от куда затекает вода и где замазать герметик?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 21:48
Abramovich
не могу понять от куда затекает вода спереди сверху и потом капает в итоге к МИКАСУ который в ногах внизу на стекне, таже ситуация и с левой стороны где внизу блок предохранителей по нему капает поглядел ручеек от куда то тоже сверху с угла , слышал что где то протекает с мест где стыкуетя крыло и прочее, а где че как промазать герметиком? или как быть то?
Добавлено: Сб апр 30, 2011 09:14
Вроде раньше советовали пройтись герметиком по наружному периметру резинки лобового стекла... оттудова затекало... 8)
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:53
Abramovich
где именно то? вверху или внизу? и как туда подлезть там? какие именно места говорите? покажите фото , не понял на словах
Добавлено: Сб апр 30, 2011 13:57
Ну наверное сверху и с боков... там, где резинка не к стеклу, а к кузову примыкает... Я так думаю!!! (с) (у меня вроде нигде ничего не текет, поэтому ничего не мазал, просто помню, что давно народ писал где-то тут про это...)
Добавлено: Сб апр 30, 2011 14:12
Abramovich
дак это резинку снимать чтоли надо? или отгибать и замазывать? а не текет видимо потому что не снимали там ниче , а у меня прежний хозя тонировал лобач и по ходу дела снимали резинки
Добавлено: Сб апр 30, 2011 14:29
:) Да не надо ничего снимать... тюбик герметика с тонким "носиком", и вперед....
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:26
Abramovich
тоесть отогнув резиночки края и туда заливать? излишки что вылезут протереть тряпочкой?))
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:35
:) Ну наверное да!!!
Re: от куда затекает вода и где замазать герметик?
Добавлено: Вт май 03, 2011 22:08
DJGRAD
Abramovich писал(а):не могу понять от куда затекает вода спереди сверху и потом капает в итоге к МИКАСУ который в ногах внизу на стекне, таже ситуация и с левой стороны где внизу блок предохранителей по нему капает поглядел ручеек от куда то тоже сверху с угла , слышал что где то протекает с мест где стыкуетя крыло и прочее, а где че как промазать герметиком? или как быть то?
Было такое еще на УАЗ-31605 а передняя часть кузова у них одинаковая прошелся герметиком под резинкой молдинга крыши под всей и наступило счастье кстати на своем патрике я полностью снимал резинки молдингов и проходил полностью герметиком пока ничего тьфу тьфу!!!
Добавлено: Чт июн 23, 2011 12:55
BUSHA
Всем привет. ПАТРИОТ 2010 ЛИМИТЕД ПРОБЕГ 6000 Кто сталкивался с такой проблемой. После двух дней стоянки под дождем ,обнаружил небольшую лужицу ,внизу подставки для ноги водителя на пластиковой окантовке пола,отследить не смог откуда она текла ,может кто подскажет.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 13:55
Костя29
На ниве такое было, так там лобовое снимаю - там есть дренажное отверстие, вот оно засорялось. Может и на патре такое же.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:01
Georgiy
Костя29 писал(а):На ниве такое было, так там лобовое снимаю - там есть дренажное отверстие, вот оно засорялось. Может и на патре такое же.
+1 :)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:53
BUSHA
Неее! на патре, резинки лобового ,внизу немного подругому лежат в углах ,там есть шели.
Млин! сначало все из нутри наружу вытекало(тосол),теперь с наружи во внутрь (вода) :)
Добавлено: Пт авг 26, 2011 12:28
Филипп
BUSHA писал(а):Всем привет. ПАТРИОТ 2010 ЛИМИТЕД ПРОБЕГ 6000 Кто сталкивался с такой проблемой. После двух дней стоянки под дождем ,обнаружил небольшую лужицу ,внизу подставки для ноги водителя на пластиковой окантовке пола,отследить не смог откуда она текла ,может кто подскажет.
блин у меня 2011 года 4 месяца машине и такая же фигня ...что делать :unknown: помогите кто знает....
Добавлено: Вт авг 30, 2011 18:29
Филипп
у меня в низу текло в углах где резинка к крылу прилигает...если резинку отогнуть там дырка между кузовом крылом и стеклом...вот залил туда герметик..посмотрю..а еще хочу купить специальный герметик для стекла..
Добавлено: Вт авг 30, 2011 19:01
Макашев М.К.
BUSHA писал(а):...обнаружил небольшую лужицу ,внизу подставки для ноги водителя на пластиковой окантовке пола,отследить не смог откуда она текла ,может кто подскажет.
У меня из-за этого сгорели
все электрозамки ( над площадкой находится блок управления замками дверей - небольшая пластмассовая коробочка - так вот она была прикреплена двумя гайками
вверх разъёмом - "привет" сборщикам :evil: ). Затекшая вода попала в разъём и коротнула контакты идущие к активатору замков дверей. Они остались под напряжением в течение суток. Обмотки моторедукторов выгорели. Так что - проверяйте как укреплен этот блок у вас.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 07:43
kuzyavr
Это есть такой старый анекдот в тему.
"Если в немецкий автомобиль посадить крысу и она за ночь задохнётся, тогда автомобиль считается герметичным.
Если в советский автомобиль посадить крысу и за ночь она не сбежит, тогда автомобиль считается герметичным."
