Пистоны обшивки салона
- Aleksandr_89
:) На днях врезал колонки в задние двери, так заодно пофоткал ранее сделанное, и новые заклепки поустановил...
Задняя дверь, чтоб обшивка вместе с лопатой не отвалилась!!!
обычный болтик М6 с шайбой
На передних дверях пистон на винтик М6 с шайбой поменял:
Пока провода в задние двери протаскивал, поменял пистончики накладки стойки, где катушки ремней безопасности стоят... вытащить оттудова пистоны, не поломав их, невозможно...
Ну и попробовал прикрутить на винты обшивку одной задней двери полностью, и вот что получилось:
Отверстия под гайки-заклепки М6, кстати, надо рассверливать немного, сверлом 9 мм.
:P
:P
- Aleksandr_89
Ну и облицовки под передними сиденьями тоже на винты переделал, а то задние пистоны пассажиры постоянно ломали ногами... :D
А под колонки в задние двери поставил заклепки М4...
- Aleksandr_89
:P Вторая задняя дверь осталась на родных пистонах!!! :lol:
- Aleksandr_89
:D Хде их столько взять, втулочек этих с заглушками!!!???ledobur писал(а):Вот еще бы анодированных в цвет обшивки болтов найти - вообще красота была бы! Или крепить через заглубленные каналы, которые у нас внизу дверей на обшивке установлены...
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
:) Так тот вкладыш стОит дороже, чем гайка-заклепка и винт с шайбой вместе взятые...
- ledobur
Ну дак, гламур всегда был дОрог! :D Я не заставляю ведь, а рассматриваю возможные варианты. Самому предстоит устанавливать роликовые шторки на задние двери, а у них крючки фиксаторов придется устанавливать на пластиковую обшивку двери на саморезы. Вот и думаю, как потом отверстия скрыть от саморезов в случае демонтажа шторок.Aleks_andr писал(а)::) Так тот вкладыш стОит дороже, чем гайка-заклепка и винт с шайбой вместе взятые...
- Aleksandr_89
:D Дык саморез и вкрутить!!! :lol:ledobur писал(а):Вот и думаю, как потом отверстия скрыть от саморезов в случае демонтажа шторок.
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
:) Вот такие винты еще можно поискать... покрасивше у них шляпки немного...
http://www.x-centre.ru/catalog-vint.shtml
- ledobur
Да это все понятно, я к тому, что в нашей стране не найти болтов, оболоченных пластиком или анодированных в цвет. Никелировка это замечательно, но только не в салоне машины. Мне, во всяком случае, по глазам бъет такое решение. С полкой в багажник не спешу лишь потому, что в наших магазиназ карпет отсутствует как таковой, а гобеленом обтягивать (хотя в ателье настойчиво рекомендуют!) считаю вульгарно. Но, как говорится, со своим уставом...Aleks_andr писал(а)::) Вот такие винты еще можно поискать... покрасивше у них шляпки немного...
Тринадцатый
- Aleksandr_89
Ага, в эту заклепку вкручивается обычный винт или болт...в заклепке обычная метрическая резьба... :)Тринадцатый писал(а):Aleks_andr Что-то я не понял, в заклепки винты-болты вкручиваются? Или заклепочником какие-то заклепки? Какой комплект надо чтоб заменить один пистон? Посмотрел по прайсу что цена одной заклепки М6 выходит в районе 4 рублей?
Чтоб заменить один пистон, нужна дрель (отверстия под пистоны 8...8,5 мм., а у заклепки М6 наружный диаметр 9 мм., и нужен заклепочник, чтоб заклепку установить...
ну и отвертка нужна, или ключик, чтоб потом винт или болт вкрутить...
Ааа, ну и если менять "скрытые" пистоны обшивки, которые елочкой,
то надо еще дырки в обшивке насверлить сверлом 6 мм.... сверлить лучше изнутри обшивки, чтоб не промазать!!! :P
- Aleksandr_89
8) Болтики или винтике нужны, в большинстве своем, М6х35 или М6х40.... обшивки у нас толстые...
- Aleksandr_89
Что это за заглушки такие??? Не встречал ни разу...Шпень писал(а): Если винты притопить, то можно использовать сантехнические заглушки. Они под разный диаметр отверстия (от 8 до 14мм) и разных цветов. Цена до 10коп. за штуку (в Москве).
- Шпень
Ну, е-п-р-с-т! Тривиально: на кран-буксе крепится маховик
(это то, чем воду открывают) одним винтом. Так после установки и приворачивания этого маховика, винт закрывается заглушкой обычно красного(для горячей воды)
или синего (для холодной) цвета. Это, в основном, относится к отечественным кранам, а так как такими заглушками стали затыкать всяки-разные технологические отверстия типа крепежа дверной коробки, то давно уже есть под разные диаметры и разных расцветок. У нас на строительном рынке видел красные, синие, серые, черные,
зеленые, в общем дофига. По форме, как эта:
http://3160.ru/index.php?productID=4608 , только с торца заглушена.
