Куда уходит бампер?:)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:38
Raixx
Вчера заметил, что заметно увеличился зазор с левой стороны между углом заднего бампера и накладкой на арку -
Фото старое, сейчас зазор раза в два больше. Не было ли у кого подобной проблемы? Может быть, где-то ослабло крепление? Очень хочется определить источник проблемы и даже устранить его при возможности:)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 22:44
multik991
бампер уходит на север)))))))
а если честно надо переделывать крепления)))
но я не парюсь этим вопросом)))
это почти у всех патриков)))))
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:54
Лаваш
у меня тоже самое
вопрос другой почему нельзя сделать целиковый задний бампер а не использовать 3 составной ?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:46
poLevoz
У меня правый отвалился :( Пока не до конца, но уже начиниает надрывать подкрылок стучать по кузову и креплению брызговика... Хорошо бы конструкция дожила до весны. Вообще то на форуме уже была подобная тема, кто писал не помню, но рассказ был про новые крепления и сварку. Снизу заглядывал и ничо не понял, где там отваливается....
Добавлено: Ср мар 31, 2010 18:34
у меня в левом какая-то распорка вывалилась год назад, подозреваю при ударе углом о край колеи, ничо не болтается, езжу дальше...
Re: Куда уходит бампер?:)
Добавлено: Вт апр 06, 2010 12:10
Проходимец
У меня на трассе через урал правая распорка от вибрации отвалилась и конечно потерялась. Правый угол значительно просел. Вообще эти боковины мне здорово бока натерли до железа, естественно металл начал ржаветь. Пришлось их снять, метал зачистить, загрунтовать, покрасить и лаком покрыть. Бампера подрезал и поставил обратно. Изменения визуально не заметны, но тереть перестало. А до распорки руки не доходят - надо гнуть и варить. :twisted:
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:09
вчера левым углом притёрся к оградке газона, столбик погнул незначительно, накладка бампера стала ещё ближе кузову, но, несмотря на отсутствие распорки, ничего глобально не повредилось :)
Добавлено: Вт апр 06, 2010 20:30
multik991
Товарищи есть решение вашей проблемы)))
под клыком делаете кронштеин. покупаете мебельные саморезы по шестигранник с заглушкой. сверлите и ставите и все)))))))))
