Молдинг переднего крыла ремонт или замена?
Добавлено: Пн сен 13, 2010 09:47
кувылша
вот такой http://3160.ru/index.php?productID=8196
разбил на первом выезде в лес :(
трещина снизу довольна приличная и откуда начинается, там рваная рана от ветки((
вот сейчас думаю что делать, покупать новый и красить или ремонтировать этот и то же красить целиком.
вычитая одинаковые переменные как покраска и зная примерно стоимость нового молдинга 700 руб +-
осталось выяснить сколько может стоить качественный ремонт в сервисе + - опять же.
Вообще просто интересно этот стеклопластик ремонтопригоден или нет.
Добавлено: Вт сен 14, 2010 09:15
ledobur
Если молдинг действительно изготовлен из стеклопластика, то его ремонт очень прост. Необходима эпоксидная смола и кусок любой ткани (можно простую "балонь" в несколько слоев наклеить, но все-таки предпочтительно стекловолокно). Если стекловолокно покупное, то его перед применением необходимо прожечь на паяльной лампе для удаления парафиновой пропитки. Я для ремонта стекловолоконных изделий использовал простую ткань с крупноячеестой структурой. Ну а потом, по мере высыхания восстановленной конструкции, все обрабатывается наждачной бумагой, если необходимо - заливаются неровности опять же эпоксидкой и окончательно шлифуется. А потом уже окрашивается. Красить деталь нужно всю, иначе трудно угадать переход оттенка при выкрашивании только участка. Можно все самому в гараже, если навык имеется. Вот только просушить покрашенную детальку не забудьте (можно промышленным феном, можно под галогеновым фонарем) - краске необходима полимеризация, которая возможна лишь при достаточно высокой температуре. Иначе - быстрая потеря глянца и легкое повреждение красочного покрытия. Затраты на ремонт - стоимость бутылки эпоксидки и лоскут ткани. Финансовая выгода очевидна. :)
Добавлено: Сб дек 18, 2010 14:00
REGION 116
Кстати на что он крепится,молдинг этот?На клипсы какие-нибудь?
Если есть ссылка на 3160.ru скиньте плс,Сам не нашёл=(
Добавлено: Сб дек 18, 2010 18:05
ledobur
REGION 116 писал(а):Кстати на что он крепится,молдинг этот?На клипсы какие-нибудь?
Крепится он на винты, достаточно посмотреть на него снизу со стороны колеса. http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... B3&x=0&y=0
Добавлено: Сб дек 18, 2010 18:15
СЛОНЕНОК
Я разрушил задний правый.
Заклеил скотчем до весны.
Цена вопроса 700 р. +открутить и прикрутить 5 болтов (думаю, не дороже 400 р. в сервисе).
Не парься.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 20:05
кувылша
я свой то же сначала скотчем заклеил, потом был в командировке в Ульяновске, решил что грех не воспользоваться случаем и купил рублей за 500 его. Но моего цвета не было, пришлось брать то что было (темно-зеленый). Отдал на покраску, покрасили хорошо, пришлось еще 2300 отдать(( итого три тыщи как с куста.
Вообще я смотрю с правой стороной не только у меня проблемы))
Добавлено: Пн дек 20, 2010 15:54
Fire
кувылша писал(а):я свой то же сначала скотчем заклеил, потом был в командировке в Ульяновске, решил что грех не воспользоваться случаем и купил рублей за 500 его. Но моего цвета не было, пришлось брать то что было (темно-зеленый). Отдал на покраску, покрасили хорошо, пришлось еще 2300 отдать(( итого три тыщи как с куста.
Чета цены баснословные. Мне дверь заднюю и решетку радиатора покрасили за 1500.
