Страница 1 из 2
				Вода под водительским ковриком
				Добавлено: Вс окт 14, 2012 06:37
				 hai.08
				у меня проблема в том что на водительском месте под штатной шумоизоляцией постоянно копится вода и вся эта шумоизоляции сырая, хоть выжимай! я не понимаю как вода попадает туда, резинка плотно прижимается. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой уже? и как это исправить?
				Re: Вода под водительским ковриком
				Добавлено: Вс окт 14, 2012 21:01
				 oleg1970
				hai.08 писал(а):у меня проблема в том что на водительском месте под штатной шумоизоляцией постоянно копится вода и вся эта шумоизоляции сырая, хоть выжимай! я не понимаю как вода попадает туда, резинка плотно прижимается. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой уже? и какВ жизни бы не стал заниматься этой фигнёй ( но пришлось) т.к после дождя под шумоизоляцией в ногах с водительской и пассажирской стороны собирается очень много воды, настоящее болото. (открутите декоративные накладки и поднимите шумку) Вообщем сделал так же как на фото с белым патриотом + добавил полоску уплотнителя на каждую сторону, от верха двери далее вниз минуя ограничитель и резиновую гофру электропроводки. Вода попадает в салон через щель между дверью и крылом. Затем стекая по уплотнительной резинке в низу, перетекает в салон.
 это исправить?
				Добавлено: Вт окт 23, 2012 17:18
				 AAT
				У меня капало с уплотнителя лобового стекла. После дождя на коврике лужа собиралась хорошая.
Промазал герметиком, вроде пока не течет.
				Добавлено: Вс ноя 04, 2012 23:55
				 paha
				Привет.
Текст на белом фоне мой. (его скопировали)
В общем проблема не решена!
Что только я не делал: менял уплотнительные резинки дверей на ваз 2108, газель.
Протягивал, для жесткости, прозрачную трубку омывателя в уплотнитель.
Покупал оконный уплот. и наклеивал  на кузов от зеркала до конца задней двери. (воды стало меньше)
Сегодня, опять увидел лужу, хоть как то просушить, засунул стопку газет.
С пассажирской стороны воды не было т.к 2-ва дня назад в приоткрытую дверь, у верхней петли, засунул тряпку для мытья посуды. И закрыл. Она оказалось мокрой.
Что делать не знаю? Всё лето борюсь. Самое главное все думают что у них этого нет - говоришь, открути три самореза накладки порога и посмотри, пофиг.
Что будем делать?
"Вода попадает в салон через щель между дверью и крылом." надо как то уменьшить эту щель.
				Добавлено: Пн ноя 05, 2012 09:14
				 hai.08
				paha писал(а):Привет.
Что будем делать?
Блин и не говори, у меня болото целое и всё сырое. Скоро это всё примёрзнет ещё. У меня только под водительским ковриком вода, под всеми остальными сухо
				Добавлено: Пн ноя 05, 2012 12:44
				 Kirya463
				слается что это конденсат, раз все плотно прилигает...
проверь не протекает в местах где резинки проводки для дверей, монтажный блок, печку...
				Добавлено: Чт фев 14, 2013 21:52
				 ARTEMBLAGA
				Всем привет хочу поделиться у меня машина 12г тоже борюсь с протечками все очень просто разбираем обшивку дверей и с наружи проливаем водой где бархотка к стеклу прилегает вода туда заливается и льется на динамик а с него уже на уплотнитель и под шумоизоляцию и как с этим бороться пока не знаю льет так как будто шланг в салон засунули
				Добавлено: Пт фев 15, 2013 17:23
				 paha
				Может уплотн. резинку стекла поменять?
				Добавлено: Ср мар 13, 2013 08:10
				 oxotnik
				У меня такая же беда была в прошлом году. Вылечилось осмотром крыши. Оказалось, что там где соединяются две половнику крыши с водительской стороны была щель. Залепил поксиполом- почти год как сухо!
