Железка на пятой двери.
- REGION 116
Уже не знаю что делать.Каждый день что-то новое.То стакан сцепления, то замок водительской двери на морозе заедает, уплотнитель заднего левого багажного стекла порвался(при тонировке "мастера" постарались…), теперь какая-то хрень на 5-ой двери отвалилась, теперь кажется что дверь при закрывании не такая мягкая стала.Судя по железкам, эта часть которая на двери входит в часть которая на кузове, типа чтобы дверь не провисала…
Всё-таки похоже, что она погнулась.Скажите как это назад вставить, желательно с фотографией как это стоит на вашей машине…=)
На Radikal фото не заливается поэтому смотрим здесь.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/3 ... 0208/#post
Re: Железка на пятой двери.
Это разве сыпется машина? Так, проверяет на вшивость, ябеда или как.REGION 116 писал(а):Уже не знаю что делать.Каждый день что-то новое.То стакан сцепления, то замок водительской двери на морозе заедает, уплотнитель заднего левого багажного стекла порвался(при тонировке "мастера" постарались…), теперь какая-то хрень на 5-ой двери отвалилась, теперь кажется что дверь при закрывании не такая мягкая стала.Судя по железкам, эта часть которая на двери входит в часть которая на кузове, типа чтобы дверь не провисала…
Замок:http://www.barrmaley.od.ua/Gallery/inde ... zap017.jpg
- REGION 116
- Max 533
[/quote]
Замок:http://www.barrmaley.od.ua/Gallery/inde ... zap017.jpg[/quote]
+100 :lol: ,а железяка быть должна, полагаю можно купить,если деформирована
- ledobur
Это разве сыпется машина? Так, проверяет на вшивость, ябеда или как.Max 533 писал(а):
+100 :lol: ,а железяка быть должна, полагаю можно купить,если деформирована[/quote]
Разобрать аккуратно и выправить ось, на которой пружинка одета. Функция этой приблуды - подвижный клин в зазоре замка чтобы дверь мягче закрывалась. Выправить, смазать литолом, поставить назад и отрегулировать замок. Все!http://www.uazpatriot.ru/forum/reguliro ... t1353.html
Вот как рез тяги рулевые на ходу и отваливаются, случаев полно, ещё мосты передние на ходу бывает хотят выкатиться, на днях видел тему где у человека на скорости цапфа поворотного кулака с колесом укатилась :lol: , аморты отрывает только в путь ,вот это я считаю натурально машина сыпется. :DREGION 116 писал(а):Спасибо!
А как тогда сыпется? Надеюсь это не тогда когда находу колёса,амортизаторы и рулевые тяги отваливаются?
А вообще для чего это надо,дверь и без неё закрывается,но не так мягко.По ощущениям эта хрень была как амортизатор,для замка двери.Обязательна ли она?
