Стук и скрежет в задней части кузова
Добавлено: Сб апр 28, 2012 20:25
АНАТОЛИЙ56
Стук и скрежет в задней части кузова , помогите избавиться.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 09:11
inventor
Это задний бампер трется о кузов. Бампер жестко сидит на раме, а кузов на кочках пружинит на проставках. Посмотрите место контакта бампера и кузова. Если зазора нет хотя бы на одном участке, грохот гарантирован. Надо расслабить крепление заднего бампера и выставить зазор между бампером и кузовом не менее 3 мм.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 09:21
АНАТОЛИЙ56
Спасибо за совет .
Добавлено: Вс апр 29, 2012 10:14
Asterisk
Еще надо протянуть крепления кузова к раме. Где-то была тема на счет этого.
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:34
ilinvv
тоже магнитола не помогает?? :)
вот тут:
http://www.uazobaza.ru/acat/model.438.4.html
деталька намба 10 "Кронштейн крепления кузова к раме".
у меня тёрлось об раму, прям отполировалось:
Прокладка из линолеума пока ласкает слух.
+ смазал опору задней двери (слева внизу там, на 2-х винтах)...
Добавлено: Ср май 02, 2012 10:42
АНАТОЛИЙ56
Спасибо , попробуем !!!
Добавлено: Вс май 13, 2012 18:13
ledobur
А еще иногда откручивается крепление шипа на задней двери + регулировка замка очень сильно помогает. Тогда и подпятник смазывать не надо. :D Первая часть совета ilinvv-а лечится протяжкой болтов крепления кузова к раме.
