Дребезжит крыша
Добавлено: Чт фев 23, 2012 11:39
Волгарь
Патриоты, помогите!!! Только купил 31163, наездил 1000, впечатления отличные! Кроме одного, на 70ти, на 4й скорости дребизжит металлическим звуком вся крыша, рукой упираешься - перестаёт. Если не разобраться, все мозги вынесет. Помогайте советами ребята!
Добавлено: Чт фев 23, 2012 11:46
Pursh
Проклей ее и все!
Добавлено: Чт фев 23, 2012 11:48
Волгарь
Проклеить металлические соединения? Или приклеить потолок к крыше?
Добавлено: Чт фев 23, 2012 20:50
xiv
Я шумоизоляцию сделал по всей крыше - вибропласт+сплен.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 21:26
yu_yu
Вам повезло! Вы услышали крышу! Я её услышал только тогда, когда сделал шумоизоляцию дверей, боковин и задка кабины Пикапа! Вы счастливчик!.. :D :D :D
Добавлено: Пт фев 24, 2012 09:00
599
А может это не крыша, а там к примеру плафоны освещения или отверстие для вентиляции. Сомневаюсь, что сама крыша звучит, может действительно о нее, что задевает.
Re: Дребезжит крыша
Добавлено: Пт фев 24, 2012 09:20
Rolly
Волгарь писал(а):Патриоты, помогите!!! Только купил 31163, наездил 1000, впечатления отличные! Кроме одного, на 70ти, на 4й скорости дребизжит металлическим звуком вся крыша, рукой упираешься - перестаёт. Если не разобраться, все мозги вынесет. Помогайте советами ребята!
Недавно, для установки экспедиционника снял обшивку крыши. Подобные звуки - тоже периодически появлялись.
Было обнаружено, что кронштейн крепления переднего плафона - отвалился от крыши(там контактная сварка вроде как) и вися тольлько на одной стороне, при определенных вибро/трясо обстоятельствах начинает отвалившейся стороной стучать об крышу...
А поскольку обшивка частично крепится через этот же кронштейн - то вот она причина..
Проверил задний плафон - пока висит, но на соплях.. Буду сажать на холодную сварку..
Re: Дребезжит крыша
Добавлено: Вс фев 26, 2012 07:05
Павел59
У кого раньше,у кого позже.У меня тоже задребезжало и в дверях и в крыше (18000КМ).Придётся делать шумку.
В дверях болтается електропроводка,которая с завода была приклеена скотчем.Крышу ещё не вскрывал.Но прежде надо закупиться материалом(сплэн,бимаст или ещё чем),но блин почему эта хрень такая дорогая?Запенить -бы с баллончика чем-либо с небольшим коэф-м расширения.Неужели до сих пор не могут придумать?
Добавлено: Вс фев 26, 2012 09:21
Волгарь
Звенит именно сам металл - не плафоны. Призвоне подопрёшь рукой - перестаёт. Значит как я понял, лучше всего вибропласт+сплен?