				Добавлено: Чт май 09, 2013 19:15
				 Lancaster
				У меня бежал вакуумник. Он к кузову без прокладки прикручен. Отогните ковер у педалей и полейте из бутылки под капотом все и увидите. Я его на герметик посадил.
				Добавлено: Сб май 11, 2013 16:59
				 kyr
				У меня на пассажирском на ковре лужа после сильного дождя! В прошлом году не было! Грешу на печку. Где у нее слив?
				Добавлено: Сб май 11, 2013 19:33
				 Алексий
				kyr писал(а):У меня на пассажирском на ковре лужа после сильного дождя! В прошлом году не было! Грешу на печку. Где у нее слив?
У меня та же проблема, осмотр показал, что вода проникает через щель в месте стыка передней стойки, крыла и панели, которая находится между капотом и лобовым стеклом. У вас и у автора темы, возможно, случай аналогичный. Проблему пока не решил, поеду к дилеру.
				Добавлено: Ср июн 05, 2013 02:17
				 Заводчанин
Такая же фигня, лужа, такое впечатление, что течет Где то по кожуху у правой ноги пассажира, а с печки что тоже может течь,  кто знает обьясните плиз
				Добавлено: Ср июн 05, 2013 12:49
				 AnderLuk
				А у меня в дождик левый край водительского сиденья мокрый: оказалось, уплотнение двери вверху ни фига не уплотняет...
				Добавлено: Чт июн 06, 2013 01:54
				 Заводчанин
				AnderLuk писал(а):А у меня в дождик левый край водительского сиденья мокрый: оказалось, уплотнение двери вверху ни фига не уплотняет...
				Добавлено: Чт июн 06, 2013 01:58
				 Заводчанин
у меня тоже так было. На сто тупо подогнули рамку двери руками.Течь устранил герметиком, текло из под уплотнителя лобовика и места где крыло стыкуется с лобовой стойкой
				Добавлено: Пн авг 12, 2013 09:36
				 Barsikk
				hai.08 писал(а):у меня проблема в том что на водительском месте под штатной шумоизоляцией постоянно копится вода и вся эта шумоизоляции сырая, хоть выжимай! я не понимаю как вода попадает туда, резинка плотно прижимается. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой уже? и как это исправить?
 аналогичная ситуация, тоже вода под шумкой, с водительской стороны, есть такие люди которые эту бяку вылечили, если да то как?
				Добавлено: Пн авг 12, 2013 22:36
				 Barsikk
				И так друзья, сегодня мною было вылито воды около 10 литров на левый угол крвла и стойку лобового сткела, результат по протечки нулевой, внутри у меня в ногах даже капля не протекла, вот сижу и думаю от куда может затекать вода с водительской стороны
				Добавлено: Пн авг 12, 2013 23:31
				 Dimonster79
				у меня тоже было. шланг от кондея передавлен был и конденсат с испарителя лился в салон
				Добавлено: Пн авг 12, 2013 23:34
				 Barsikk
				Dimonster79 писал(а):у меня тоже было. шланг от кондея передавлен был и конденсат с испарителя лился в салон
 фото можно?
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 00:14
				 Dimonster79
				Barsikk писал(а):Dimonster79 писал(а):у меня тоже было. шланг от кондея передавлен был и конденсат с испарителя лился в салон
 фото можно?
