ГОРЛОВИНА БЕНЗОБАКА- вонь.
Добавлено: Ср май 12, 2010 19:42
СЛОНЕНОК
Появилась проблема:
при открытии лючка бензобака сильная вонь бензина, при закрытой крышке.
Обнаружил, что треснул уплотнитель-резиновый, вроде, (назовем его так) между горловиной и местом где сам бак начинается.
Фото сделаю завтра.
Чего делать, то?
Добавлено: Чт май 13, 2010 09:00
ostrenЫч
Из-за этого пахнуть не должно. Ищи причину в другом.
Добавлено: Чт май 13, 2010 15:42
СЛОНЕНОК
ostrenЫч писал(а):Из-за этого пахнуть не должно. Ищи причину в другом.
Например в чем- вонь из района лючка бензобака?
Добавлено: Пт май 14, 2010 14:25
dimon076
Проверь как затянуты хомуты от самого бака до заливной горловины.
Добавлено: Пт май 14, 2010 17:59
СЛОНЕНОК
Такое наблюдение- чем меньше бензина в баке, тем меньше вонь. Может от температуры распирать стало- + 27 было.
Добавлено: Вс май 16, 2010 09:04
dimon076
Это скорее всего хомуты!
Добавлено: Вт май 25, 2010 18:21
ponich
Подскажите а есть пробка заливной горловины под ключ на патрика(а то кто-то ночью бак у меня открывал).
Добавлено: Вт май 25, 2010 20:30
СЛОНЕНОК
Вот, товарисчи наблюдение: явная зависемость от температуры окружающего воздуха- сегодня до + 20 было, так да же не намека, на вонь.
А за +20 и четкая вонь из района горловины.
В салоне нет запаха.
Может крышку заменить, истерлась?
Добавлено: Вт май 25, 2010 22:49
vladikor14
ponich писал(а):Подскажите а есть пробка заливной горловины под ключ на патрика(а то кто-то ночью бак у меня открывал).
Купил себе 2 крышки на горловины под ключ. Цена вопроса по 150 р. за крышку
Добавлено: Ср май 26, 2010 18:55
ponich
vladikor14 писал(а):ponich писал(а):Подскажите а есть пробка заливной горловины под ключ на патрика(а то кто-то ночью бак у меня открывал).
Где купил найти не могу!!!!
Или ты от другой машины купил и они подошли!!!!
Добавлено: Ср май 26, 2010 19:52
Александэр
Дико извиняюсь
немного не в тему, но про горловину бензобака...Доблестные конструкторы хотели "как лучше"..сделали внутри горловины махонькое отверстие..дабы старые пистолеты с колонок не влезали; Маладцы :P , но пистолет теперь глубоко не вставить :evil: ...в результате как только включают колонку пистолет отсчёлкивается нафиг из-за того, что струя бьёт в боковину и умная заправка считает что бак уже полон...т.к. бак заправляю до полного, то приходится...
1. вставить пистолет
2. пойти дать залог
3. вернуться обратно и держать пистолет
4.потом идти за сдачей и возвращаться в машину.
Согласен..не тяжело, но как то не очень ))) пробовал уже что то подкладывать под пистолет..для придания вертикальности..не помогает...
Есть какие-нить секреты передающиеся в узком крузу патриководов? Поскажите пжлста )))
Добавлено: Ср май 26, 2010 20:01
ponich
У меня, почему та на оборот все происходит, оплатил до полного вставил пистолет включил, жду пистолет не успевает отщелкнуть и все как всегда в бензине, первый раз и меня окатило.
Добавлено: Ср май 26, 2010 20:53
СЛОНЕНОК
Александэр писал(а):Дико извиняюсь
2. пойти дать залог
Я приловчился делать так и заправщиков учу иногда (хотя некоторые учат меня т.к. до меня заправляли не один Патр)- пистолет вставляй под наклоном по ходу горловины, т.к. как только ты вставляешь пистолет прямо он и упирается в бок, отщелкивая.
И еще соблюдай очередность заправки баков: с начало правый (сколь бы там не было- хоть 2 литра, но долей), а затем левый. Это необходимо делать по нескольким причина- ты их без труда найдешь на этом форуме и в мануале :)
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:06
rigrey
Что за фигня? Как не заправляюсь бензом, как не кручу сую пмстолет. Я весь в бензине , крыло в бензине. вонь!!!!
Добавлено: Вт июн 28, 2011 11:40
Евгений..85
rigrey писал(а):Что за фигня? Как не заправляюсь бензом, как не кручу сую пмстолет. Я весь в бензине , крыло в бензине. вонь!!!!
То же самое,особенно в жару.Бесит! :evil:
Добавлено: Пн апр 15, 2019 11:54
paha
Заливая бензин, увидел что сильно растрескался уплотнитель горловины бензобака. Естественно в местных магазинах в продаже нет. Нашел альтернативу - Уплотнитель ВАЗ-1118 Лада Калина наливной горловины бака топливного (1118-1101085). Он больше нашего, но хоть что то.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 23:05
paha
