Спереди кузов бьется об силовик.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 16:50
samael
В состоянии покоя там расстояние 5-10 мм. на кочках стучит сильно. Сделан бодик, давно уже, било не сразу. Менять проставки кузов рама?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 07:57
Dragon
А отрегулировать положение силовика, не? :twisted: Может просто резиновые подушки кузова немного просели... И хорошо бы еще проверить затяжку болтов кузова- может он уже болтается сильно над рамой и поэтому и бьет.
Хотя у самого кривовато висит, все в лом отрегулировать
, но не бьет и ладно))
Добавлено: Чт июл 26, 2012 07:59
samael
Та силовик имеет всего 2 положения. По лифт и под стандарт. Вообще, когда машину поднимаешь за бампер джеком, то тоже бампер касается кузова. При этом бампер не подвижен. Шатает именно кузов.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:49
А бодик чем делал,в нем дело наверняка
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:55
samael
капролон, как и все. Повторюсь, что бить стало не сразу. А спустя какое то время.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 14:35
Ermak
Без лифта у левого крыла шоркает.........
Добавлено: Вс авг 12, 2012 15:05
samael
Во, у меня тоже у левого. Подухи поменял - 1 хрен. Может подухи жесткие выточить? Или силовик обрезать немного.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 07:59
Ermak
Дык на силовике не царапины,а крыло краска содрана-грунтовка видна,там походу миллиметраж,или силовик с косяком.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:41
Нирыч
Ermak писал(а):Дык на силовике не царапины,а крыло краска содрана-грунтовка видна,там походу миллиметраж,или силовик с косяком.
Такая же фигня и тоже с левой стороны на бездорожье начинает это место сильно стучать. Но у меня подушки кузов-рама визуально расплющены вероятно их и придется заменить. Бампер ставили на другую только новую машину там зазор палец влезет, так что бампер не причем.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 12:35
Nuke
А выход между тем один: увеличить расстояние между силовиком и кузовом до 15-20 мм.
