Металлические щелчки при проезде неровностей
autobotanek68
Сообщение autobotanek68 » Ср авг 29, 2012 18:45
Здравствуйте друзья Патриотоводы. Меня занесло к вам с Уазбуки, т.к. там помочь никто не смог, решил зарегаться на вашем узкоспециализированном ресурсе.
С некоторых пор мучает моего Патрика недуг, что-то щелкает сзади, если слушать с вод. места, то в районе правой задней стойки, такое очучение, что что-то металлическое о металлическое ударяется. Сразу же была проверена задняя дверь, наклеен второй уплотнитель на неё, стук не ушёл. Обстучал всю заднюю обшивку, нигде стук не проявился :evil: Зато обнаружил дребезжащий стоп-сигнал. Полез под днище: задний бампер не трет кузов, подушки кузова протянул. Может кто нибудь еще посоветует , что может стучать? И да задняя дверь немного мята если что, сварка усилителей двери на месте, катаюсь без обшивки уже долгое время и она под присмотром.
пысы: ездил в сервис, поцаны час крутились в машине и под ней, ничо не нашли.
Чота много написал. Спасибо.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт авг 30, 2012 07:19
как вариант - может рессоры клацают? противоскрипные на месте? два человека на подножки и немного покачать кузов - слушать. Если рессоры - забить на это и ездить дальше.
autobotanek68
Сообщение autobotanek68 » Чт авг 30, 2012 07:28
как выглядят эти противоскрипные? цокает только в сухую погоду, в дождь тишина. Если рессоры то почему такое ощущение что дверь задняя стучит о проём? Звук ведь металлический и слышится отчетливо из салона, разве могут быть рессоры :o
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Чт авг 30, 2012 08:33
Обрати внимание на лючёк бензобака.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт авг 30, 2012 08:45
Либо рессоры, либо кронштейны которые удерживают кузов они могут давать такой звук клацающий если резинка на них протёрлась, у меня так было! Противоскрипные пластины это куски пластика вставленные между рессор :)
autobotanek68
Сообщение autobotanek68 » Чт авг 30, 2012 11:41
а можете тыкнуть на схеме, где эти кронштейны находятся. Такто я подушки протягивал, люфта в них не было. И звук справа только
Fire
Сообщение Fire » Чт авг 30, 2012 12:05
У меня то же клацает бывает, грешу на рессоры в местах крепления к раме. Противоскрипная пластинка присутствует одна из неизвестного количества которое там должно присутствовать.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт авг 30, 2012 17:26
autobotanek68 писал(а):а можете тыкнуть на схеме, где эти кронштейны находятся. Такто я подушки протягивал, люфта в них не было. И звук справа только
Вот фотка камрада Партизанского выглядят как на фотке только без арматуры, их там две крепятся двумя болтами к кузову находятся сразу под задним бампером попробуйте открутите и покатайтесь без них Изображение[/url]
autobotanek68
Сообщение autobotanek68 » Чт авг 30, 2012 21:42
To Zmei
Спасибо. :!:
а как обьяснить то, что в мокрую погоду звук не наблюдается?
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Чт авг 30, 2012 22:06
autobotanek68 писал(а):To Zmei
Спасибо. :!:
Легко и просто:
- вода выступает в роли смазки. Если конечно - это трение, а не ударного характера звук.
autobotanek68
Сообщение autobotanek68 » Пт авг 31, 2012 21:32
Звук похож на щелчек на кочке-цок и тишина, опять цок и тишина. На трение не похоже вобщемта
autobotanek68
Сообщение autobotanek68 » Вс сен 02, 2012 10:50
UPD: открутил кронштейны, проехался, звук остался. Пойду откручу запаску мошть она цокает :o
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 02, 2012 21:31
Кронштейны не забудь назад поставить :)
autobotanek68
Сообщение autobotanek68 » Пн сен 03, 2012 08:04
всё нашёл, запаска цокала.
кронштейны поставил. Тему можно закрывать.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн сен 03, 2012 08:42
Ну если кому поможет - у меня клацал бампер об кузов, чуть приопустил его - попустило.
А ещё клацает сама дверь в замке, когда уплотнитель "проседает" от времени, можно попробовать замком подтянуть дверь к кузову поплотнее.
wertigo
Сообщение wertigo » Вт сен 04, 2012 10:32
а еще клацает провод правого задка фонаря об кузов
Лучшие тянутся к лучшим.
Раскрутка сайтов. Реклама 544-79-72
Nuke
Сообщение Nuke » Вт сен 04, 2012 11:02
У меня тож кузов по бамперу клацал, как убрал бампер ниже, стало кайфовее по кочкам гонять даже!
autobotanek68
Сообщение autobotanek68 » Ср сен 05, 2012 12:08
ан нет нифига не запаска клацала, нашел сегодня проблему :D когда делал шумку заднего крыла, забыл в полости отвертку, он и гремела. теперь тишинаааа
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 05, 2012 12:12
autobotanek68 писал(а):ан нет нифига не запаска клацала, нашел сегодня проблему :D когда делал шумку заднего крыла, забыл в полости отвертку, он и гремела. теперь тишинаааа
:D :D :D
АлексШ
Сообщение АлексШ » Вс ноя 11, 2012 19:19
Добрый вечер всем! Поделюсь своим опытом.....Когда брал машину в салоне, сам смотрел как делают препродажку. При этом обратил внимание на металлические стуки при трогании и проезде неровностей в районе задней правой двери. Слесарюги ничего не нашли......да вообщем и не искали особо....Взял такую какая есть.... Все облазил под машиной сам - ничего не нашел. В итоге через пару месяцев стал складывать заднее сиденье и увидел, что оно не зацеплено за скобу на полу. Собственно сидушка и брякала об эту самую скобу....подложил пару толстых шайб под скобу и проблема исчезла.
Вернуться в «КУЗОВ»
