Посоветуйте щетки на дворники
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:27
RussianNucl
Приветствую патроводы!
Требуется дельный совет какие щетки поставить на дворники вместо штатных - за год эксплуатации заводские пришли в негодность, нужно менять.
Советы с ссылками приветствуются.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:47
191
51 сантиметр.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:49
El_Romo
Вместо штатных ставил безкаркасные 48 см за 200 р/шт, плевался все прошлое лето но из принципа не менял. Неделю назад снял зимние, поставил было прошлогоднее га.. удобрение-ездить нельзя! Не работает. Приобрел пока одну щетку 'Като' 51 см 430 р. Карашо трет.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:52
Maxsus
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:57
RussianNucl
А у них у всех крепление одинаковое или есть отличия, или на наши дворники любые щетки подойдут?
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:06
El_Romo
С ними переходников куча обычно в комплекте - подойдет. Из четырех разных производителей все подходили. Назад другое крепление да.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:01
Серёга34
А я беру чемпион 51см. Отличные щетки по соотношению цена/качество.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:06
191
Кстати в этом году провел эксперимент. Всю жизнь ставил чемпион - на лето летние, на зиму - зимние. Поставил на Витару щетки Trico, а на УАЗку опять чемпион. Чистят одинаково, но Trico дешевле. Что называется, зачем платить больше?
Чемпион зимний 290 рублей/шт
Trico зимний 200 рублей/шт.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:17
191
Я намеренно не стал сразу отвечать какие лучше выбрать, ибо сколько людей, столько и мнений, это как жену выбирать по интернету :)
Ведь есть Владимирские по 50 руб/шт, а есть аэротвинг за 500 и обе будут выпонять свои функции.
Бюджет озвуч.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 13:54
Maxsus
RussianNucl писал(а):А у них у всех крепление одинаковое или есть отличия, или на наши дворники любые щетки подойдут?
в комплекте около 8 крипежей. Скачай каталог WEEN там есть описание подробное.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:13
ledobur
Длиной 56 см, "графит" (с магазина стояли аналогичные, но 54 см). По 120 рублей штука, на упаковке написано, что производитель - Германия. Родные отходили 2 года.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:24
RussianNucl
191 писал(а):Бюджет озвуч.
Полагаю до 1000р за штуку.
Штатные полный шлак - во время активного смахивания разваливаются: вылезают железки, сползает резинка, стирание неполное, остаются пропуски... жуть короче. Хотелось бы найти что-то из проверенного, что и грязь и жижу и воду осилит...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 14:05
RussianNucl
Поставил чемпионы, каркасные, доволен аки слон!
Добавлено: Пн апр 09, 2012 14:21
Тринадцатый
А я купил года два назад в Ашане силиконовые резинки и в штатные дворники вставил! Проблем никаких!
Добавлено: Пн апр 09, 2012 14:37
Atil
Длина 530 мм
Если посоветовать, что взять, возьмите KCW
Я обычно беру, то что в магазине у меня неликвид остается)) приходится себе забирать)) На патрике все одинаково)) просто над менять их сезонно, весной и осенью.. Перед самой грязюкой.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 20:03
AlexMur
Уже на второй машине ставлю вот такие - очень доволен.
http://avtodvornik.ru/item.php?id=921
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:23
trax777
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:29
AlexMur
trax777 писал(а):они же 55 см?
Да. У меня проблем нет. Нигде не цепляет.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 15:24
RussianNucl
Такой вопрос: сейчас дворники выставлены так, что до края стекла слева остается еще 5-6 см нечищенного пространства, их переставить-то можно чтобы щетка доходила до края или это какое-то технологическое ограничение?
Добавлено: Чт апр 12, 2012 15:57
hc2hunter
RussianNucl писал(а):Такой вопрос: сейчас дворники выставлены так, что до края стекла слева остается еще 5-6 см нечищенного пространства, их переставить-то можно чтобы щетка доходила до края или это какое-то технологическое ограничение?
А вы обратите внимание, может на скорости она как раз и доходит значительно дальше налево.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 19:46
kia167
А задний какой у нас?
Добавлено: Пт апр 13, 2012 07:13
191
33 сантиметра, как у классических Жигулей передние
Добавлено: Пт апр 13, 2012 13:10
RussianNucl
hc2hunter писал(а):А вы обратите внимание, может на скорости она как раз и доходит значительно дальше налево.