"Вася" на гарантии под машину заехал, дернул и выехал мокрый. полведра на пол
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 00:27
				 Barsikk
				но у нас же трубки от кондея с пассажиркой стороны и как вода попадает на водительскую сторону,объясни
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 00:40
				 Dimonster79
				ты про какие трубки? подводящие-отводящие хладогент? ты видел как с наружного блока сплит-системы в жару вода капает? тест очень простой: едешь с кондеем (минут 10-15 хватит), паркуешься и смотришь под днище. если в районе раздаки под машиной накапывает лужа- то конденсат идет по верному пути. если все сухо-передавлена трубка отвода конденсата
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 00:49
				 Barsikk
				вот как раз с кондея вода и капает там где надо, а по чему она у меня в ногах я и сам не понимаю, думаю надо крыло снимать и смотреть, хотя думаю, что это мне не поможет
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 01:02
				 Dimonster79
				пробуй лить на крышу, на дверь
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 15:32
				 Barsikk
				Dimonster79 писал(а):пробуй лить на крышу, на дверь
 привет, да пробовал лил и на крышу и на стойку, так что все сухо, даже капля не упала в салон, теперь вот всю шумку повырезал и сушу
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 15:33
				 Barsikk
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 21:19
				 Barsikk
				ребят все высушил и собрал, т.к. течь не нашел, выходит что проблема не решина к сожалению
				Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:39
				 Barsikk
				да ребят, может кто объяснить как при дожде, вода попадает во внутрь задней двери,?
				Добавлено: Вс сен 01, 2013 23:11
				 Barsikk
				всем привет, прошли дожди и у меня под ногами все сухо, проблема была вот в чем, после замены лобового стекла резинка левого угла не плотно прилегала, вот когда заметил воду под шумкой родной там было море воды :) еще на всякий случай промазал герметиком углы, сейчас все нормально
				Добавлено: Вт сен 03, 2013 19:52
				 Fomicheff
				Barsikk писал(а):да ребят, может кто объяснить как при дожде, вода попадает во внутрь задней двери,?
Возможно через щели под ручкой задней двери.... там большие технологические дырки (устанавливал вибропласт, я их заклеил, что бы пыль и вода не попадала). Попробуй уплотнить и герметизировать сняв обшивку задней двери, заодно подтянуть гайки и винты  можно.
				Добавлено: Ср сен 04, 2013 13:03
				 western62
				У меня течет по стойке лобового стекла со стороны водителя , отогнул резинку в верхнем левом углу , а там дыра такая палец влезет . Каким герметиком можно там замазать?
				Добавлено: Пт сен 06, 2013 12:33
				 vyachik
				У меня стоит вода в ногах и водителя и переднего пассажира. Ездил к диллеру. Там 2 раза снимали лобовое стекло, промазывали герметиком все стыки... проверяли Керхером... но каждый раз все равно текло :( Вроде последний раз уже все-все промазали, нашли, какие-то щели... дули Керхером - не течет.
Поехал на неделю в отпуск, как-то заглянул под коврики - а там опять мокро :(
Я уже не знаю, что думать и делать :( Можно, конечно, опять диллеру везти, но че-то толку никакого...
Тут проскользнула мысль про передние двери, надо проверить.
				Добавлено: Пт сен 20, 2013 20:06
				 Nechai nik
				Пикап 2013 всё тоже самое,что интересно сам резиновый коврик в виде корытца сухой а под ним хлюпает,если капало с верху то по логике на нём должна быть лужа а не под ним.
				Добавлено: Вс сен 22, 2013 08:28
				 Barsikk
				Fomicheff писал(а):Barsikk писал(а):да ребят, может кто объяснить как при дожде, вода попадает во внутрь задней двери,?
 вода попадает через щели задних петель и это точно
				Добавлено: Вс сен 22, 2013 08:30
				 Barsikk
				Nechai nik писал(а):Пикап 2013 всё тоже самое,что интересно сам резиновый коврик в виде корытца сухой а под ним хлюпает,если капало с верху то по логике на нём должна быть лужа а не под ним.
