Помогите определить
Добавлено: Вс июл 01, 2012 07:01
hai.08
Подскажите пожалуйста что за железяка с резинкой и для чего она нужна на фото обведено красным цветом??? там их две, они находятся сзади одна между глушаком и приципным а другая правее за прицепным. Это к тому что она у меня очень сильно скрипела, вчера её смазал литолом и скрип как рукоя сняло))
Добавлено: Вс июл 01, 2012 08:56
Партизанский
Это защитные упоры.
Нужны для того, чтобы кузов при аварии не "уехал" вперёд относительно рамы.
Чтобы не скрипело - можно попробовать отогнуть немного от рамы в месте, где резинка в раму упирается (не факт, что получится - крепкая железяка).
P.S.
Фотография у тебя слишком большая, нужно уменьшить её до нормальных размеров.
Как правильно размещать фотографии - смотри здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
Добавлено: Пн июл 02, 2012 17:46
Гном
Партизанский писал(а):Это защитные упоры.
Я понял,где она стоит,у самого скрип в этом месте.Вопрос. Можно ли ее снять(отвернуть болты)смазать графитом,(поливал литолом помогло не надолго) и поставить на место,судя по установке,он привернут жестко и под напругой!??? :)
Добавлено: Пн июл 02, 2012 18:20
hai.08
Гном@Юляшка писал(а):... Можно ли ее снять(отвернуть болты)смазать графитом,(поливал литолом помогло не надолго) и поставить на место,судя по установке,он привернут жестко и под напругой!??? :)
я её полностью отворачивал, снимал и смазал эту резинку и место на раме куда она упирается. А смазывал я литолом с графиткой, однородная масса. Пока ничё не скрипит посмотрим на долго ли хватит.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 18:26
Гном
hai.08 писал(а):...
Села без нагрузки?А то как то плотненько резинка сидит!
Добавлено: Пн июл 02, 2012 18:33
hai.08
всё так же села без проблем! :)
Добавлено: Пн июл 02, 2012 18:59
Гном
Буду дерзать!Спасибо дружище,спас могу голову от неменуемой сноси головы!У меня супруга водит Патр,я механик Нашего Патрика
Добавлено: Пн июл 02, 2012 19:04
hai.08
Гном@Юляшка писал(а):Буду дерзать!Спасибо дружище,спас могу голову от неменуемой сноси головы!У меня супруга водит Патр,я механик Нашего Патрика
да у меня тоже скрип ужасный был, даже как то ездить стёмно было! я щас вообще тишина как в иномарке :)
Добавлено: Чт июл 12, 2012 08:14
anton!
Я между резинкой и рамой проложил от алюминиевой банки прокладочки и больше не скрипит.
Добавлено: Ср май 29, 2013 07:43
ForestMen
Точно, левая скоба скрипела! Отогнул, пока тишина. Но надо будет все подушки под салоном менять, 8 т. пробег, а они уже просели!!! :(
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:34
ser508
Наверное и у меня она скрипит, а я заднюю дверь уже замучил, залил все силиконом, вчера перешел уже на рессорные втулки, все равно скрип ужасный. Завтра буду пробовать мазать, может пройдет скрип, а может все-таки дверь
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:41
Mr.Gru
У меня эти упоры тоже ужасно скрипели. Снял, смазал графиткой и тишина.
Доволен.