- Aleksandr_89
:D Ну так бы сразу и написал!!!Шпень писал(а):Ну, е-п-р-с-т! Тривиально: на кран-буксе крепится маховик
Тринадцатый
- Aleksandr_89
:) Кстати, эта тема с заклепками не мной придумана... ее истоки здесь: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... ostcount=5
- Шпень
Сегодня в Москве на Дмитровском дворе специально зашел в "крепеж". Есть под любой диаметр и без ограничения количества, т.е. россыпью.Геолог 2 писал(а):Aleks_andr, а где сами заклепки брал?
Я в Москве в двух строительных магазинах спрашивал, так они на вопрос о резьбовых заклепках круглые глаза делают. Хотя один из магазинов так и называется "Метизы".
По интернету поискал - везде продажа от упаковки 1000 шт.
- Shtirliz
"в нашей стране не найти болтов, оболоченных пластиком или анодированных в цвет. Никелировка это замечательно, но только не в салоне машины." Что мешает немного подготовить эти метизы? Элементарно окунув болтики шляпками в банку с серой эмалью, а ещё лучше по 2-3 раза. Я думаю, что должно получиться неплохо.
- Aleksandr_89
- OMD
Я тоже озадачился проблемой поиска клипс. Как их загоняют не понятно, л он просто такого ужасного качества? Что если клипса стоит, то вынуть ее не реально...
Как не старайся. Лишних дырок делать не хочу.
на 3160 ничего нет уже длительное время. Плюс цена не очень такого барахла...
Вот в наших краях ест магазинчик MASHUMA...
Там много всякого крепежа. Чем хороши япончиские пистоны, они многоразовые, держат хорошо.
Кому интересно смотрите. http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=27
Праздники закончатся поеду по цвету подбирать...
- OMD
Да забыл добавить...
Клипсы которые стоят в креплении пыльника рычага коробки передач и раздатки... Такие хрупкие. Я их сразу сменил, на японские. Купил в Машуме. Металлческие в которые саморезы вкручиваются тоже. Онм хоть пружнят нормально.
Вот на такие в обшивке салона хочу сменить.
Отверткой выкрутил снял. Проще намного да и притянет лучше
- Aleksandr_89
Диаметр "наших" клипс примерно 8 мм., а у этой 5,8 мм. стоит размер... Других нету, потолще???OMD писал(а): Вот на такие в обшивке салона хочу сменить.
- v030766
Несколько вопросов к Aleks_andr.
Aleks_andr, закрепил ли остальные обшивки дверей с помощью резьбовых заклёпок? Стало ли лучше в плане отсутствия посторонних звуков? На твоих фото не видно как закреплён карман на той двери, на которой обшивка закреплена с помощью винтов -- так же винтами? И всё-таки какой длинны нужны винты? Ты писал, что 35-40. Я думаю, что лучше купить на 40, чтобы не прогадать.
Сейчас вся проблема -- найти более-менее эстетичные винты. Заклёпочник и резьбовые заклёпки приобрел ещё в марте. Ответь, если не трудно...
УАЗ Патриот, май 2010.
- Aleksandr_89
:) Я ту обшивку закрепил, когда, по случаю, среди зимы в теплый гараж попал.... А зима у нас всего два дня, как закончилась!!! :P Но обязательно продолжу дальше....
Карман остался на штатном креплении, но в планах тоже есть добавить по низу пару винтиков, в дополнение к двум заводским...
Про длину винтов - по месту надо глядеть!!! Для дверных обшивок 40 будет нормально, но их на три-четыре оборота придется дольше крутить, чем 35...
А на обшивке задней двери (багажника!!!) сверху 35-40, а по низу - и 25, помнится, хватает, она к низу "утончается"...
Карман остался на штатном креплении, но в планах тоже есть добавить по низу пару винтиков, в дополнение к двум заводским...Про длину винтов - по месту надо глядеть!!! Для дверных обшивок 40 будет нормально, но их на три-четыре оборота придется дольше крутить, чем 35...
- Aleksandr_89
Как вариант, наверное, можно поискать винты с потайной головкой, под шестигранник:
а в них уже попробовать повтыкать мебельные заглушки, вот такие...
Эксперементируйте!!!
Эксперементируйте!!!УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Aleksandr_89
8) Вообще у мебельщиков много чего интересненького есть!!!
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... =&aql=&oq=
- v030766
Aleks_andr, спасибо. Как раз винты с потайной головкой не хочу, хоть их проще найти у нас. Нашёл с полукруглой головкой бронзовые /или латунные/ под внутренний шестигранник. Их , наверное, и буду покупать.
Про длину -- в том-то и дело, что не охота из-за этого снимать обшивку. Хочется, всё подготовить, снять, сделать и сразу поставить. Куплю на 40, а потом, если что, отрежу лишнее, если мешать будет...
А карманы внизу, по-моему, обязательно надо прикрутить. Собственно, из-за них, в основном, и замутил это дело. У меня они никак не хотят плотно прижиматься родными пистонами снизу...
- Aleksandr_89
:) Ага!!!v030766 писал(а):У меня они никак не хотят плотно прижиматься родными пистонами снизу...
