подклеить молдинг правого переднего крыла
Добавлено: Вс апр 24, 2011 16:41
Griglen
Машину брал подержанную. Отходит молдинг правого переднего крыла, резинка была приклеена к кузову и отклеилась почти по всей длине, остался приклеенным кусок 20 см но там держится намертво, чем приклеено непонятно там где отклеилось на кузове следы типа как от резинового клея. Чем бы его подклеить что бы не отдирать совсем... или не получиться? Есть силиконовый герметик для аквариумов может им?
Добавлено: Вс апр 24, 2011 16:50
ALCAL111
А по моему они вообще не клеятся
Добавлено: Вс апр 24, 2011 17:40
Griglen
хмм у меня вроде чем то приклеен,во всяком случае резинка насмерть приклеена к кузову...(там где не отвалилось).
а где не приклеено-зазор в полпальца..
Добавлено: Вс апр 24, 2011 17:56
С завода, уплотнительная резинка молдинга не клеится, это гаражный улучшайзинг. Если есть желание её приклеить снова, то в автомагазинах поспрашай клей для молдингов. Продаётся в тюбике (как зубная паста), если память не изменяет, тюбик красного цвета. Импортный. Название не вспомню, не пытай. Только если в гараже остатки найду. По своему составу похож на БФ-88. И если ещё желание не пропало соблюди технологию приклеивания.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 18:41
ALCAL111
Но лучше не приклеивать , а ослабить молдинг поддавить и протянуть . Чем оставлять следы на краске.
Добавлено: Сб май 28, 2011 21:52
Shtirliz
Можно попробовать на обыкновенный силиконовый герметик посадить, из эстетических соображений лучше бесцветный, но поверхности надо тщательно обезжирить, чтобы он прилип как надо.
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:52
Griglen
ок попробую
