Ремни.Катушка. Объясните принцип
Добавлено: Вс окт 07, 2012 22:05
Серёга82
Авто 08 года. Сидень рекстон
В самый ненужный момент заела катушка, так как не выло возможности разбираться, резал. Теперь нужно заняться этим вопросом. так как ремень нужен (средний в зади). Покупать новый за 2200 жаба душит. Я снял катушку, и сижу и не пойму принцип действия. Разжуйте плиз. Не могу понять принцип или чего то не хватает. Ниже фото.
В темах нигде не нашел имеено принцип действия в разрезе фото
http://s019.radikal.ru/i631/1210/d7/8b3d9596af2e.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1210/0b/b54bd47f2f43.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1210/6b/a26f18c7ab72.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1210/d9/e531dc10700d.jpg
Добавлено: Вс окт 07, 2012 22:20
TRUCKER
Серёга,помню,что ковыряя катушку,из неё выпал шарик.
После этого проблема заклинивания ремня при складывании сиденья перстала существовать.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 09:39
599
Я так понимаю, что шарик блокирует ремень в случае когда машина опрокинулась или легла на бок и тем самым держит человека. А откидывание кресла эмитирует переворот и он блокируется.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 16:54
TRUCKER
Возможно,но ремень без шарика работал как положено
и при резком выдёргивании блокировался.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 17:08
599
Так при резком дергании может другой механизм срабатывает, а не шарик. У меня на Ниве ремень клинил когда она с большим перекосом стояла, а когда на ровной поерхности все было отлично. Разбирал тогда катушку ремня и установил, что во всем виновен шарик. Может конечно тут все не так. Я когда у Патриота складываю задние спинки, то вытягиваю часть ремня и наматываю его на подголовник, если заклинит, то снял подголовник и немного отпускаю ремень, все разблокироваться должно.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 17:29
саня 1974
при заклинивании этот ремень можно отстегнуть от сидушки и ничего резать ненадо.гдето была такая тема.у себя отстегивал
Добавлено: Пн окт 08, 2012 20:11
Серёга82
знаю что была. но представте загрузил машину, вечер уже выезжаю на Украину и тут бак. И что делать? Прикажите идти домой. И пришлось резать.
Но кто скажет как он работает?
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:18
latypov82
и я созрел. почитал кое что.автра попробую.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:21
latypov82
я тут подумал, рассмотрев фото!!! нужен магнит!!!!отпишусь завтра наверное!
Добавлено: Ср окт 17, 2012 19:56
Серёга82
Так и никто не знает?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 22:11
VladislaV
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=430327
Дак а в чем проблема-то? Если ремень отрезал то я хз что делать, наверно надо как-то сшить половинки или новый вставлять. Только я даже гайку крепления катушки не смог в магазах найти, какая-то проблема с этими уникальными запчастями от рекстона. Если по заклиненой катушке, то как только ты ее поставишь в нормальное положение (спинка сиденья смотрит вверх, как обычно), то она сама и разблокируется. Я отвечал на том форуме что там система против разматывания ремня при опрокидывании и при ударах, пока спинка наклонена, катушка думает что это вся машина висит вертикально мордой вниз и блокирована, чтобы пассажир не клюнул носом в лобовое.
Если что, звони я завтра свободен.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 12:54
latypov82
Серёга82 писал(а):Так и никто не знает?
с магнитом не получилось, снял сиденье, привел в вертикальное положение, катушка раскрылась, вставил назад ограничитель-клипсу. резьбы под сиденьями какие то кривые, пришлось и пластмасовое дно снимать , когда вставлял обратно.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 19:12
Серёга82
А я ремень отрезал и поставил ровно сиденье, не помогло. 2 месяца катался, на кочках трясло, все равно немень не разблокировался. Пока крышку не снял и не собрал. Сейчас опять заклинило, при том, что шарик норм был, и как то зуб держал крепко пипки.. На выходные буду собирать и сшивать ремень. Проблема в том, что это средний ремень, а он мне нуже.
