резиновая защита проводов
Добавлено: Ср фев 15, 2012 20:17
радиогубитель
после прошедших морозов окончательно оборвались резинки что защищают провода идущие из кузова в дверь
соответственно встал вопрос чем заменить ибо штатных не нашел
Если кто сталкивался с данной проблемой , просьба подсказать может какие иномарошные подходят
Добавлено: Ср фев 15, 2012 23:52
Panzerer
Нужно было силиконом пройти, а заказать можно на 3160.ru там должны быть.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 05:47
alpachin
Re: резиновая защита проводов
Добавлено: Чт фев 16, 2012 07:29
olegmednn
радиогубитель писал(а):после прошедших морозов окончательно оборвались резинки что защищают провода идущие из кузова в дверь
брал такие в уаз нн на советской. только смотри, резинки на передние и задние двери отличаются.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:08
радиогубитель
Panzerer писал(а):Нужно было силиконом пройти, а заказать можно на 3160.ru там должны быть.
силиконом мазал с самого начала экспл но резина оказалась просто дубовая:evil: и за две зимы она просто рассыпалась поэтому я и спросил может кто иномарошные приколхозил а то менять отечественные каждый год эти резинки возни больно много
ну за ответы все равно всем респект :)
Добавлено: Чт фев 16, 2012 17:34
4 года стоят уже, морозы до 40 градусов не чудо зимой, и не рассыпались, хоть и не мазал ничем ни разу, видимо не повезло
Добавлено: Чт фев 16, 2012 18:55
радиогубитель
Volodya писал(а):4 года стоят уже, морозы до 40 градусов не чудо зимой, и не рассыпались, хоть и не мазал ничем ни разу, видимо не повезло
видимо да.
сегодня объездил несколько магазинов не буду называть каких, но во всех эти резинки оказались разные по качеству (визуально конечно) на столько
как будто их в соседнем подвале штамповали хотя продавцы все как один утверждали что "Балаково"
в общем покупать я их не стал буду искать от иномарок
Добавлено: Пн мар 05, 2012 21:46
paha
Машине 1, 5 года, резинки изначально были трухлявые. Заменил в задних дверях и в багажнике. Меняются легко, там все на разъемах, в багажнике пришлось откусывать и заново припаивать. Купил от 2108-09 балаково. По качеству в 1000 раз лучше родных, но у них есть недостаток - они длиннее, при установке лишние сантиметры гофры утопил в кузов. После замены резинок, начали трескаться и набирать воду повторители поворотов - заменил от 2108-09.(пришлось перепаивать разъемы) Думаю летом, тебя это тоже ждёт.
Удачи!!!