Не, не доходит - 6см остается до края стекла, получается неприятная грязная полоска слева через которую ничего не видно, на выхах попробую переставить дворники так, чтобы смахивали слева до конца стекла.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 12:28
TenderBull
RussianNucl писал(а):hc2hunter писал(а):А вы обратите внимание, может на скорости она как раз и доходит значительно дальше налево.
Я давно переставил. Отпускаешь гайку крепления дворника и поворачиваешь его так, как тебе надо. Теперь слева полоса сантиметра 2 осталась. А снизу, соответственно увеличилась. :D
Добавлено: Сб май 05, 2012 18:19
patr33
поставил бескаркасные ALCA 56 см передние и 38 см задний.
http://avtopasker.ru/goods/57475.htm
Трут отлично нигде не цепляют.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 09:24
vovach
пробовал, как и многие тут, много всего...пришел к следующим выводам:
1. безкаркасные щетки- гуано редкостное, прт чем за любую цену.
2. дороговизна никак не влияет на очистные свойства, а дешивизна влияет!
3. после зимы щетки менять обязательно, т.к. они снашиваются о наледь.
изхотя из этото пришел к выводу...щетки в районе 200 рублей за штуку- лучшие!
пользуюсь щетками чемпион( взять и не гадать), трико (если нужно подешевле), бош ( они не скрипят никогда и трут хорошо). длина на патр 55см встает отлично- больше не влезет!
Добавлено: Пт окт 26, 2012 09:48
Kandidat
Тринадцатый писал(а):А я купил года два назад в Ашане силиконовые резинки и в штатные дворники вставил! Проблем никаких!
Вот это самый правильный вариант - весь перец в резинке, а не в щетке. Покупал Alco рублей 500 за штуку - говно. Поставил назад штатные с новыми резинками. Проблем никаких
Добавлено: Пт окт 26, 2012 16:10
ledobur
vovach писал(а):....длина на патр 55см встает отлично- больше не влезет!
На лобовое поставил Bosh-графит 56 см - встали очень хорошо.
Добавлено: Пт окт 26, 2012 21:30
Россиянин
стоят алка по длине точно разные непомню, на год точно хватает, цена где то 230 р за ш.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 22:51
ВАЛЬЯЖНЫЙ
они же 55 см?
Подходят отлично!
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 23:34
mirlas
Поставил дворники с подогревом Burner 2. Пока рано что-то говорить, но трут хорошо даже без подогрева.
Почему с подогревом? В сильный снегопад ночью в лесах очень тяжко было ехать. По сути смотрел в "амбразуру" в под рулем - все остальное стекло завалило снегом, а дворники замерзли напрочь..
..Эти нагреваются так, что руку отдергиваешь :) Думаю, должно решить проблему :)
А так очень нравились чемпион, с ними я даже забыл что бывает такая досада, как скрип дворников...
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:33
дед пихто
mirlas писал(а):Поставил дворники с подогревом Burner 2. Пока рано что-то говорить, но трут хорошо даже без подогрева.
А размер - крепеж.....подходят к Патриоту без проблем?
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:53
mirlas
Как написано на коробке - подходит к 100% машин :) Кроме того крепления что на дворнике (как раз наше под крючок), там еще четыре дополнительных хитровыдуманных крепления валяется в коробке - на любой вкус, т.с.... :)
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 12:00
hc2hunter
о! я щас тоже чемпион поставил. тоже нравятся. тихо работают и хорошо очищают.
я к дворникам непридирчив вообще, но в эти просто влюбился с первого раза :)
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 09:48
alpachin
...тут щеток у меня "солянка" целая и по размеру и по фирмам и если кратко:
-alco/лето умирают за два года(графит нанесен на поверхность) - рекомендую.
-alco/без каркасная/внесезонная - летом щетка как щетка, а зимой замерзает ледок в ней и все - не рекомендую.
-alco/ без каркасная(золотая серия) - вообще не понял я без каркаса в нашем климате!
-LYNkS/ зима - в чехлах резиновых - средне, но жить можно
-чемпион/зима в чехлах - рекомендую (5 лет пользую на разных авто, но говорят есть жестокие подделки, один комплект сперли фулюганы).
...сейчас левая линкс 54 см правая чемпион 50 см чтоб не текла "сопля" по стеклу....надо брать чемпиона подлиннее.
...а забыл...денсо японские оригинальные - это песня и проблема зимой замерзает механизм..но не резина!!!
