Слабое крепление запасного колеса?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:31
andryhas
Много кто жалуется на хлибкое крепление запаски.Не успел я купить Патрика, так сразу сказали - сними запаску ,а то отвалиться . Сам никогда не видел.Подскажите как предотвратить эту беду без использования силового бампера.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:55
olegmednn
По поводу отвалится не знаю, но дверь провисает. Можно калитку повесить.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:26
TRUCKER
Если висит штатное колесо,болты крепления кронштейна не откручены,то ничего не оторвётся.
У меня отрегулированная дверь без проблем открывается и закрывается вот уже почти пять лет.На сегодняшних Патриотах стоит подпятник на двери задка против провисания.
А для нестандартных колес имеются предложения от калитки до перевозки запаски на экспедиционном багажнике.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:32
TRUCKER писал(а):Название темы в очередной раз на высоте... 8)
+1500!!! У мну более шести лет в штатном исполнении стоит, ноу проблем.
Re: Оторвалось запасное колесо
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:34
Партизанский
andryhas писал(а):Много кто жалуется на хлибкое крепление запаски.
Были единичные случаи появления трещин на задней двери на машинах 2005...2006 г.в.
Примерно с середины 2007 г.в. на задней двери и в нижней части дверного проёма появился дополнительный капролактановый упор, препятствующий провисанию.
Сейчас мало кто жалуется на провисание задней двери.
Теоретически, это может произойти только при установке тяжёлой резины большого размера (от 33" и более).
andryhas писал(а):...Подскажите как предотвратить эту беду без использования силового бампера.
Можно перенести запаску в салон, как на иномарках:
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... tml#406205
Можно поставить калитку под запаску:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... t9682.html
Можно "поселить" запаску на крышу "экспедиционного" багажника, как у меня на аватаре.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 16:21
andryhas
У меня Юбиляр - колпак с надписью "PATRIOT". Кидать запаску в багажник или на экспедиционник - не е е е ..
Пока только шайбы подложил, чтоб под запаской грязи меньше было.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 16:34
mirlas
На мой взгляд, силовик с калиткой, да и просто калитка - самое эффективное решение. И на/в багажнике места не отнимает и добавляет некоторые удобства, как например: залезть на крышу не имея лестницы, удобство при снятии/одевании запаски. Очень рад тому, что сразу поставил РИФ с калиткой. Очень зачетно исполнено... И повторюсь, очень удобно! :)
Добавлено: Ср июн 13, 2012 16:46
Шайбы?! Это такие кругленькие железочки?
Что то мне подсказывает, что это первый шажок на путь порыва железа на двери...
Добавлено: Ср июн 13, 2012 16:53
andryhas
Я их положил между запаской и кронштейном. там есть заводские , но они маловаты, скопливается листва и грязь.Может заржаветь если не уберать
Добавлено: Ср июн 13, 2012 17:27
andryhas писал(а):
ZamPoteh писал(а): Шайбы?! Это такие кругленькие железочки?
Аааааа. :D А мне подумалось - между кронштейном и дверью. :oops: :)
Добавлено: Ср июн 13, 2012 17:44
Россиянин
Там кстати внутри двери профиль появился квадратный.
У меня усилитель через неделю оторвался внутри. Почему никто не говорит о таком замечательном чувстве получения дверью по ногам вследствие говенного фиксатора двери и тяжести колеса и лопинах на стойки????? У всех все гуд ах да я один такой
Добавлено: Пт июн 15, 2012 15:38
andryhas
Вариант с калиткой от "бармалея" мне очень понравился,Вот только она реально дверь от лишнего груза освобождает?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 16:09
Василь
Да. Не только от лишнего, но и какого другого.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 16:22
olegmednn
andryhas писал(а):Вариант с калиткой от "бармалея" мне очень понравился,Вот только она реально дверь от лишнего груза освобождает?
поставил пару недель назад эмоции только положительные.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:11
Гульков
Так положительные эмоции у всех владельцев этих калиток!! У меня пошёл третий год! Без калитки через пол года под кронштейном появился залом на металле двери. Ещё бы чуть-чуть и к двери в гость пришёл бы пушистый зверёк.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:06
Antoha978
Гульков писал(а): под кронштейном появился залом на металле двери. Ещё бы чуть-чуть и к двери в гость пришёл бы пушистый зверёк.
Вот он и пошёл, запаску вместе с кронштейном скрутил и в багажник. Запаска содрала внизу краску и пошла ржа. Теперь или всю дверь красить или ??? Подумываю о калитке, но в сервисе мастер сказал, что не стоит, не выдержит крепление и металл кузова. Хотя по отзывам вроде всё ок.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 16:08
andryhas
Antoha978 писал(а): Вот он и пошёл, запаску вместе с кронштейном скрутил и в багажник. Запаска содрала внизу краску и пошла ржа. Теперь или всю дверь красить или ??? Подумываю о калитке, но в сервисе мастер сказал, что не стоит, не выдержит крепление и металл кузова. Хотя по отзывам вроде всё ок.
А данный девайс имеет усиление в районе петель калитки и угла кузова, что бы жесть не вывернуло?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 16:27
andryhas писал(а): А данный девайс имеет усиление в районе петель калитки и угла кузова, что бы жесть не вывернуло?
Что понимается под словом усиление?
Вся хитрость Бармалейкиной конструкции - в законых сопромата. Три разнесённые точки крепления. А не одна, практически, на малой площади.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 16:29
Vstur
andryhas писал(а):А данный девайс имеет усиление в районе петель калитки и угла кузова, что бы жесть не вывернуло?
Имеет, все в порядке
Добавлено: Вт июн 26, 2012 13:23
andryhas
А чем эта http://uaz-design.ru/index.php?productID=1436 отличается от бармолеевской http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... t9682.html
Добавлено: Вт июн 26, 2012 13:57
alpachin
....качеством сотворенного, а так ни чем почти...хотя везде есть тонкости!
Добавлено: Вт июн 26, 2012 14:06
andryhas
alpachin писал(а):....качеством сотворенного, а так ни чем почти...хотя везде есть тонкости!
а по точнее
Добавлено: Вт июн 26, 2012 14:18
El_Romo
Впиндюрил я свою на крышу. А на штатном месте остались прогиб,потертость и ржавчина..
Добавлено: Вт июн 26, 2012 23:00
Россиянин
А почему три я только две насчитал, насколько я понимаю к двери она просто притягивается
Добавлено: Вт июн 26, 2012 23:35
Россиянин писал(а): А почему три я только две насчитал, насколько я понимаю к двери она просто притягивается
Если посмотреть - то всё же третья точка опоры:
Добавлено: Ср июл 04, 2012 07:50
UAZIKPATRIOT
Год машине, тьфу-тьфу проблем с этим нет, все закрывается и открывается на +5.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 18:38
Максимов
Блин,лет пять уже все эту запаску изголяются кто во что горазд.Один завод изготовитель спокойно клепает и клепает всё как есть.Правда,какая-то дурдомная страна......
