Страница 1 из 2
Вода в багажнике
Добавлено: Вс окт 21, 2012 10:03
ssdeniss
Всем здравствуйте, заранее прошу прощения за возможно повторяющуюся тему, но все же. Такая ситуация, новая машина, и во время дождя капает вода в багажник через резинку. Возможно ли отрегулировать заднюю дверь? Или может уплотнитель наклеить на дверь?
Добавлено: Вс окт 21, 2012 11:49
barclay
Поставь новый уплотнитель от 10 или 11 модели. Цена вопроса 400р и 15 минут времени.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 14:30
Dean
barclay писал(а):Поставь новый уплотнитель от 10 или 11 модели. Цена вопроса 400р и 15 минут времени.
Это типа ВАЗовский чтоли? И уплотнитель чего, багажника или дверей? Его по длинне полностью хватает?
Добавлено: Пн окт 22, 2012 14:57
VladislaV
Я от 8ки ВАЗа ставил, от передней двери. По длине не хватает, надо два куска.
А потом у меня очень быстро сломалась ручка задней двери - резинка прижимала очень сильно и замок стал работать туговато.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 14:41
digger
VladislaV писал(а):Я от 8ки ВАЗа ставил, от передней двери. По длине не хватает, надо два куска.
а от чего подходит ручка задней дверки??? у меня тоже сломалась, а что подходит вместо нее и где брать пока не знаю.......
Добавлено: Вс дек 09, 2012 14:46
сам не пробовал,тк родную ещё не изломал, но один коллега делился ,что ставил повыше восьмёрочную ручку передней двери.плюсы:крепкая,выше и можно открывать снаружи.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:15
digger
luchsergey писал(а):сам не пробовал,тк родную ещё не изломал, но один коллега делился ,что ставил повыше восьмёрочную ручку передней двери.плюсы:крепкая,выше и можно открывать снаружи.
у меня вообще положение прискорбное, внутренней ручкой нету возможности открыть дверь, там тоже что то сломано, а наружную ручку только что отламал, из-за примерзшей дверки после дождя.....сижу курю форум :D
но все же, думаю что ручку не могли чисто проектировать под патриот, к нему много чего подходит из других машинок... только знать бы от какой
а вообще спасибо за ответ.....
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:47
в обшивке изнутри багажника лючёк вырезать и за тягу дёргая открыть дверь ну и потом делать обе ручки.
Хотя наверняка можно сняв внутреннюю ручку за тягу потянуть.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 21:14
komunal
поставил спойлер крыши и некакой течи дорого правдо но красиво
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:20
Barsikk
ребят вот купил себе новый УАЗ Патриот Limited 2012г выпуска, проблема у меня такая, если можно конечно сказать что это проблема))) в салоне у него очень большая влажность и как это все высушить? за ранее всем спасибо!
Добавлено: Сб дек 29, 2012 18:59
Barsikk
Barsikk писал(а):ребят вот купил себе новый УАЗ Патриот Limited 2012г выпуска, проблема у меня такая, если можно конечно сказать что это проблема))) в салоне у него очень большая влажность и как это все высушить? за ранее всем спасибо!
А фото можно увидеть, а то у меня такая же проблема дверь открываешь в дождь а вода прямо с крыши льет на коврик в богажнике
Добавлено: Сб дек 29, 2012 21:45
e_v_e
в интернете есть все http://uaz-design.ru/index.php?productID=1258
Добавлено: Сб дек 29, 2012 21:48
e_v_e
фирма производитель в Тольятти http://www.tuning-profi.com/html/325_147515.php
Добавлено: Вт янв 01, 2013 07:12
Barsikk
e_v_e писал(а):фирма производитель в Тольятти http://www.tuning-profi.com/html/325_147515.php
спасибо, буду думать как лучше сделать
Re: Вода в багажнике
Добавлено: Ср янв 20, 2016 11:27
olega
У себя над резинкой в верху пятой двери там выступ приклепал из нержавейки полосу с заходом в наклон по углам дверь при закрывании под нее заходит ну и как результат даже со старой резинкой в любую погоду не течет и при закрытой двери ее не видно .
Добавлено: Ср янв 20, 2016 11:57
Фотке нет?
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:48
olega
Изображениеверхнюю можно не делать
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:52
olega писал(а):Изображениеверхнюю можно не делать
чет не вижу так изображение... а просто по ссылке, вижу...
