как правильно снять обшивку на двери
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:41
Lexa73
Подскажите,как правильно снять обшивку на двери, хотим поставить колонки.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 13:18
саня64
В принципе ничего сложного нет.Я начинаю с нижнего кармана для мелочей(назовем его так)Тоненькой отверточкой или коньчиком ножа вынимаем 2 заглушки,под ними шурупы под плоскую отверотку,выкручиваем.С низу держат 2 или 3 пистона,как можно ближе к пистонам просовываем пальцы и окуратно дергаем на себя.Потом берем плоскую отвертку желательно длинную и откручиваем дверную ручку.У ручки открывания двери поворачиваем пистон в пол оборота и вынимаем пластиковый вкладышь.Если стеклоподьемник с ручным приводом,снимаем ручку.И выкручиваем пимпочку которая опускается и поднимается при откр. и закр. двери.И также аккуратно и без фанатизма снимаем дверную карту. Вроде все.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 13:29
Lexa73
Спасибочки!!