 смотри внутри салона резинку лобового стекла, она может быть не заправлена как следует и отсюдова вода под шумкой, у меня было так
				Добавлено: Вс сен 22, 2013 19:10
				 r0mis
				У меня вода под водительский коврик затекала по проводу антенны от рации - когда прокладывали этот провод получилось что он к резиновой пробке в моторном щите (через которую проходит весь жгут проводов из подкапотного в салон) подходил сверху вниз, а в подкапотное заходил через щель между крылом и водительской стойкой. Вот сверху вниз по нему вода через заглушку и текла. Оттянул провод стяжкой вниз, чтобы кабель подходил к заглушке снизу вверх и течь в салоне прекратилась. У кого течет - посмотрите нет ли у кого тоже проводов, подходящих к заглушке сверху.
				Добавлено: Пн сен 23, 2013 16:04
				 Barsikk
				r0mis писал(а):У меня вода под водительский коврик затекала по проводу антенны от рации - когда прокладывали этот провод получилось что он к резиновой пробке в моторном щите (через которую проходит весь жгут проводов из подкапотного в салон) подходил сверху вниз, а в подкапотное заходил через щель между крылом и водительской стойкой. Вот сверху вниз по нему вода через заглушку и текла. Оттянул провод стяжкой вниз, чтобы кабель подходил к заглушке снизу вверх и течь в салоне прекратилась. У кого течет - посмотрите нет ли у кого тоже проводов, подходящих к заглушке сверху.
 Родион а этого и стояло рано или поздно ожидать, пройденный этап мною
				Добавлено: Пн сен 23, 2013 19:58
				 dima_j
				Вот и наша течь!
Желтые стрелки - капли, выдавшие наконец одно из мест...
Малый желтый круг - ДЫРКА в шве :-(
Если увеличить это место, будет лучше видно.
Когда авто стоит с уклоном на правый бок - капает на коврик. А когда на левый - течет за обивку боковины и под шумку на пол.
				Добавлено: Пн сен 23, 2013 22:37
				 Barsikk
				dima_j писал(а):Вот и наша течь!
 зачетные фотки, думаю они многим пригодятся в будущем
				Добавлено: Вс окт 06, 2013 20:17
				 alex244
				Сегодня нашел где поступает вода под ноги водителя у меня.
Капельки воды проступают из угла , где стрелка . Лил воду из лейки везде , все нормально , как только льешь в стык перднего крыла, двери и стойки появляются капельки на указанном месте. Замазал автопластилином и полжил сухой войлок вместо штатной шумки. Буду наблюдать.
				Добавлено: Чт окт 10, 2013 19:46
				 dima_j
				alex244 писал(а):Сегодня нашел где поступает вода под ноги водителя у меня.
Ну просто нет слов, значит и там надо глянуть...
ЗЫ Нашу мазал мазал тоже автопластилином.
				Добавлено: Пн апр 14, 2014 20:36
				 paha
				В пипку вставил пружину и забыл про неё.
Щель у крыла с лобовым стеклом, промазал герметиком - не помогло. Обнаружил протечку из под обивки двери у динамика, как с одной так и с другой стороны. Вода скапливается внизу и переливается через резиновый уплотнитель в салон. Снял обивку (была вода) и все отверстия, технологические вырезы заклеил скотчем, замазал герметиком, наклеил шумку. Думаю, вода как то вытекает из них и стекает вниз.......  Жду проливных дождей.
