подклеить молдинг правого переднего крыла
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Griglen
Сообщение Griglen » Вс апр 24, 2011 16:41
Машину брал подержанную. Отходит молдинг правого переднего крыла, резинка была приклеена к кузову и отклеилась почти по всей длине, остался приклеенным кусок 20 см но там держится намертво, чем приклеено непонятно там где отклеилось на кузове следы типа как от резинового клея. Чем бы его подклеить что бы не отдирать совсем... или не получиться? Есть силиконовый герметик для аквариумов может им?
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Вс апр 24, 2011 16:50
А по моему они вообще не клеятся
Griglen
Сообщение Griglen » Вс апр 24, 2011 17:40
хмм у меня вроде чем то приклеен,во всяком случае резинка насмерть приклеена к кузову...(там где не отвалилось).
а где не приклеено-зазор в полпальца..
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 24, 2011 17:56
С завода, уплотнительная резинка молдинга не клеится, это гаражный улучшайзинг. Если есть желание её приклеить снова, то в автомагазинах поспрашай клей для молдингов. Продаётся в тюбике (как зубная паста), если память не изменяет, тюбик красного цвета. Импортный. Название не вспомню, не пытай. Только если в гараже остатки найду. По своему составу похож на БФ-88. И если ещё желание не пропало соблюди технологию приклеивания.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Вс апр 24, 2011 18:41
Но лучше не приклеивать , а ослабить молдинг поддавить и протянуть . Чем оставлять следы на краске.
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Сб май 28, 2011 21:52
Можно попробовать на обыкновенный силиконовый герметик посадить, из эстетических соображений лучше бесцветный, но поверхности надо тщательно обезжирить, чтобы он прилип как надо.
Griglen
Сообщение Griglen » Пн май 30, 2011 10:52
ок попробую
Вернуться в «КУЗОВ»
