Задний бампер. Проблема!
Добавлено: Вс апр 04, 2010 23:23
Geodezёr
Вобщем штука в том, что по какой то причине, задний бампер слишком сильно... подпирает кузов, там отслаивается краска и лезет ржа.
Подскажите, что с этим делать и вообще почему такая фигня? Бампером никуда не въезжал... неужели так криво на заводе поставили? :o Это только у меня такая проблема или часто встречается?
Добавлено: Пн апр 05, 2010 04:17
Павел59
Наверное нет гаража?И какого года машина?
Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:02
Geodezёr
Гаража нету, машина - август 2008г.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 01:35
Павел59
Посмотри
http://www.weicon.ru/prod/technical-spray-antikor/.Ну и я думаю бампер должен стоять с небольшим зазором.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 12:47
1q1
Сними бампер (там всё просто - 4 болта открутить), зачисти, подкрась и поставь на место, только ровно.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 21:12
Добавлено: Вт апр 06, 2010 22:26
Биолекс
Или машину другую купить. :D
Добавлено: Ср апр 07, 2010 00:46
Geodezёr
Умеешь обрадовать :D
П.С. А нормальное положение бампера - под кузовом? Т.е. в моем случае мне надо сделать, чтобы он висел ниже?
Добавлено: Ср апр 07, 2010 16:40
Биолекс
Да просто чтобы не касался лакокрасочного покрытия.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 17:28
pumapakkjhgkijg
дарова всем\\\я тут новичок-------
хоть вопрос и не по теме,мож кто подскажет оцинкованный у патрика кузов иль нет\\\\\\\
Добавлено: Чт апр 08, 2010 20:08
Биолекс
pumapakkjhgkijg писал(а):дарова всем\\\я тут новичок-------
Нет.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 19:42
pumapakkjhgkijg
Нет.
странно я вродь слыхал что оцинк, да и на симбир довалась гарантия на то что он 7 лет ржав не будет
Добавлено: Вс апр 18, 2010 18:37
multik991
pumapakkjhgkijg писал(а):Нет.
Вроде это все враки))))) Я думаю цинка вроссии небудет если сам не сделаеш))))))
Добавлено: Ср апр 21, 2010 19:27
pumapakkjhgkijg
multik991 писал(а):pumapakkjhgkijg писал(а):Нет.
ну впринц эт понятно россея есть россея,лан мужики спс за инфу
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:47
СЛОНЕНОК
ХЗ.
В Элексе на мой аналогичный вопрос- был ответ, что оцынкована только, так называемая "лодка" (нижняя часть, до дверей).
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:55
SKAT
Мне в АвтоГермес тоже сказали, что днище оцинкованно, но только днище кузова, рама вообще слабо защищена от коррозии и нужно сразу сделать антикор.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 21:00
СЛОНЕНОК
SKAT писал(а):Мне в АвтоГермес тоже сказали, что днище оцинкованно, но только днище кузова, рама вообще слабо защищена от коррозии и нужно сразу сделать антикор.
Угу. :)
Добавлено: Ср апр 21, 2010 23:34
Geodezёr
ХЗ.
Т.е. можно довольствоваться тем, что пол не прогниет и ногами по асфальту перебирать не придется))
Добавлено: Чт апр 22, 2010 08:19
СЛОНЕНОК
Нет, почему же- прогниет, но не сразу...
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:02
pumapakkjhgkijg
ХЗ.
всмысле до дверей ток подкрылки и крылья шоль
Добавлено: Вт апр 27, 2010 17:01
СЛОНЕНОК
Вроде того.
