Рама без номера. Такое может быть?
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт июл 28, 2011 07:18
В процессе поиска новой рамы внезапно выяснилось, что в запчасти рамы поступают без номера. Дескать, даже есть письмо УАЗа о том, что завод выпускает рамы в запчасти без присвоения номера. Кто нибудь по этому поводу чего нибудь знает?
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 28, 2011 09:19
вполне верю..и почём она без номера?
Сообщение 599 » Чт июл 28, 2011 09:29
получается, что свидетельство о регистрации менять придется, а иначе как после заменя рамы снимать автомобиль с учета??
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт июл 28, 2011 11:38
599 писал(а):получается, что свидетельство о регистрации менять придется, а иначе как после заменя рамы снимать автомобиль с учета??
вносить изменения в ПТС и свидетельство о регистрации
не сложно
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт июл 28, 2011 12:12
давняя практика отечественных автозаводов при поставке в запчасти агрегатов, рамы, кузова и двигатели идут б/н, оформляется замена и в документах будет б/н
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт июл 28, 2011 12:38
ГАВРИЛОВ писал(а):давняя практика отечественных автозаводов при поставке в запчасти агрегатов, рамы, кузова и двигатели идут б/н, оформляется замена и в документах будет б/н
спасибо за информацию. Но кузова, судя по утверждению отдела запчастей завода, в запчасти идут с номерами. Посмотрим...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт июл 28, 2011 12:39
по крайней мере тазики шли безномерными
главное чтоб в документах(справка-счет) было указано что з/ч б/н
Сообщение 599 » Чт июл 28, 2011 15:12
не сложно
Совсем не сложно, я машину на учет в прошлом месяце ставил, почти 2 дня потратил :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Чт июл 28, 2011 18:38
599 писал(а):
hasilzu писал(а): вносить изменения в ПТС и свидетельство о регистрации
не сложно
Так то у вас, в Маскве ;-))))))))))))))))
а у нас, в горах, на это часа три максимум ;-)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс июл 31, 2011 12:29
Рама без номера. Такое бывает, как оказалось.
Вернуться в «КУЗОВ»