Добавлено: Пт янв 29, 2016 14:00
olega
Я еще учусь фотки ставить нижнюю насчитываешь так чтобы она чуть н доходила до закрытой двери я маслом летом изнутри залил швы поэтому там все пылью покрылось
Добавлено: Пт янв 29, 2016 14:02
Так а фотки теперь можно тут не только внешней ссылкой вставлять, а и вложением... под окном стандартного ответа есть менюшка "вложения"
Добавлено: Пт янв 29, 2016 14:45
Вадимыч
Снял резинку уплотнителя, взял деревянный брусок и кувалдочку, залез в багажник и изнутри "выправил" ребро, на которое одевается резинка уплотнителя, наружу. Одел уплотнитель обратно. Про воду в багажнике забыл.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 14:53
olega
PicsArt_01_29_2016 14_46_49.jpg (109.02 КБ) 17307 просмотров
дело в том что на резинку практически не попадает влага даже при выходе теплого воздуха в зимнее время в процесе вентиляции салона и она не примерзает к двери
Добавлено: Пт янв 29, 2016 21:48
afanasii
Добавлено: Сб янв 30, 2016 17:20
olega
Не вкусив плода не говори что он отравленный!
Добавлено: Сб янв 30, 2016 18:51
olega
Мужики у кого евро два могу поделиться многими переделками от заводского в моем уазике много переделано своими руками обращайтесь в спорах рождается истина
Добавлено: Сб янв 30, 2016 18:58
olega писал(а):Мужики у кого евро два могу поделиться многими переделками от заводского в моем уазике много переделано своими руками обращайтесь в спорах рождается истина
viewforum.php?f=138 - так заводи там свою тему, и рассказывай, с фотографиями желательно! ;)
Добавлено: Сб янв 30, 2016 19:09
olega
Просто мне придется повторятся с раздаткой сцеплением с багажником с отоплением и с регулятором хх который выбросил и у себя могу вручную дать газку сколько нужно и когда нужно и это именно евро 2 ну если это можно создать личную тему то подготовлюсь и все выставлю может в чем и не прав народ подскажет не судите а помогите и бог вам поможет
Добавлено: Пт май 27, 2016 07:13
Xfree
вчера тож закапало в багажник: глянул, а краешек двери багажника, стал выступать с зазором - относительно крыши, может дверь провисла что ли; попробую уплотнитель купить, дополнительный налепить, может с дверью помудрю еще как-нить..
Добавлено: Пт май 27, 2016 07:28
mudriy27
Xfree писал(а):вчера тож закапало в багажник: глянул, а краешек двери багажника, стал выступать с зазором - относительно крыши, может дверь провисла что ли; попробую уплотнитель купить, дополнительный налепить, может с дверью помудрю еще как-нить..
петлями можно подрегулировать. тоже так опускалась. ослабил верхнюю петлю, открыл дверь полностью, поджал снизу джеком (за неимением напарника) затянул верхнюю петлю. ослабил и затянул нижнюю (чтоб выровнялась относительно верхней).
Добавлено: Пт май 27, 2016 07:48
Xfree
спасибо, попробую
Вода в багажнике
Добавлено: Ср сен 20, 2017 13:34
Иваныч Спб
Обнаружил насквозь промокшую обшивку багажника под ковриком.
Предположил, что накапало с верху - проспал, не протер от грязи вовремя и не смазал силиконом.
Протер, смазал и приклеил пластиковый уголок над дверным проемом.
Но уж больно много воды набралось. Пару раз стелил картон под коврик, чтоб впитал воду - бестолку.
Поднял черную обшивку, под ней белая упаковочная пластина, под пластиной озерцо. Сейчас сохнет.
Обратил внимание на отверстия по полу багажника. Некоторые скозные - свет мелькает, через них набраться не могло?
И зачем эти дырки, глушить их или вентиляция какая?
Слив? )
Вода в багажнике
Добавлено: Ср окт 11, 2017 16:56
Иваныч Спб
Питерским - черный уголок 10х20х200 есть в большом строймаркете на углу О. Дундича и Загребского.
В зале справа от касс. В центральном их нет.
Вода в багажнике
Добавлено: Ср окт 11, 2017 17:35
В Леруа такой лежит свободно, да и дешевле, 28 рублей всего. Длина только 2,70 м. И цветов всяко-разных много. ;)
Угол арочный 10х20х2700 мм, ПВХ, цвет чёрный
Вода в багажнике
Добавлено: Ср окт 11, 2017 17:47
Гульков
А приклеить спойлер без дырок? Не? Надо по бедному всякую хрень лепить???
