20
Georgiy
iceman писал(а):Гульков писал(а):Наши штатные концевики посеребрянные, в отличие от всех остальных. Подогните все три жала, чтобы они упирлись в сферу и проблема забудется навсегда!
А если кнопка вмерзла и не отщелкивает то подгибание не поможет.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 09:29
iceman
если они смазаны осенью - то вмерзнут)
Добавлено: Ср фев 13, 2013 22:40
yilin
Полностью солидарен. После покупки поджал и WD пшикнул. Морозы ударили - подмерз на задней двери. Пшикнул еще раз. Больше никаких проблем.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 10:43
Камский
Друзья подскажите пожалуйста, стал вытаскивать концевик, чтобы модернизировать как вы пишите, провод отсоединил, а он у меня в дверную стойку-арку сиганул, как её там правильно назвать . Теперь достать не могу, как добраться? снял опанелку, там металл. Дайте пожалуста пошаговый совет как добраться до прводки.
Сейчас в морозы -30 и -40 по ночам, на него грешу, может он закарачивает акум. Сдыхает за 3 ночи полностью, массу отрубаю, неделю стоял, хоть бы подсел.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 11:49
Восьмой
Камский писал(а):Друзья подскажите пожалуйста, стал вытаскивать концевик, чтобы модернизировать как вы пишите, провод отсоединил, а он у меня в дверную стойку-арку сиганул, как её там правильно назвать . Теперь достать не могу, как добраться? снял опанелку, там металл. Дайте пожалуста пошаговый совет как добраться до прводки.
Могу ошибаться конечно, но их поймать можно сверху над стойкой, помоемому они вдоль угла крыши проходят. Надо снять облицовку потолка, там провода. По крайней мере у меня так.
Но я не уверен, давно было деоло
Добавлено: Пн фев 03, 2014 11:56
Восьмой писал(а):Камский писал(а):Друзья подскажите пожалуйста, стал вытаскивать концевик, чтобы модернизировать как вы пишите, провод отсоединил, а он у меня в дверную стойку-арку сиганул, как её там правильно назвать . Теперь достать не могу, как добраться? снял опанелку, там металл. Дайте пожалуста пошаговый совет как добраться до прводки.
Зачем огород городить?
Надо действовать по принципу как ушло, так и пришло!
Берёшь проволоку, загибаешь на конце крючок и в отверстие в стойке для концевика. Аккуратно шерудишь-вылавливаешь проводок и вытягиваешь его конец наружу.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:03
Nordserge
Камский писал(а):
Сейчас в морозы -30 и -40 по ночам, на него грешу, может он закарачивает акум. .
Закорачивать он ничего не может,если и коснется корпуса то загорится лампочка освещения салона.
В такие морозы грешник-аккумулятор :)
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:09
Камский
Лампочка не загорится, т.к. я её вынул из плафона, проблема то была изначально в концевиках.
Проволочкой пробовал, усвистала видимо очень высоко.
Попробую обшивку снять у ветрового стекла , может провода жгутом там не пережаты, найду свободно болтающийся конец, потом с помощью проволоки продёрну
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:13
Nordserge
Желтого цвета провод.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 13:28
Mi©k
Родные выключатели патриота, от вазовской классики, они изначально комплектовались защитой:
Будет меньше попадать воды и грязи - меньше вероятность вмерзания. Ну и смазку никто не отменял.
Партнамбер - 2101-3710206
Вот еще нашел на
драйве
Добавлено: Чт фев 06, 2014 16:21
Vstur
Именно так!
Четыре года назад сразу эти резинки поставил, и никаких проблем с концевиками.
То, что их изначально нет, это вредительство...
Добавлено: Пт мар 07, 2014 13:15
Balder
С предыдущим автором согласен, но установка этой резинки все-таки полностью проблему не решит, я смазывал контакты консистентной смазкой для контактов, как называется не знаю, я ее стянул у сервисменов со Skodы, но наверное есть и другие смазки. Главное надо изолировать контакты от влаги и сырости. Столкнулся с неработой контактов почти сразу с покупки, затем смазал и поставил резинки и уже почти три года нет проблемы.