				Добавлено: Чт ноя 19, 2015 00:14
				 Вася Пупкин
				Щели между пер. стойкой,крылом и рамкой лобовухи ( их видно без очков),промазать герметиком,лучше со шприца,кровельный для крыши,продается на стр.рынке.Стоит копейки,но имеет цвет оцинковки,поэтому,после высыхания покрасить в цвет,кузова.На худой конец можно Красным,смотрится похуже,но если делать  аккуратно,то краска не нужна в обоих случаях.Уплотнители лобовухи-тоже самое,только,если сильно отходят(видно визуально).На Уазке2006 года все решило.На 2011-м после сильно "косого" ливня с боковым ветром,чутка капнуло с  мотора печки,который тута в салоне.Прочистка дренажки воздухазаборника пока решило проблему,но для полного успокоения поставлю "ноздрю",как на Жигулях(снег,дождь-все чище будет)Шо еще найду-отпишу.Кто не понял про щель,где мазать(мазать левую и правую обязательно)могу сфоткать,но придется поискать в соседнем дворе,т.к. у нас все замазано:)
				Добавлено: Пн авг 08, 2016 17:15
				 Антон88.10рус
				Через пять лет после покупки авто, на днях, обнаружил мокрую шумку под водительским и пассажирским ковриками, всё разобрал, оставил машину под дождями, были выявлены течи:
1. Текут обе передние двери в районе динамиков, сразу сделал систему как в вазах, разобрал двери и повесил внутрь дверей плёнки с крепежом, вазовскими скобками под бархотками стёкол. Теперь двери не текут (вода с стёкла попадает на плёнку и уходит сразу к сливным отверстиям).
2. Промазал лобовое нейтральным герметиком для аквариума.
3. Промазан шов на крыше, над водительской дверью, ну и полностью шов с обоих сторон.
4. Промазаны швы (стыки моторного щита с боковинами) заводской герметик там есть, но с водительской стороны этого было не достаточно.
Теперь сухо. :D
				Добавлено: Ср авг 31, 2016 10:48
				 Forth
				Антон88.10рус писал(а): разобрал двери и повесил внутрь дверей плёнки с крепежом, вазовскими скобками под бархотками стёкол
А поподробней можно? Что за пленка,  крепёж, скобы католожные номера у них есть? Как это спрашивать в вазовских магазинах?
Когда разбирал переднюю правую дверь там весела пленка она просто в паре точек приклеена сверху и толку от неё абсолютно никакого.  В вашем варианте я так понимаю пленка крепится внутри двери где ходит стекло, если это так не будет она там мешать движению стекла?
Вода уже замучила и бархотки менял и все равно подтекаеп.
				Добавлено: Ср авг 31, 2016 11:03
				 Антон88.10рус
				Forth писал(а): Антон88.10рус писал(а): разобрал двери и повесил внутрь дверей плёнки с крепежом, вазовскими скобками под бархотками стёкол
Скобки крепления потолка ваз 2101, но они используются на всех вазах в дверях.
Плёнки вставляются внутрь двери, получается между стеклом- стеклоподъёмником и каркасом двери, как на вазе, плёнка на передних дверях влезла цельным куском (стоят ЭСП реечные), на задних дверях из двух половинок в нахлёст (стандартные ручные стеклоподъёмники), (нужно смотреть по месту, главное чтобы плёнка перекрывала, технологические отверстия в каркасе двери).
Плёнку использовал обычную для парников, теплиц и т.д. особо значение не имеет.
Та плёнка, которая идет под картой двери, вообще не понятно для чего, но я её оставил.
От плёнки внутри в дверях, по моим расчётам, будет ещё польза, если при вырезании по двери, сделать запас плёнки, она закрывает дверные замки, таким образом, должно решиться перемерзание замков зимой при попадании влаги с стёкол через бархотки (на той же 2114 такого нет, когда на патриоте замерзли), жду зимы для проверки.
				Добавлено: Ср авг 31, 2016 12:02
				 Forth
				Благодарю за такой подробный ответ.
				Добавлено: Пн мар 27, 2017 08:51
				 Сан_Саныч
				Алексий писал(а): kyr писал(а):У меня на пассажирском на ковре лужа после сильного дождя! В прошлом году не было! Грешу на печку. Где у нее слив?
Аналогичный случай и у меня (2013 г.в.),  воды в ногах водителя очень много, штатный утеплитель насквозь мокрый.
заехал на мойку с товарищем, он поливал из керхера, я смотрел. в Итоге именно в том же месте  (стык передней стойки, крыла и панели) уверенно так течет. Замазал герметиком изнутри.
				Добавлено: Пн мар 27, 2017 17:14
				 paha