Вода в багажнике
Добавлено: Ср окт 11, 2017 18:02
Ноу проблем жеж. На двустороннем скотче для наружных работ держится прекрасно уже более года. И клеил я не только над проёмом двери, но и с небольшим заходом на крылья. Даже при контакте уголка с деревом оный остался на месте, только кусочек откололся. :sad:
Вода в багажнике
Добавлено: Ср окт 11, 2017 20:36
Иваныч Спб
Спокойнее, прошу вас.) Не стоит так горячится из-за пустяков.
да и дешевле,
Ну, так здорово. Знал бы ранее(это не упрек, чесслово) ) ... . Одно успокаивает в Леруа специально гнать придется, мне, а тут оказался по делам.))
Вода в багажнике
Добавлено: Чт окт 12, 2017 09:17
Я спокоеееен, словно танк на капремонте. :-D
Тогда нема вопросов ;)
Вода в багажнике
Добавлено: Чт окт 12, 2017 09:49
Иваныч Спб
+++Я спокоеееен+++
А это не вам. )
Вода в багажнике
Добавлено: Вс дек 10, 2017 19:49
Пограничник
Заменил в патриота уплотнитель задней двери. Вместо родного уплотнитель, установил уплотнитель от ВАЗ-2108.
После дождя проверил наличие воды в багажнике. Результат отрицательный. Обработал все уплотнители дверей селиконовой смазкой. Патриот 2015 года, ЖСМ, лепить второй контур резиновых уплотнителей, не хочу. На светлой машине они не смотрятся. Заказал на сайте АвтоДизайн73 спойлер крыши.
Вопрос, при температуре окружающего воздуха +10 чем его приклеить к кузову. Боюсь что двусторонний скотч ненадежен. На ютубе клеят летом каким то импортным герметиком, в продаже я такого не нашёл.
Кто рекомендовал герметиком для аквариума, где его купить, и как выглядит упаковка, чтобы туфту не приобрести.
Вода в багажнике
Добавлено: Вс дек 10, 2017 20:31
С герметиком для аквариума поаккуратнее, т.к. при полимеризации пары уксусной кислоты разъедят краску под спойлером.
Нужен герметик "нейтральный".
Можно приклеить на герметик для вклейки автостёкол. Но он чёрного цвета....
Вода в багажнике
Добавлено: Вс дек 10, 2017 20:32
antik
А почему заказал у них, а не у производителя?
Вода в багажнике
Добавлено: Пн дек 11, 2017 08:10
Надо брать с уазовским логотипом,реально качественно делают.
У меня и спойлер и мухобойка и дефлекторы окон их(кто делает не в курсе)на Непокоренных брал.
До этого кучу мухобоек смотрел/пробовал ставить,явная хрень и по крепежу и по толщине,да и вообще.
Вода в багажнике
Добавлено: Пн дек 11, 2017 22:39
antik
Не видел спойлера на крышу с уазовским логотипом. Ткните где посмотреть.
Вода в багажнике
Добавлено: Пн дек 11, 2017 23:00
Пограничник
Заказал у них, т.к. на УАЗ базе продаются не крашеные.
У производителя это на каком сайте?
На каком сайте качественные мухоотбойники?
Вода в багажнике
Добавлено: Пн дек 11, 2017 23:03
antik
Про мухоотбойники не знаю, а спойлеры у нас в Питере делают.
Вода в багажнике
Добавлено: Пн дек 11, 2017 23:05
Пограничник
Спасибо. То есть вопрос остаётся открытый.
Может кто нибудь ещё высказался....?
Вода в багажнике
Добавлено: Ср дек 13, 2017 11:03
antik
Вообще пишут, что или акриловый герметик использовать или двухсторонний скотч. Но скотч не из строительных магазинов, а специальный надо. А герметик прозрачный и красить в цвет.
Вода в багажнике
Добавлено: Ср дек 13, 2017 11:49
Если клеить на 3М скотч(имхо лучший),обязательно нужен праймер для 3м скотча ,с ним реально насмерть приклеивается.
Вода в багажнике
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:03
Скотч не вариант, ибо зазоры...
Вода в багажнике
Добавлено: Пт дек 15, 2017 00:39
Пограничник
ЗМ скотч это что?
Поясните пожалуйста, где купить?
